Taraskin777
Активные пользователи-
82 -
Весь контент Taraskin777
Привет, KIA Soul 2009 1.6CRDI EDC17C08 SW:1037502413 поделитесь оригиналом???
просто все предлагают прошить ротор, если не поможет то заменить на простую апарутуру с тросиком
У нас в городе никто с дизелистов не берется за него...(((
Здраствутйе, Renault Kangoo 2003 1.9d Lucas Epic заводится и через 2 сек. глохнет, висит ошибка DF066 положение ротора и DF065 актуатор давления (клапан отсечки). Где на топливной клапан отсечки и как его проверить???
Здраствуйте, приехал Renault Trafic 2.5dci 2008, ее передалали с автомата на механику и удалили сажевый фильтр. Прошивка сделана не правильно, есть провалы при разгоне. Считал Galletto 2v54 прошивочку, попробовал ее залить обратно и в конце записи програма зависла, машина не заводится, горит постоянно лампочка иимо, следующие попытки записи были неудачные, моторник не видит ни galetto, ни Autocom, ни Renault CAN Clip. Что посоветуете? Прошивку прилагаю. vivaro2.5ori.bin
Помогите пожалуйста найти оригинальную прошивку Renault Kangoo 1.5 dci HW 8200911562 SW8200767242
Самым лучшим решением проблемы будет вырезать физически и програмно сажевый фильтр и не парится...)))
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4790723
можно через разьем
Здраствуйте, кто может сделать чип-тюнинг на MB Vito 120? 1037393814vito120.Bin
Мужики кто-то продает хорошые подпружыненые головки для BDM100 ???
Мужики у кого- то есть схема подключения китайского bdm100 к эбу,нашел только для оригинального прибора....
MPPS 12 этот блок отказывается читать.
Уважаемые форумчане, у кого есть схемы подключения китайского програматора BDM 100, нашел схемы только на оригинальный, а в комплекте с китайским вовсе не такие переходники, надо было прошить EDC16c33 Vivaro 2.0 так там разьем надо пошыре, чем в комплкте как быть?
Здраствуйте колеги, не могу никак разобраться. 2115 1.6 8V Январь 7.2 Е2 стоит ГБО, приехала с умершим ДМРВ (АЦП 1.07) поменяли ДМРВ на новый (АЦП 0.996) пропали холостые, когда снимаю фишку з ДМРВ холостые есть, но РХХ замирает на месте и не двигается, когда подключаю ДМРВ то РХХ начинает двигатся и выкидывает ошибку "РХХ замыкание на +12В" еще постоянно висит ошибка по обрыву нагревателя лямбды, Подсосов воздуха не нашел, почему РХХ так себя ведет?
Да, именно оно, заводская трубочка идет прозрачная, а тут уже впихнули резиновую и резина внутри розслоилась и конечно она не ехала MAP сенсор вообще не видел разряжение в всасывающем коллекторе. Всем спасибо за помощь!!!
у меня только Autocom, он показывает то слишком богатую, то слишком бедную смесь, думаю не порядок с електроприводом дросельной заслонки, как его правильно проверить? 5.5 кг хватит давления в топливной? модуль зажигания не может так бомбить?
там на впускном патрубке только датчик температуры всасывающего воздуха
Здраствуйте, товарищи, помогите пожалуйста разобраться. Mercedes w202 c200 2.0 бензин 1995 г. плавают холостые иногда поднимается аж до 2000 об. и при резком нажатие на педаль газа тормозит мотором, если плавно набирать обороты все равно больше 4000 об. не набирает, н ахолодную подраивает, на горячую троение пропадает. Свечи и провода норм, форсунки льют ровно, бензонасос выдает давление 5.5 кг. По диагностике ошибка только по лямбда-зонде, пробовал отключать с него фишку - ничего не изменяется, катализатора уже нет, В чем еще может быть проблема, неужели електронная дроссельная заслонка там компасирует мозги?
нет с иммо все в порядку
Opel Vivaro 2.5 2007г. висела ошибка по неисправному клапану EGR, разобрали морду, вытянули клапан, вскрыл крышку управления и обнаружил что на пластмасовых шестернях привода не хватает зубов, установил клапан EGR с разборки, собрали - машина заводится и через 2сек. глохнет и висит ошибка мол мозги не видят положения клапана EGR куда копать дальше?
У кого-нибудь есть рабочая пара на это авто?
в моторном висит ""P1672 неверный код охранной ситемы" а в иммобилайзере без ошибок и пишет что запуск двигателя разблокирован. А что насчет рабочей пары?
когда включаю зажигание реле на блочку иммобилайзера замыкается, когда выключаю через 5 секунд выключается, тоесть иммобилайзер ключ в замке видит нормально
