lis@a
Весь контент lis@a
  1. http://s019.radikal.ru/i638/1601/34/2814aad458ed.jpg Черри Тигго 2.4л спрошивой +100500 коней после нескольких попыток запуститься в -28 градусов с "галстука" Шмякнуло так, что остатки заднего бампера разлетелись метров на пять.... Хозяин авто в тот момент похоже сиденье намочил не много.....
  2. Корпус целый, но потерт (верхняя крышка) Блютуз есть. Завтра заеду на работу, заберу его и фото выложу.
  3. Всем привет! Продам ноутбук DELL на проце AMD Turion 64 X2 TL-60. Графика Radeon X1270, матрица 15.4 (1440Х900), жесткий 80Gb, оперативы 2.5 Gb, COM порт("железный") Брал Б\У (из-за наличия COM порта), работал на нем около года. АКБ не держит( в комплекте зарядка) Причина продажи- взял другой (DELL 630-й) Варианты обмена на диагностику ( DELPHI одноплатник, диагун, и.т.д, можно неисправные,не комплект, под восстановление...) Покупался за 7т.р, начальная цена-5000. Фото приложу в понедельник (ноут на работе), а пока изучение спроса. Кому интересно предлагайте варианты. Спасибо.
  4. На Сименсе частенько пружины на плунжерах ломает.
  5. Привет! Форсунки проверяли? Там ведь DELPHI помоему...
  6. Привет всем. Как то задавал вопрос здесь и так не кто не ответил мне- не ужели не кто не знает зачем один разъём как в моём наборе Kess? Привет! Насчет разъема не подскажу, а провода в комплекте: тот, который самый тонкий используется для бут режима(просто отрезаешь нужной длины и подпаиваешь на бут пин с одной стороны, и на крокодил(серый провод) с другой стороны. Тонкий синий- для перевода в бут(если используется OBD2 кабель и бут пин выведен на доп разъем(рядом с колодкой диагностики как правило)
  7. А кто его знает, чего там тюнингаторы повыделывали Ведь и правда....обновились то на сток или чип?
  8. Привет! Есть возможность посмотреть версию П.О в BSI ? У них s/w ниже 9.08 (по моему...) имеет жесткие баги...правильно выше написано-все по CAN-у... А в проводке, в железе либо в софте- вот это вопрос....
  9. eeprom-ки такой нет, к сожалению. только флеш.
  10. Привет! Пробуй этот Ford Focus 1.6TDCI 0281011701 1037377898.zip
  11. Это нормальное явление. "Вы мне сделайте диагностику, расскажите, что да как....что поменять, что отремонтировать.... А я у соседа в гараже за 3 копейки сделаю...."
  12. Он нужен , чтобы спрессовать шестерню с вала ТНВД и одновременно зафиксировать ее. ТНВД просто вставил, прикрутил, убрал съемник, затянул гайку.
  13. Привет! Со съемником горит? Есть такой на работе, смогу срисовать в четверг пятницу.
  14. Спроса на данную услугу не очень, а в последнее время, можно сказать почти нет. Кто-то привозит 91-й старлайн и просит, чтоб открыл-закрыл да запустил... Кому-то нужно, чтобы "положил магнитик от жесткого диска" в нужное место, запустил-поехал. Кто-то просто просит микрик спрятать.... Очень редко клиент "так" плотно подходит к вопросам безопасности. На предложение установить что-нибудь "из допов"- отвечают; захотят угнать ничего не поможет....Якобы даже Майбахи в Москве уводят.... Да и с платежеспособностью тоже не айс. индивидуальный подход требует соответственной материальной поддержки.... Например у знакомого на Ситроене С5 (с гидроподвеской) алгоритм анти угона следующий: Приехал, опустил подвеску "на пузо", щелкнул тумблер(разрывает питание эл. насоса подвески), пошел домой.... В таком положении ни укатить, ни на эвакуатор, ни запустить(мотор в аварии, на педаль не реагирует), даже колеса не снять(арки мешают)...только стекла бить от злости...
  15. Судя по виду-100 ватным паяльником работали....
  16. Привет! Обратился к нам в сервис (с год назад) обладатель новенького Авенсиса( в полиэтилене еще был...), попросил установить "не стандартную охр. систему"(точнее поинтересовался о возможности ее качественной и скрытной установки) Этот "самопал состоял из коробушки размером с пачку сигарет....с одной стороны выходил жгут проводов, с другой-разъем мини -юсб. Вся эта приблуда была надежно запрятана в недра торпеды....проводка спрятана в штатные жгуты.(по желанию клиента) Никаких светодиодов и признаков ее наличия(охр системы).После установки(по рукописным схемам владельца авто) настал момент проверки работоспособности... Принцип действия ее таков был: чтобы запустить ДВС необходимо было: 1.открыть авто штатным ключем 2.нажать педаль тормоза 3. одновременно (не отпуская тормоза) нажать на кнопки задних стеклоподъемников (левый- вверх, правый- вниз) 4. повернуть ключ в положение заж.(при этом приборка молчит) 5.отпустить тормоз, и нажать его снова-только после этого включается заж. и можно ехать.... Вот и думай, кому одна кнопка вкл-выкл нужна, а кому два притопа три прихлопа.... На мой вопрос-что это за хрень и с чем ее едят-чел ответил, что он какой-то там програмист в сфере безопасности....и он просто хочет , чтоб его авто никто не угнал. Еще сказал, что этот девайс придумал и собрал сам, в основе лежит АТМЕГА какая-то.
  17. Дождемся уже кодов ошибок....а там война план покажет....
  18. Прошу прощения...мотор попутал... EDC 15V должен быть.
  19. Один провод с 16 пина моторника напрямую на 7 пин OBD разъема сканера.(для верности его можно временно отрезать, чтоб ничего больше линию не "забивало" Остальное все есть в штатных разъемах ЭБУ. Чем диагностируешь?
  20. Надеюсь бэкап остался....? Форсы то хрен с ними...прописать можно, а иммо переносить придется....
  21. Если память не изменяет- на К-линии висит(диагностируется) блок АБС, моторник. На CAN-е приборка, климат... С разъема OBD напрямую на моторник к-линии нет...С разъема идет на приборку, с нее на моторник. Вызванивай от OBD до моторника(особенно выход из салона под капот, там разъемы козлячие, очень часто в них зелень зарождается)
