dvernoydoktor
Весь контент dvernoydoktor
  1. А ткните кто-нибудь на фото, где там эта самая пресловутая защелка? Всю ALLDATA облазил по этому авто, так и понял где она? ECU защелки это не маленкая коробочка с надписью чет там "телескопик" ? зы: и у меня руль всегда крутится, походу защелка всегда открыта... ззы: может ли быть комплектация авто без защелки?
  2. Личка переполнена, не могу достучаться. Выручи комплектом плиз? ;) SMART BOX 89990-75010 ID CODE BOX 89784-75010 Да, индикатор зеленеет при нажатии педали STOP. Стартера нет. Прицепляю скрин диагностики смарт&ентри, не понятен статус ID - Sleep...
  3. Так же появились прецеденты удачной прописки ключей в корейские авто без защелки Абритусом, после последних апдейтов ;)
  4. Спасибо за ответ, Евгений! стартер не крутит, руль не выезжает, защелка руля тоже вроде бы не отрабатывает...
  5. Приветствую! Так и сделал. А потом был тайм аут - клиент менял проводку и сгнившие разъемы. Сегодня поехал попробовать. Машина вся полуразобрана, подцепил только приборку, кнопку старт/стоп, блок ID BOX и сертификацию. Вообщем зажигание включилось, но стартера нет. Накачка есть на кнопке старт. Диагностика выдала кучу ошибок, в том числе по ECU и Entry&Start/ Smart Access System: С ECU соединиться не смог, пробовал несколько раз - не получается, даже Тоета командер вылетает с ошибкой... Понятно, что утопленник - навряд ли что-то может быть хуже :) Но вдруг специалисты что-то усмотрят в скринах, которые выложил. Заранее спасибо!
  6. Серёга привет! тут видимо речь немного о другом: нужно организовать автозапуск, чтобы авто запускалось, надо организовать или сэмулировать сигнал наличия ключа. Народ подсказывает, что сигналка, правильно подключенная, сама подаст питание на нужный контакт ;)
  7. Спасибо огромное! Есть ещё вопросы и ньюансы, можно в скайп стукнусь? зы:ID CODE BOX уже снял, вот на всякий случай, может пригодится кому-нибудь ещё дамп. LEXUS ID box 93C46 64x16 original.bin
  8. Ключей нет - плная утеря. Есть новый смарт, во вложении то что AVDI прочитал. зы:поехал ID CODE BOX снимать, посмотрим что в нём. А так машина - утопленник, может из-за воды дамп уехать? ззы: если по дампу смарт прописать, то будет работать только запуск и то если только у кнопки смарт держать, повторно его уже через OBD разве можно прописать ?
  9. Кто-то уже на родине авто, видимо пытался делать ключи: сам блок был варварски выдран и еепромину уже читали. Вот архив того, что вычитал, опыта маловато конечно и материала для сравнения нет, но думаю, что это не дамп, а порно. зы:Абритус тоже дамп не принимает для ресета. LEXUS смарт бокс оригиналы.zip
  10. Коллеги приветствую! А поделитесь пожалуйста рабочим дампом от такого блока?
  11. Это в другом разделе, по автосигнализациям ;) У всех свой хлеб, в разделе иммобилайзеры интереснее чипы и смарты :)
  12. Если есть программатор ORANGE5, то не очень давно они анонсировали очистку(ресет) б/у PCF7941 Chrysler http://www.scorpio-l...F7941 Reset.pdf
  13. по крайней мере, постоянная часть синхры на месте
  14. Удалось блок на диагностику вывести на столе, если кому надо - скину точки подключения. Tech2win без разговоров его увидел по K-line. И потом на авто, через диагностический разъем тоже видит блок без проблем. Теперь куда идти? :)
  15. Вообщем ни на авто, ни на столе на связь блок не идет. Что можно попробовать починить в самом ЭБУ или однозначно замена?
  16. Всем привет. Заводится и глохнет. ЭБУ BOSCH M 2.8 Хочу подключить на столе, так как блок на машине не выходит на связь ни Opcom, ни Opel Comander AVDI. Подскажите плиз правильность подключения. Что знаю точно: 18 постоянный +12 батареи. 27 зажигание +12 55 K-line а вот на массу какие из этих достаточно 2,10,14,19,24,42. ?
  17. Спасибо! уже что-то! Завтра, 2*500 км махну за тритоном, после завтра буду пробовать.
  18. архив прицепляю. В нем родная флеш из авто, и "левый", правленый в EWS едиторе дамп моти EWS. Положил туда один ключ Тангой. Стартер есть, запуска нет. ROVER_75.zip
  19. Всё давно прочитано Артур! :) Ездил за этим в славный город Владимир, к не менее славному коллеге Игорю keyvlad. Завтра за Тритоном в мск рвану, давно хотел приобрести, вот и повод появился, будь он не ладен этот Rover... зы:всё прочитано и отправлено "по адресу", но пока ответа нет...
  20. РАССМАТРИВАЮТСЯ КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!
  21. Всем привет. Может кто-то помочь ? ROVER 75 1998г. V6 2.0 бензин, кпп механика Ищется рабочая пара: флеш 29F200 ECU SIEMENS S108847002B и еепром мотя 0D46J EWS3 HW03 SW06.
  22. Всё там есть, вот оттуда: "ID46 Renault Megane II. Key Card PCF7946, Models : Renault Megane II Transponder : Philips PCF7943, PCF7947." (с)
  23. Вот, на вскидку, пару вариантов: 1) http://keys-shop.ru/...uctID=677������ 2) http://mosmarkey.ru/...p_736/item_949/
  24. Да, скорее всего так и есть. Делал подобный March 2003г. Обычным ключом заводится безо всяких чипов. Там что-то типа "кастрированного кейлессгоу".
