![](http://www.auto-bk.ru/forum/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Extreem
Master-
263 -
Весь контент Extreem
Ну как будут машинки, пиши в личку и обговорим)
Доброго времени суток всем. Прикатили авто со следующими симптомами: Не заводится, мигает лампа иммо, нет стартера. С иммо и ключами все в порядке. По диагностике в BCM висят две ошибки по коммуникации с PCM и блоком управления A/T кторый одно целое с PCM. Проверены все массы на PCM и питания, все в норме. Но не один сканер не может соедиться с PCM. PCM по железу живой, не могу понять где по терялась связь.
Вырезать как аппендицит что ли собрались?
Последняя версия 3.3. Токены не возможно отключить, они периодически заканчиваются. Когда их остается 10ть то прибор начинает обратный отсчет. Благо что программа бесплатная и пока для того чтобы добавить токены денег не просят.
Ну если потом отмаргивает 21, то не верный чип подсовывает
Если интересен платный вариант, то пиши в личку
В этом кубике в кузове z11 иммо нет, просто функция intelligent key.
На этом авто только при очень большом желании можно сделать антенну в разрыв, и только распаять блок антенны. Так как он модульный вместе с усилителем. Да и автор четко написал что петлю обходчика накинули сверху на родную антенну замка.
Ну так в брелке есть еще и ключ-вставка с 7936, который можно записать
Надо же, как все просто оказалось)
Неужели сложно для начала питание проверить которое идет на концевики?
Эти два провода красно-белый и красно-черный концевики, которые необходимы для успешного запуска этого авто от сервисной вставки-ключа. На одном из них появляется +12v когда вставляем ключ в замок, на другом когда нажимаем на барашек замка. Если бы внимательно смотрели схему, то зная как работает диод можно было бы понять что сигнализация не может брать от туда питание! Она подает на эти два провода питание тем самым имитируя концевики. Если есть успешный запуск с сигнализации, то я бы смотрел в сторону других двух проводов на той же фишке где и эти. Их там всего 4ре красных с полосками. На двух висит постоянный плюс, два других появляются при условиях которые я описал выше. Если плюс постоянный отсутствует, то смотрим преды под капотом. Если плюса есть, то проверяем работу концевиков!
Да пускай для начала автор темы попытается определиться какой именно C4 в кузове LC или B7!
Ну никто ему не запрещает работать, про 7936 я ему уже написал. У Андрея есть интернет магазин, чипы я думаю он ему сможет продать правильные для записи через ОБД. Пин код обязательно нужен и состоит он из 4х цифр. Только вот не всякий сканер его сможет прочитать с авто (я знаю такой только один). Так что два самых распространенных пути покупать кар пасс за денежку, либо читать дамп и в нем смотреть его. 7936 можно уложить толко в дамп, и если человек бы имел оборудование которое это сможет сделать, я думаю темы этой бы и не открывал. Про приборы которые работают с этим авто по обд уже много чего написано, пользуйся поиском.
В городе Барнаул есть человек по имени Андрей, который может продать нужный чип, да и вообще сделать это авто без лишних вопросов. И 7936 можно положить только в дамп, по диагностике он не залезет как не готовь его.
Да как бы он изначально только со своими батареечными эмуляторами и мог работать, работу с TPX не обещали
Прямое отношение он имеет к тому сайту. Пересекался и общался я с этим человеком в октябре в Москве. Человек имеет наверное почти все оборудование по иммо, о котором многие только мечтают. Однако судя по всему не хочет он просто тыкать кнопочки и пользоваться теми кальками за которые заплатил деньги. Надо развиваться и понимать что именно и как делает твое оборудование, такими темпами глядишь и свой абрикос запилит;)
Эта табличка не обновляется уже давно. По факту он ее осилит, делал не одну такую машину.
Вот лично я понял что Rav4 это Toyota. А вот какого года, в каком кузове и с каким мотором автор темы не сказал! Может он собрался отресетить Rav4 2015 года???
Это и раньше было, просто токены заканчиваются. Их можно бесплатно добавить в прибор, на сайте есть об этом информация.
На сайте у Fly указано 18 софтов, они сами клоны продают?
Где бричка территориально стоит? И с твоим помощником вы на когда договорились?
Сначала слышишь за это авто, потом читаешь) Сколько хоть за смотку денег объявил?
