947 -
Весь контент lis@a
Спасибо! А то чуть не прилип.....
Ник SPI4KI на Кармастере из той же оперы?
Да о чем говорить.... Случай на работе: заходит Газель Е4 в аварии, не едет, обороты не берет... Потек теплообменник EGR...залило плату датчиков положения. Клиент в панике, ехать до Башкирии и.т.д....новый клапан(с наценкой сервиса)-36рублей. В городе можно найти в районе 17-20 рублей... Отшить- говорю клиенту: дизеля начинаются от 12 рублей "под ключ"(сложность, пожелания клиента...) Он в ступоре:....откуда такие цены? Мой брат в Челябинске живет, ему на такой же Газели "убирали" EGR за 3500р.....приезжал человек с Магнитки..... а это 300 верст до нас без малого....
В первую очередь проверьте питание на блок иммо, накачку, как вам выше порекомендовали. У них частенько питание отваливается..... А там возм. и связь с иммо появится
Блок продан. Закройте пожалуйста тему. Моторник уехал в г Волжский Волгоградской области
Вот он(первый чип, который в архиве) и не пошел. Взял подготовленный, записал оп комом по ОБД. Записался с первого раза. Все ок Готовил чип коллега ори абритусом. Что уж могло пойти не так в первый раз не знаю....Значит что-то не правильно сделал. Авто работает, осталось только личинки поменять. Благодарю всех, кто откликнулся.
Да. Вы правы. С утра займусь им. не до него уже. Неделю постоял- и до утра потерпит.
Сегодня вечером до нее доберусь. Подготовленный чип взял, вечером попробую прописать.
Привет. В архиве дамп с ТМС( флешь, еепром.) Флешь читается криво, не проходит верификацию. После каждой попытки чтения различия по разным адресам... чип делали абритусом Vectra_immo_TMS.zip
Доберусь до работы- соберу все в кучу и выложу. Сейчас уже кукушка не соображает, этот орел весь моцк съел. Спасибо всем, кто откликнулся.
Завтра утром положу, уже закрыл все. Скрин ключа?
Накачка есть? Да. Накачка в норме. doc.oleg Спасибо. Сейчас пойду гляну. Больше смущает, что в иммо ошибка...иммо не запрограмирован и ключей записанных 0.... Хотя карпрог пишет- иммо запрограмирован, вин, пин, синхра на месте.
Доброй ночи всем. Есть данное авто, проблема началась с того, что заклинила личинка замка заж.... Хоз. не долго думая выкорчевал ее отверткой(или еще чем...) и после этого авто перестало запускаться. По факту чип был один и жил где-то возле замка(т.к родной ключ без чипа, и работал авто зап.) На замке иммо2 с TMS внутри. По лаунчу в иммо кол-во ключей-0, ошибки В3056, В3060, В3061...не правильный код транспондера, иммо не запрограмирован. В моторном(Delco) Р1614- не верный транспондер.... Считали TMS, закинули на форум(cardump). По дампу сделали чип(готовый. ставь и запускай). По факту все тоже самое, запуска нет, чек мигает. Направьте в нужном направлении....как (и чем) в него ключ положить? op com через пару дней будет. Пока только лаунч( видит его хорошо и без косяков) Может у кого есть распиновка разъема иммо2? Спасибо.
Upa бронь снимаю. Пока потерпит.
ACDelco E78? Чтение 48-50 мин, запись мин 6...(по моему) При записи мотор должен быть хорошо прогрет. А так в штатном режиме. Уточните какой Delco?
На этом моторе один рокер на 2 клапана....если ломает перестает открывать либо впуск либо выпуск(чаше впуск) По сути компановка 8-и клапанного мотора. А вот если кулачки на р.в стали "круглые", подъем клапана минимальный, наполнение цилиндра никакое, фазы убегают и.т.д Встречался один Tucson "подготовленный" для продажи.... чтобы не менять распред- перекинули на зуб ремень и чек изолентой заклеили, чтоб как-то работал.
Upa бронь
4000р , обмен на upa, прошивку карпрог 8.21 теме ап.
Вечер добрый всем. Собственно все в названии темы. Не вскрывался, с рабочего авто. Цена 6000р ( обсуждаема ). Возможен обмен на Х-Прог, Upa. Рассмотрю любые варианты.
Так в итоге, какое должно быть напр. на контрольных точках? Если 18.3в- то все работает.....?
Вскрывай блок, и на столе его.... По обд только запись. Делал такого не давно(прошиву Дмитрий(Weber) готовил). Клиент довольный как слон.... P.S. Хотя...может и прочитает. Я не стал экспирементировать и сделал со вскрытием....
