lygalovag
Информация о lygalovag
    Honda Civic. Ваз-21074
    Алтайский край. г. Камень-на-Оби
Достижения lygalovag
  1. Честно сказать, сам сейчас удивлён. Проверил бэкапы снятые перед правкой, там FF. В обоих. правил дамп ручками, как так и главное зачем тронул первую строку, сам в недоумении. На днях брат принесёт панель, родная микросхема там надежно лежит. Посмотрю её еще раз, ну и прошью предоставленными, сразу отпишусь по результатам.
  2. Если тахограф отключить, панель показывает пробег который в ней. Датчик скорости берёт питание с панели. Сигнал скорости отдает на efi. С efi по can сигнал скорости приходит на панель. Тахограф берет сигнал скорости с панели. В данный момент спидометр показывает скорость. Суточник идёт, основной стоит на месте. Тахограф как положено пишет скорость, нормально увеличивая свои показания.
  3. Продолжим. Пришёл драйвер моторов(стрелок), заменил, подкорректировал показания одометра. Ставим на место и пробная поездка. В итоге имеем следующее: Табло запустилось, показало новый пробег. Спидометр работает, все стрелы работают. Суточник мотает, тахограф берет сигнал скорости с приборки и тоже мотает, а вот основной пробег стоит на месте. У кого есть возможность, посмотрите на правленый дамп, укажите на ошибку ил подкиньте дампы от таких панелей чтоб можно было поанализировать и найти свою ошибку. Панель 38RG4-01100 HIGER 28574 24C08.bin
  4. Спасибо откликнувшимся, в понедельник на работе посмотрю. Ещё один вопрос. Датчик скорости берёт питание с приборки, а сигнал отдаёт на ECU. ECU по can возвращает в приборку(в приборке стоит can трансивер). Но на автобусе также стоит тахограф, на котором показания уже больше миллиона. Не может тахограф кидать свой пробег в приборку?
  5. Попросил брат поднять приборку. Проблема с внутренним питанием 12V. Просаживается при подключении датчика скорости. Но кроме всего на табло стоит 999999. На тахографе пробег 1028574. память 24С08(atmlh310). У кого есть кальк на данную приборку, посмотрите сколько реальный пробег в одометре, и если можно адреса расположение данного. backup_eeprom_010 - копия.bin
  6. спасибо всем. приборы привезли сегодня с барнаула. цена вопроса 500р и 109306 км на них. человеку позвонил, он сказал не надо мотать пусть будет такой пробег. хозяин барин. ещё раз спасибо всем.
  7. коротил 2 точки. и чтоб не было сомнения аккуратно припаивал перемычку, а не просто поджимал.
  8. если не трудно, кинь адреса проверенных контор. завтра знакомый будет в новосибирске, заодно бы и взял. благодарен заранее
  9. Kia Rio 2007 я выпаивал сразу и не задумывался. а тут вот реально ЛОХАНУЛСЯ :-(
  10. ну чтото не так уж и много. вывалилась одна в новосибирске, одна в барнауле. цена нормальная но что туда что туда 200 км ещё ехать. придётся заказывать.
  11. плохо. и самое плохое что ничего в сети не могу найти по этому процу. хотя бы проверить все питания на проце.
  12. пробовал именно с тем же номером панели. счас залил выложенный тут дамп. всё тоже самое. походу походу полный.....
  13. дамп заливал и родной и другой(заливал другим программатором, выпаивая микросхему). счас ставил приборы в машину. без приборов не работают ни повороты не включается передача(не дает перевести с парковки), приборы поставил, заработали повороты, лампочки загораются на приборах и тухнут, парковка снимается, но стрелы тоже не работают. чтото не доброе подозрение что проц не хорошо себя чуствует, но могу и ошибаться. ЕСть у кого нибудь в закромах исправный дамп на данную панель?
  14. Срочно нужна помощь по Honda Fit HR-0294-102 78100 SAA J100. Поленился снимать стрелы. Подключил ПО5 и не обратил светятся ли сегменты. когда отключил и поставил на авто увидел что не один сегмент не светится. Снял, слил опять дамп, проверил, в нём километраж который устанавливал. Взял дамп отдельно с базы. снял стрелы, отпаял L56R (93С56) и залил новый дам. без 93с56 панел горит всеми светодиодами. впаиваю память, загорается красный светодиод температуры и синий, через 2 секунд синий тухнет. тоесть проц видит память. но сегментов так и нету. по плате посмотрел от ЖКД все 16 дорог идут на NEC780851ACC(A). проверил напряжение на ЖКД. на всех 16 лапах висит 2,46В. внешне прогоревших элементов не обнаружил. Документацию по процу не могу найти. Помогите кто чем может...
