lis@a
Весь контент lis@a
  1. Доброй ночи! Сергей! спасибо большое за Ваши труды.Очень помогли мне( и многим здесь) с диагуном. Приборчик работает пока без косяков. Хотелось бы конечно увеличить разрешение( на нетбуке маловато будет) Фото результата выложу позже. Еще раз спасибо! p.s / ARMv5 /... работает действительно быстрее( с машиной),меньше зависаний.
  2. Если на выходе сигнального провода датчика прямоугольные импульсы тады ой.... на прямую не встанет. как вариант можно попробовать подключить к концевику (дверь, капот)
  3. Как вариант попробовать на реле...если импульса с датчика хватит чтобы замкнуть контакты реле... либо там логика...ведь с блоками старлайна работает хорошо.
  4. Приветствую! А на какой вход штатки подключаешь?
  5. Приветствую всех! KIA RIO / SPECTRA с мотором 1500 кубов...
  6. Доброго всем! Подскажите пожалуйста,где взять софт для второго диагуна не привязанный к серийнику...? Эмулятор работает на ура...Проверку смарта не проходит(нет родной флешки) С другими серийниками просит 5 минут на обновление....и соответственно его не проходит. Заранее благодарен!
  7. Привет всем! Снимай обратку с форсунок и крути стартером.Сам увидишь с какого инжектора сколько сливает Чем больше в обратку-тем хуже запуск. Если есть ошибки Р0087 Р0089-готовься к ремонту топливной. Там аппаратура DELPHI капризная она очень.
  8. Да в том-то и проблема, что на джасте нужно прибор регистрировать чтобы скачать А номер смарта(который на наклейке) не катит А "правильный" серийник не могу узнать, т.к нет ломанного софта без привязки к серийнику...
  9. Доброй ночи! Эмулятор установлен и работает...не могу посмотреть s/n смартбокса, поскольку нет флешки из комплекта С другими серийниками запускает обновление, которое не проходит... Как-то можно вылечить? Заранее благодарен!
  10. Привет всем! Вот и мне пришло это чудо...не хотела никак устанавливать дрова и запускаться вообще отказалась... Ставлю на ХР-нет проблем, на семерке никак. Запустилась только после полного удаления антивируса
  11. Привет всем! Ставил на икса 2004 года(америкос) с одним чипом и штатной сигналкой, Была проблема с штаткой при автозапуске...пришлось разбирать штатную антену и наматывать свою поверх родной,обходчик на зажигание ипроблема ушла... Стала запускаться без проблем,со штаткой не конфликтовала. Ц.з. брал в жгуте вод двери(через сопротивление 500 ом) Контроль-тахометр(на 3.0 литровых тахометр на OBD разъеме)
  12. Вечер добрый! Китайцы, Вортексы , Тагазы с моторами ACTECO (1.6-2.0 литра) при обрыве примерно так.... http://s017.radikal.ru/i401/1411/30/a86c109e5833.jpg http://radikal.ru/users/lis_a_1#img=6065565136&rnd=6
  13. Очень хотелось бы о результатах узнать.... Оживили дизеля или нет?
  14. Сколько СТАРОВ переставлено....такое впервые Неужели начали подделывать?
  15. Самый простой вариант-осциллограф... Либо поддон вскрывать.... Ну на край снимать ДПКВ и с помощью зеркала фонарика просматривать делая полный оборот колена
  16. Доброго времени суток всем! "После моториста" нужно смотреть задающий диск ДПКВ находится между 4м горшком и КПП, Сам он из довольно мягкого метала и при сборке ДВС частенько загибают зубья, появляется дополнительная "точка" отсчета....соответственно висит Р0340 при правильных метках.
  17. Приветствую! Сегодня подкинул новый блок, запрограммировал,машину на мороз.... За целый день ни одного глюка! Запуск с первого раза... пробовал раза 4, все работает на ура! P.S "допросил" клиента-признался,что сигналку из Казахстана привезли..."подешевле"
  18. Доброй ночи! Заезжал сегодня Санта-Фе на диагностику(2011 год бензин, старт-стоп)....установлен А91 Суть проблемы-при автозапуске глохнет через 2 секунды, со второй попытки запускается как ни в чем не бывало Контроль взят с тахометра, в обходчике (BP-03) ,брелок (без батарейки) Это как-то лечится? p.s авто куплен у оф. дилера да чуть не забыл....этот глюк только зимой, летом и осенью(со слов клиента) все работает
  19. Если так- тогда откручиваем обратку от инжекторов и крутим стартером-"дырявый" инжектор сразу будет видно Так же необходимо проверить аварийный клапан(если установлен) обычно стоит с торца топл. рампы Замерить низкое давление от НШ(подкачки) до входа в ТНВД http://s016.radikal.ru/i337/1410/9b/445e70dd8a6a.jpg Это аварийный клапан с междугороднего автобуса HIGER ...тоже встал внезапно...
  20. Вечер добрый! для начала ВЫ откуда? город какой? "давление" есть- а сколько? инжектора под клапанной или доступны? на рампе есть аварийный клапан? обратку мерили?
  21. Приветствую всех! А94 на нее как родная встает,почти все берется с CAN по аналогу только сила на замке и повороты(если не ошибаюсь) больше года назад ставил- до сих пор ни одного глюка.
