947 -
Весь контент lis@a
Приветствую всех! Ребята,подскажите пожалуйста-откуда взять контроль запуска на VW PASSAT B5 TDI 2002 года? Установлен старлайн б92(без can модуля),все работает,только перекручиает.....
Mitsubishi Сanter 7М50 "троит" на оборотах....
lis@a опубликовал тема в Грузовики, Автобусы, Cпецтехника
Доброго всем времени суток! Суть проблемы....: стоит на ремонте кантер,(сделан комплекс по топливной аппаратуре...ТНВД, инжектора,топливопроводы,бак) Аппаратура Bosch,на стендах прошла все тест-планы.После сборки появилась проблема-на 2200-2800(без нагрузки) мотор троит,дыма нет, ошибок нет.На ходу- снижение тяги,(после 2000 об/мин) и опять же ошибок нет. Диагностика TEXA(грузовая) и KTS-650 (у всех разные показания) Кто-нибудь сталкивался с подобным? Все трубки и соединения а своих местах(не перепутаешь)...пока тупик.... -
Привет всем! Извиняюсь за задержку...вот как и обещал фото по поводу стружки в топливной системе Основным "производителем" стружки является ТНВД,всему виной низкие смазывающие свойства диз.топлива P.S второе фото-вал ТНВД(увеличение 20х) явно виден мех.износ...
Я бы еще хорошо посмотрел посадочное место регулятора в рампе. Ждем результатов.Удачи в работе!
Я больше склоняюсь к механической части... С управлением по топливу косяков очень мало...это наша чудная соляра... Завтра постараюсь закинуть фото микрофильтра под микроскопом....для наглядности
Принцип тот же
Микрофильтр на конце...просто очень мелкая сетка
Да. регулятор на рампе с торца стоит, если он с микрофильтром , то достаточно день-два эксплуатации и он (регулятор) начнет чудить...(просто забьется)
240-300 об.мин не достаточно для создания необх. давления для запуска... На Х.Х 750-850 об.мин скважность дозатора будет 22-35%(при подобной неисправности) Дозатор будет "прижат" по максимуму для поддержания необходимых 270-300 бар в рампе Где-то потеря давления.... p.s стружку в баке просто так не увидишь...снимите топл фильтр, потрясите пару минут и слейте в чистую прозрачную тару не много отстоится потом поводите магнитом по дну банки(снаружи) ....сами увидите.
Есть возможность выложить скрин параметров на работающем ДВС; Давление в рампе Скважность блока дозатора Корректировка подачи топлива на Х.Х?
Не запускается , потому-что не хватает производительности ТНВД(сливают форсунки , неисправен регулятор, промыто посадочное место регулятора, промыты нагнетательные клапана....и.т.д) тупо замена инжекторов не поможет-будут вылетать снова и снова. Основная проблема в насосе-гонит стружку...(сдирает себя изнутри), которая забивает инжектора....далее в обратку и снова в ТНВД Требуется комплексная чистка топливной аппаратуры(чистка, ремонт, замена....)
Доброй ночи! В том и дело, что крутил до усрачки....на 10-12 попытке запуститься отключил с брелка. Приедет в пятницу- посмотрим что поменялось... 2.8-потому-что выбрал CAN-интерфейс, а не 2CAN...
обновил CAN до 2.8 пока машина уехала, поскольку клиент пока не звонил-значит все в порядке... спасибо за совет!
Уважаемый Cmas! помоги пожалуйста решить одну маленькую непонятку; Приехал Sportage (2013год, 2.0 литра, бензин, без старт-стоп) установлен Старлайн В94 ,клиент жалуется на то,что с авто-запуска не всегда запускается....точнее запускается и через 3-5сек глохнет,после этого продолжает попытки запуска до бесконечности(пока АКБ не посадит) Такое имеет место быть,когда не приходит обр.связь на брелок(на дисплее нет подтверждения,что ДВС запустился), А бывает нормально запускается... CAN-витая пара за монтажником(красный,синий) Контроль-генератор ( + ) Версия CAN 2.02
Доброго времени суток! Ребята, посмотрите пожалуйста возможно ли на опель виваро 2008г 2литра механика,CRDI програмно отключить EGR? Цена вопроса? Заранее благодарен! opel vivaro.rar
DELPHI там евро3....возможно евро4 в оригинале по 12-15 килорублей,китайские-7-10...
Есть возможность сделать скрин основных параметров при прокрутке стартером(давление топлива скважность регулятора)? Или просто выписать .
Регулятор на рампе есть? На сидах подобная проблема проскакивает из-за регулятора. при низкой температуре пусковая подача увеличина смотрите скважноть регулятора на горячем моторе
Какая топливная стоит?
