lis@a
Весь контент lis@a
  1. Приветствую всех! Вчера обломилась очередная обнова от друзей наших китов...заявлено март 15 года... Обновлены только основные марки. В общем проверяйте, отписывайтесь... https://yadi.sk/d/NW0E40IKfFWqg А это для себя делал....(на авто пока не проверял) https://yadi.sk/d/r6ITu3hmfFX2A
  2. Было пару машин... просто глохли на Х.Х(с запуском проблем не было, как на холодную, так и на горячую) было примерно так: авто работая на Х.Х мог самопроизвольно заглохнуть...никакой периодичности не заметили. ошибок нет, параметры ровные, запуск отличный. Единственное, что смутило-показания датчиков положения педали "падали" до "0"(в основном первый датчик). Заменили педаль-проблема ушла.
  3. Привет всем! После стоянки, или утром (когда не запускается) отцепи обрату с рампы ( и с форсунок и с насоса) и покрути стартером если будет потеря давления-сразу увидишь. Давление до тнвд замерял? подкачку вообще слышно?
  4. По доброму снять все и на стенд (тем более если корячится замена цепи со всеми вытекающими) Комплект распылителей скорее всего на заказ. Сделать один раз....и еще тыщ 100-200 отходят (при живом насосе и более-менее приличной соляре) Мех. часть на них живучая, подводит качество топлива...поэтому приходится дост. часто менять распылы, плунжера, фильтра и.т.д Насколько помню....подъем иглы на таких форсунках 120 (+-10%)атм
  5. Да промывкой там не поможешь.... С ними примерно так происходит... На игле явно видны следы мех-го износа, раковины, и прочая хрень. Что в последствии-не герметичность распылителя, отсутствие распыла....(начинает ссать короче) Поэтому и угол впрыска изменился....игла поднимается на меньшем давлении
  6. Привет! Это который с VP-шником....и форсунки под распредом....? Было что-то похожее, очень плохой запуск был. Троил пока не прогреется. На ходу вроде ровно все было.... Виноваты оказались две свечки и "дырявые" распылители.....как-то так в общем.
  7. Всем доброй ночи! У кого галлетто v54 c тремя светодиодами.....подскажите пожалуйста...блок EDC 15P,авто VW B5 1.9 дизель кто-нибудь читал(писал) через разъем или на столе по К линии? Мой на отрез отказался читать этот блок. Выдает следущее.... Если выбрать EDC 15P-программа просто вылетает
  8. Вторая часть... только разъемы от разных кабелей.
  9. Привет! Есть 1037363875 Е220 (211 кузов) 2003 год. Считано галлеттой по розетке. 211.rar
  10. Всех приветствую! "Вскрыл" сегодня кабель диагун- смарт...вот распиновка, может кому пригодится. номера контактов подписаны.
  11. Приветствую! Черный дым- увеличена подача(смотреть коррекцию на Х.Х), Отказ турбины(недодув....и.т.д)
  12. Приветствую всех! Уважаемый _Mack_, личка забита похоже...поэтому изложу здесь.. Обратился ко мне мой знакомый... с вопросом тюнинга VW b5(2003года) 1.9 дизель. Хочет, как все....расход поменьше, лошадей побольше и тяги соответственно. Хочу поинтересоваться, сколько будет стоить прошивка? (блок EDC 15P,насос-форсунки после ремонта, сажевый выбит, EGR заглушен) Блок пока не читал, интересует пока возможность данного упражнения. Заранее благодарен!
  13. Приаетствую! Посмотрите пожалуйста прошиву с Е211 2003года 2.2 дизель,что не так.... Турбина не включается, ошибок по ней нет(кроме недодува),в исполнительных мех-х не опрашивается... Была замена ДВС(646 мотор),турбина с сервоприводом... Клиенту сказали-"нужно просто прошить турбину"... Какой мотор стоял до этого-никто не знает....211.rar Есть подозрение на то, что на старом моторе турбина управлялась ваккуомом...
  14. Приветствую всех! Кто может помочь в удалении сажи на данном авто? И возможно ли вообще это сделать? Заранее благодарен! 11.rar
  15. Это регулятор давления топлива(управляется ШИМ) Тот,что на насосе-дозирующий блок,регулирует подачу топлива в нагнетательные клапана ТНВД, На рампе-регулирует давление в магистрали(в зависимости от режимов работы,нагрузки и т д) А в баке подкачки нет.Там НШ на ТНВД
  16. Привет всем! Ребят,кто может помочь с удалением сажи на MAN TG-S? Заранее благодарен,
  17. Один из регуляторов может быть мех-им(аварийка.с торца рампы),тоже течет время от времени
  18. Приветствую! Для начала снимите показания при работающем моторе(на Х.Х):давление в рампе, коррекцию подачи, померьте обратку.,давление до ТНВД. Ошибки не хорошие...
  19. Приветствую! Подскажите пожалуйста, кто-нибудь делал киатайской галлеттой MAN TG-S 26.440 EURO4 (с DPF)?
  20. Приветствую! Интересно конечно....хотелось бы разобраться откуда ноги растут так сказать.... Вспомнил тут один случай...: Приехал ниссан навара 2.5 дизель 07 года, жаловался на подтраивание .....(как обычно параметры ровные,ошибок нет) Из пред истории... заехал он как-то раз пробег смотать к местным умельцам.....все сделали быстро и не дорого.... И после того (как говорит) началось....начала периодически подтраивать, чек не загорался,ошибок нет. то на светофоре начинала троить, то на сбросе газа. у оф. дилера поменял форсунки-не помогло. Так пока и ездит...привык уже, не обращает внимания. Вот хрен его знает, что с чем связать? Когда начинает троить- 1цил +0.23 2цил +0.13 3цил -0.08 4цил -0.11 По диагностическим картам (с разных сервисов) параметры практически сходятся...ответ один-все хорошо с машиной. Но ведь троит иногда зараза!
  21. Проверьте форсунки на слив(в обратку) 31 МРа не совсем хорошо....похоже где-то потеря давления И по возможности посмотреть бы на коррекцию подачи на Х.Х
  22. По бошу этот клапан ставился на 2 типа насосов.(киа, хундай) Аналогов нет(по программе),идет с насосом
  23. Попробую завтра посмотреть...
