cnhfyybr
Информация о cnhfyybr
  • День рождения 15.09.1991
    Гомель
1 124 просмотра профиля
Достижения cnhfyybr
  1. У вас Xprog установлен на том же диске что и Windows или на другом ?
  2. Дамп иммо немного битый,поэтому и мигает лампа иммо.
  3. Всё понял,спасибо большое за помощь.
  4. Спасибо за помощь,нашёл вот такой целый дамп AAM думаю должен прокатить Mercedes AAM 163 545 20 32 05 3710 01 donor.rar
  5. Читал омегой,делал обход защиты
  6. Была подобное,проблема в подсевшем аккумуляторе ниже 12V не будет работать должным образом.
  7. Привет всем,прошу помощи. Mercedes ML W163 3.2benz 1998 Со слов хозяина после просадки аккумулятора перестала заводится, машина заводится и глохнет. У хозяина оригинальный ключ с кнопками,чип в ключе читается. Сделал новый чип RWProg под №2,думал что слетел роллинг код ключа,но тоже самое заводится и глохнет. Сделали диагностику старухой в блоке AAM 3 ошибки B1703-002 Постоянный код транспондера в порядке,переменный код недействителен В1703-001 Постоянный код транспондера недействителен B1788-002 Сигнальный контакт ZV дверь,задняя правая выдаёт не достоверные значения- Неисправность при блокировке. Дампы ECU и AAM выкладываю+дамп со вторым сделанным ключом. Есть подозрение на битый дамп AAM,проверьте пожалуйста дампы на синхру. Буду признателен за любую помощь. AAM 163 545 2 05 3710 01 HW 9734 SW 9734 019734973420 mask 0J47V ECU Bosch 0 261 204 780 HW 18.96 A 023 545 97 32 mask 4E28B Mercedes ML 1998 AAM 0G47V orig.rar Mercedes ML 1998 ECU 0261 204 780 4E28B orig.rarMercedes ML AAM key2 add.rar
  8. Там должен быть TMS370с002,вроде справо от проца он на первом фото,пробуй.
