alex1986111
Весь контент alex1986111
  1. доброго дня. после демонтажа системы с авто (крузак 200, дизель, 2014 год) пропал стартер и нет связи с тачкой. понятно что причина в разорванной шине. вот отсюда и вопрос - в каком месте можно разорвать или замкнуть кан чтобы был такой результат?? комплекс снимал со сьемом торпеды, отсматривал каждый провод. два разрыва убрал не могу найти этот разрыв шины. есть у кого мысли в какой части авто можно добиться такого результата??
  2. Всем доброго времени. Ищу человека, кто смог бы в Москве поправить цифры на данном авто. У меня нет возможности сделать данный авто. Предложения в личку. Заранее спасибо.
  3. требуется помощь в очистке дампа: форд куга. блок: gv4t 14b321 bc дамп 95640 ford kuga_95640_gv4t14b321bc_crash.bin
  4. kmhsh81xdau600672 суть в том что офф портал хендэ говорит что пин в блоке должен быть. не смотрел насчет бензиновых моторов - говорю конкретно за этот автомобиль. но есть один нюанс - если верить дилерской истории авто то когда то пин авто переписывался. возможен ли вариант что пин в смарте поправили а в моторнике остался первоначальный?? просто выглядит все следующим образом: запускается процедура нейтрализации смарта - ввод пина, статус "исполнено" нейтрализация рулевой блокировки - ввод пина, статус "исполнено" нейтрализация блока PDM - ввод пина, статус "исполнено" нейтрализация блока ECM - ввод пина, статуса нет. процедура рвется и возвращается в стартовое меню. ради эксперимента ввел придуманный пин, ровно то же самое. хотя статус "исполнено" абсолютно точно должен быть. уже были такие авто и с родным пином все статусы были верны... делаю GDS лицензия со всеми правами и онлайном
  5. имеется данный автомобиль. пин из блока smartkey и escl известен - он подходит для нейтрализации. этот же пин не подходит для нейтрализации моторника. видимо блок заменен кем-то когда-то. может ли кто-то помочь с пином из дампа блока. блок edc17 cp14 номер блока 0281016661 дампы прилагаю образ edc17cp14.rar
  6. Закройте тему пожалуйста. Вопрос решен
  7. всем доброго времени суток. ищется дамп еепром. буду признателен за помощь.
  8. не обьявлял еще... спасибо)))
  9. alex1986111
    Hyundai H1 2016
    просится на корректировку. не было еще у меня этих годов. есть у кого инфа что внутри живет?? еепром? проц??
  10. проверить мешает то что блок есть а тачки нет - кататься просто так не улыбается ни разу.
  11. может кто посмотреть мою пробу? прокатит?? заранее спасибо rio_95910-4y300_25lc256_crash.bin rio_95910-4y300_25lc256_clear.bin
  12. доброго времени суток. нужна помощь с чисткой дампа РИО 2015 rio_95910-4y300_25lc256_crash.bin
  13. я его (датчик угла) при исправной системе на запущенном двигателе стоя на месте при повороте руля должен видеть...
  14. Преды проверил - все цело. Поделитесь схемной, если под рукой имеется))))
  15. Вот ещё какая мысль возникла - обрыв линии связи Абс между подкапоткой и салоном?? Ведь ругаемся мы исключительно на то что находится в салоне. Линия связи у трёх датчиков общая?? Не нахожу у себя пока схему на 120ку.
  16. Пришла машина с жалобой на горящую гирлянду на панели. Пришла после установки ГБО. До установки со слов клиента ошибок не было. Абс на связь выходит и видим мы в нем (см. фото) В параметрах реально прилёг датчик угла. Но не может ли это быть следствием? Может ли он быть инициатором остальных ошибок. Машина приедет на ремонт через пару дней - хочется подготовиться. Заранее спасибо за помощь
  17. В общем с задним SAM все ок. Проблема была в банальном реле подкапотного блока предохранителей. Всем спасибо за подсказки)))
  18. день добрый. может есть у кого чудным образом дамп с крешем с такого блока:
  19. Да это понятно. Просто не совсем понимаю на основе чего такие предположения???
  20. приехал данный авто. со слов клиента - глохнет на ходу резко как будто отключается все и сразу. после остановки мотора на панели горят все лампы (зажигание). останавливаешься, ставишь в парковку. от 2 до 5 минут ждешь потом заводишь с полоборота и едешь дальше. может повторяться весьма часто как я потом выяснил, а может за день ни разу не проявиться. сразу после того авто глохнет вываливается ошибка в блоке двигателя: p2289 в замке: 9005 (terminal 30 not present) по рассказу клиента началось все сразу же после замены рулевой рейки, в чудеса я не верю - рейка там обычная гидро. без всяких заморочек. в дате переднего и заднего SAM клемма 30 на месте. если верить стару - мониторится она по кану. в дате замка все статусы на месте, кроме 30 (она не мониторится) проблема в том что пока не представляется возможным отсмотреть дату в момент гибели авто. буду конечно стараться поймать этот момент, но все может у кого есть мысли??
  21. привет, помогите с пином солярис Rbr 2011 z94cu41dbbr008888
  22. доброго времени суток. притащили машину. не заводится. кто-то когда то ковырял иммо. на плате нехватало элемента. блок на связь не выходил. с этим разобрались. машина по прежнему не заводится. на каждый родной ключ в замке пишет unmatched key code. ключей полный комплект - 3шт. может кто помочь с дампом под автопривязку ключей под этот блок: 89780-0F050 на борту 93с66 вот то что было считано verso_93c66_immobox.bin
  23. был недавно момент с новым тусаном. с завода на машину с полным приводом поставили блок от переднего. в этой связи коробка пиналась как потерпевшая. нашли блок от полного привода б\у. ничего в итоге не вышло. пин от тачки и от донорского блока нашли, но нейтралиться блок не захотел, vin gds mobile не переписывает. производитель официально заявил что дилерское оборудование не нейтралит б\у блоки и не меняет вин))))))
