aleksej-vav
Весь контент aleksej-vav
  1. Добрый день. Чтобы не создавать новой темы спрошу в этой . Точно такой эбу январь 7.2 ваз 2110, после того как открутилась масса эбу машина заглохла . Массу восстановил. При включении зажигания чек загорается ,но нет прокрутки стартера не включается бензонасос не включается главное реле не выходит на диагностику при этом флеш и еепром читается и пишется комбилоадером. Хочу восстановить для подменного эбу.
  2. Может кому пригодится. Купил у китайцев транзисторы ST GB10NB37LZ не оригинал , при температуре ниже 0 нет искры. при прогреве (эбу бош 797) примерно до 5 градусов искра появляется. проверил все 10 штук, а на транзисторах ST GD18N40LZ не оригинал (эбу м74) искры нет при любой температуре.
  3. Добрый день. На шкоде рапид 2014г перед смоткой одометра x100pro сохранял eeprom как написано,но при каждом сохранении файлы отличаются.Может кто с таким сталкивался? 00000012.BIN 00000013.BIN 00000014.BIN
  4. Кто мотал x100rpo Skoda Rapid 2014 года. Валит панель или нет? В help написано, перед смоткой сохраните eeprom.
  5. На киа сид 2007г надо ли переводить smarta и ECM в нейтральный режим при прописке новых ключей ?
  6. постояла, сейчас заводится и всё работает
  7. да схему и расположение блоков надо найти
  8. Не работают стеклоподъёмники,сигналка,при включении зажигания горят все контрольные лампочки приборки,стартер не крутит, диагностика показывает что ошибка по can шине с некоторыми блоками. Подскажите кто с таким сталкивался где может быть причина неисправности?
  9. что он включается это я понял. просто думал что через usb можно с eeprom адаптером работать.
  10. для чего в x-100rpo mini usb порт? через usb, комп как устройство его не видит.
  11. x100 rpo, Подскажите через какую марку заходить для привязки ключей в шевроле авео корея ?
  12. Вот посмотри три варианта. 1.rar 2.rar 3.rar
  13. Проблема решилась заменой ECM.
  14. Просто обнаружил такую вещь когда немного прижимаешь плату иногда начинал реагировать на педаль газа. Визуальный осмотр ничего не дал.
  15. проводку просмотрел прозвонил на (+) (-) всё ок, датчики отключал все и педаль и дросель p1229 не сбрасывается. читал что проблема может быть и в ECM.
  16. да там идет четыре ветки по 5v Датчик положения педали акселератора (45пин) Датчик давления гидроусилителя (65пин) Датчик давления хладагента (46пин) ДПДЗ (47пин) ,на всех датчиках по 5,05v
  17. nissan primera p12 2005г QR20DE p1229 проблема с питанием датчиков(низкое или высокое) проверил питание датчиков Датчик положения педали акселератора Датчик давления гидроусилителя рулевого управления Датчик массового расхода воздуха Датчик давления хладагента ДПДЗ напряжение на всех датчиках 5,05V проверил все массы ЕСМ Двигатель работает в аварийном режиме на дросель прочти не реагирует ошибка не сбрасывается. Подскажите пожалуйста если кто сталкивался с такой неисправностью на что ещё можно обратить внимание ?
