947 -
Весь контент lis@a
С первой можно.... Все через это прошли....
Подскажите пож. к кому можно обратиться по поводу пробега и моточасов на этом камазе.(164 пост) Оч. надо.....
Через АСКАН можно видеть идентификацию, общая наработка, пробег, литраж и тд Да вот нет его к сожалению...
Качнул, только окорал походу не много...походу он тоже с мочевиной. хотя х.з, машина далеко, у меня только блок. P.S есть одна просьба....нужно из этого файла вытянуть реальный пробег авто, и VIN (если он там прописан) Не бесплатно естественно. Хозяин камаза полагает, что в его отсутствие камаз гоняли в хвост и в гриву.... На приборке пробег "подогнали" под нужное значение, и просто выдрали тахограф.... В моторник не лезли. Так как-то Kamaz_702V141_740.73-400-290812.rar
Еще с Boxera 3-х литрового есть, но тот точно Е4( сажу на нем убирал)
Это на старом жестком нашел, уже не вспомню что и где....но судя по файлу похоже BDM
Вот еще нашел... Iveco Deli 3.0 Flesh ori 1037378086.bin
Клиент готов. Блок уже ищет...уж очень ему пробег Камаза нужен
Лежит такой блок на работе, завтра вскрывать буду... Клиенту реальный пробег из него вытянуть надо.....заодно и full качну.
Привет! пробуй...может поможет. по розетке считаны. Iveco.rar
Сейчас открыл на другом компе...вроде норм все.... Какой объем мотора?, там много вариантов...
Не корректно считано 3.0 литра мотор?
А как связана сажа и лямбда, если не секрет? Там вообще не понятно, как что сделано.... Ошибка по лямбде висит в текущих, хоть отключай ее, хоть нет.(датчик новый стоит) На стоке этой ошибки нет.
Егорку сначала заглушили, потом , потом для проверки, новую подкинули...ничего не изменилось. И обороты он не сразу роняет. при условии что приборка не "включилась" запускается и работает на 850об, сек через 20 начинают падать обороты, давление в рампе начинает скакать 24-29Мра, скважность егр не меняется. общая подача поднимается до 18-21 кубика, коррекция начинает плавать +-3.0
https://yadi.sk/i/xGEnwtTntsbbN Всем привет! Приехал на днях транзит с проблемой: периодический отказ тахометра(когда он не работает-авто не реагирует на педаль газа) Приехал он уже с замененным ТНВД, 2-я форсами, датчиком давления на рампе и генератором Ошибок в моторном нет, параметры не идеал- но в норме. Форсунки проверены, все ок! Тнвд обучили, предвпрыск тоже. На Х.Х в рампе 24.6 Мра, корекция:1-0.21\2-(-0.08)\3-0.13\4-(-0.01) Неиспр. проявляется спонтанно, особенно по утрам....передернешь заж. раз 5-6 и все норм. На горячую проявляется реже. Но тем не менее.... По ошибкам: моторный- чисто, ABS- зад. лев. датчик, приборка чисто. Цепь на месте, ДПКВ заменен. Проводка-норм. обрывов нет, левых соединений и врезок нет. Снял видео, как это происходит....может кто боролся с такой проблемой? А то пока мысли кончились.... Со слов хоз. началось месяца 2-3 назад, ни с чем связать не может. P.S когда тах. не работает, горит лампа зарядки( зарядка есть, 14.2В), обороты после запуска плавно падают до 400-450об\мин Мотор начинает сильно трясти, давление в рампе скачет 24-29 МРа, если не перезапустить- может так работать сколько угодно.
Статика- это понятно....имелось в виду при чтении\записи...левого файла, обрыве связи и .т. д
Надо постараться, чтобы Моторолу "уложить"... Восстанавливается по BDM практически из любого состояния.
И не надо в него МППСом тыкать.... Галлеттой читается\пишется по БДМ?
