lis@a
Весь контент lis@a
  1. Всем привет. ленд ровер фрилендер 1, 1.8л 2006 год, моторный MEMS3. может кто-нибудь сделать Е2? спасибо. L_Rover_FL1_stock.rar
  2. Их там три варианта железа... Пиасини, К-Таг... Фото платы скинь. Та, что на фото выше делалась К-Таг.
  3. Всем привет. Нужен такой моторник, родной залит водой и не подает признаков жизни. Шильдика на блоке не сохранилось, но должен стоять S2PM-381. 2003 год мотор 1.4 литра 73 л\с по документам. Может у кого завалялся? Спасибо.
  4. привет. держи. Citroen_ DS5_2.0HDI_163HP_9666912580.rar
  5. Моя на 0386 edc15 v по ОБД никак не захотела....0475- читает/пишет через розетку.
  6. Р 1186- говорит об утечке в топл. системе.... Нужно делать диагностику ДВС, топл. аппаратуры. И посмотрите на дату пред идущего сообщения.
  7. Доброй ночи. У кого есть софт галлетты 14 года (или выше) чирканите в личку пож-та.... Есть пару вопросов по данному софту.
  8. Проверял на Hilux 12 года. Полет нормальный. Спасибо.
  9. http://portal-diagnostov.ru/index.php/ru/rukovodstva-po-remontu/rukovodstva-po-remontu/volvo/508-elektroskhemy-avtomobilej-volvo-xc90 Здесь глянь.
  10. Олег правильно написал про причинно-следственную связь....форсы перебрали, а причину не устранили. У нас самая быстрая смерть форсам пришла через 14 км после заправки на трассе..
  11. Тоже валяется такой мотор на работе.....начиналось тоже с форсунок. Гремит то как? На что похоже? Глухой, звонкий? Детонация? 270 в рампе многовато. 240 норма на них.Форсы льют в обратку. Бывает гремят, когда предвпрыск пропадает. Да и вкладыши на раз сворачивает. Слей масло, и проверь на наличие пудры. Хороший стук всегда наружу вылезет...
  12. Привет. Может кто-нибудь подсказать какой софт пойдет на замену этого? Спасибо. Citroen C5 2.2 HDI 16V Bosch EDC15C2- 0281010371 353967_Ori.bin
  13. А можно поподробнее...про прошивку "правильным" серийником...? Я думал диагун прикрыли, а оказывается его все еще можно апгрейдить.
  14. Вечер добрый. Ребят, у кого галлетта разобрана не могли бы сфоткать пару LP2951 и их обвязку? Нужны номиналы резисторов. Погорели не много в самый не подходящий момент... Спасибо.
  15. Олег привет. По поводу ремонта бош пьезо.....привезли нам "чудо" станок под них (сам пока еще его не видел). Он восстанавливает (ремонтирует) седла клапанов, Но если проблема в распылах- скорее всего не получится отремонтировать.... Тест планы тоже есть, но какие точно- смогу узнать во вторник.
  16. нормально там все делается. он и через разъем читается....
  17. Какая подача на холостом? Давление во впуске? Диагностику двигателя делали?
  18. а после чипа фишка с Егорки снята? или просто маску "почистили"? У них антифриз с теплообменника проникает везде(и в разъем тоже) и вызывает массу проблем. И еще массовый провод между кузовом и рамой проверьте....любимое место у них...
  19. Спорить не стану...при исправной топливной не разу не сталкивался чтобы CP1 не поворачивается от штатной подкачки
  20. Завоздушена-скорее нет, в баке подкачка(3.6-5.0)бар. Импульс на форсы есть при прокрутке, значит разрешение на запуск есть. Интересно узнать о рез проверки форсунок. Чудес то не бывает... Еще бы цепочку между валами проверить не мешало бы....
  21. У меня 2.08, 4.024 на win7 читает/пишет без каких либо заморочек... Вам выше написали про возможный косяк с операционкой. Я тоже думаю, что косяк в винде...
