lis@a
Весь контент lis@a
  1. Можешь скинуть номер клапана.? Я завтра посмотрю по бошу что это и с чем едят....
  2. Значит все хорошо! Но я бы через недельку еще раз посмотрел бы параметры.....кто его знает....
  3. На ТНВД-это дозирующй блок,управляет подачей топлива в насос. Но тогда должен быть механический аварийник открывающийся на 1600 очках
  4. Если мотор работает ровно,запускается хорошо,чек не горит-отправь авто покататься пару-тройку дней....а потом сравнишь показания. Очен странно,что мотор работает ровно....а 2й горшок +6.01....явно бы троил и от выхлопа текли слезы...
  5. Странно...если мотор больше не прихрамывает на 2й цилиндр,и частота вращения одинакова для всех цил-в Эбу должен скоректировать подачу... Другим прибором посмотреть можешь? для сравнения.
  6. С заменой коллектора коллектора улучшелось наполнение цилиндра воздухом....или просто выровнялось. Если по железу больше проблем нет, сделать сброс адаптаций и тест-драйв в обычном режиме
  7. Посторонние шумы при работе мотора есть?(стуки-бряки,компенсаторы, распред?)
  8. По току отследить работоспособность регулятора можно... У меня KTS650 видит на этих авто скважность импульсов подаваемых на регулятор и переводит в процент открытия(закрытия) регулятора. ток я не вижу на нем. только его положение(рег-ра)
  9. Если слив и скважность регулятора давления в норме(относительно).... Корчится комплексный ремонт топл.аппаратуры
  10. Доброй ночи! На Х.Х должно быть 27-30Мра. Смотри ред. клапан на рампе...забился скорее всего На фото микрофильтр регулятора давления (на рампе)
  11. Согласен,что нужен мотортестер...но не у каждого в наличии Да и информации маловато.... ,А сколько это "хорошо и отлично" в цифрах.....тоже вопрос. Тогда и тест-планы должны быть почти одинаковыми. А про форсы на стенд....подогнать вторую например по 4-й и посмотреть изменения.
  12. Есть вариант снять форсы и поставить на стенд?
  13. Смысл примерно одинаков,только с прямым шатуном ЭБУ также доливает в отстающий цилиндр. Допустим-шатун. Получается....гидроудар в одном цилиндре.....
  14. Так тоже меняли....а в итоге поменяли Я понял,что компрессия в норме....Или 1 и 2 горшок обмениваются компрессией....не исключено
  15. Приветсвую! На 407 пыже было похожее...2-й инжектор вываливался за 3 единицы....на стенде-норма, спасла только замена инжектора.
  16. Привет всем! А может сразу метки проверить? Между метками 63 зуба у них...или валы фиксировать
  17. Для начала профиль заполни, и про авто поконкретней...какой мотор...какая топливная....
  18. Нет ремонтных размеров и я думаю не будет....хотя кто знает... Вкладыши только по "полноте"....
  19. Доброго времени всем! Еще раз перечитал всю ветку и решил прошить свой диагун..... Уважаемый Sergei-ko не могли бы перезалить NK.bin еще раз? Ни по одной ссылке скачать не могу....(404...ничего не найдено...)
  20. Всем привет! Атвто-ас карго их прекрасно видит...
  21. У меня со второго раза только так запустилась.
  22. Привествую! windows7 масимальная, ноут dell d630-полет нормальный
  23. Не благодарное это занятие.... Они как правило залиты изнутри компаундом специальным....и после разборки вернуть все в исходное состояние не возможно.
  24. Спасибо! В понедельник буду вскрывать приборку...не хочется "недоделки" тянуть в новый год! Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!
  25. Пока подвешен в воздухе....по напруге...ни Тахо ни генератора не нашел. CAN клиент не хочет(дорого),время прокрутки-0.8с (на холодную мало-на горячую более или менее...)
