cnhfyybr
Участник-
31 -
Весь контент cnhfyybr
У вас Xprog установлен на том же диске что и Windows или на другом ?
Дамп иммо немного битый,поэтому и мигает лампа иммо.
Всё понял,спасибо большое за помощь.
Спасибо за помощь,нашёл вот такой целый дамп AAM думаю должен прокатить Mercedes AAM 163 545 20 32 05 3710 01 donor.rar
Читал омегой,делал обход защиты
Была подобное,проблема в подсевшем аккумуляторе ниже 12V не будет работать должным образом.
Привет всем,прошу помощи. Mercedes ML W163 3.2benz 1998 Со слов хозяина после просадки аккумулятора перестала заводится, машина заводится и глохнет. У хозяина оригинальный ключ с кнопками,чип в ключе читается. Сделал новый чип RWProg под №2,думал что слетел роллинг код ключа,но тоже самое заводится и глохнет. Сделали диагностику старухой в блоке AAM 3 ошибки B1703-002 Постоянный код транспондера в порядке,переменный код недействителен В1703-001 Постоянный код транспондера недействителен B1788-002 Сигнальный контакт ZV дверь,задняя правая выдаёт не достоверные значения- Неисправность при блокировке. Дампы ECU и AAM выкладываю+дамп со вторым сделанным ключом. Есть подозрение на битый дамп AAM,проверьте пожалуйста дампы на синхру. Буду признателен за любую помощь. AAM 163 545 2 05 3710 01 HW 9734 SW 9734 019734973420 mask 0J47V ECU Bosch 0 261 204 780 HW 18.96 A 023 545 97 32 mask 4E28B Mercedes ML 1998 AAM 0G47V orig.rar Mercedes ML 1998 ECU 0261 204 780 4E28B orig.rarMercedes ML AAM key2 add.rar
Фото блока выложите.
Там должен быть TMS370с002,вроде справо от проца он на первом фото,пробуй.
Чип 41,а не 60 (походу),дамп не принемается потому,что считан криво,читай заново.
Привет ребята,купил ARM Parallel Wiggler JTAG Programmer Debugger Emulator 11496 вот такой[/font] для перепрошивки CarProg v4.74 так как вылез счётчик,есть ноутбук с LPT портом, перепрошиваю по этой схеме ИНСТРУКЦИЯ.rar но у меня выскакивает вот такая ошибка в чём ошибся ?
Чип в ключе плохо считывается антеной на замке зажигания.
Прописал ключи заново через диагнозу.
Спасибо всем,всё уже сделано,тема закрыта
Лично я сам не диагностировал,так как нечем, машина попала ко мне после электриков,они сделали диагностику,не знаю конечно чем,но сказали что в блоке эбу висит ошибка нет синхронизации с иммо ,а в иммо "не известная ошибка". В дампе иммо вижу один ключ но не вижу двух байт синхры с моторным,есть проблема в синхре но не могу пока разобраться,если у кого есть дамп иммо с такого блока или рабочая пара для сравнения буду благодарен за любую помощь.
Привет всем,после просадки аккумулятора перестала заводиться, на приборке моргает чек.Диагностика показала ошибка по иммо.Проводку проверили всё звонится напруга на антену есть.Есть в наличии MVP (китай) и SBB (китай) пробовал подключаться (разъём 14 пин) чтобы перезаписать ключ (ID41) но с машиной не соединяется. Вычитал дампы IMMO и ECU,если не ошибаюсь дамп иммо повреждён с ECU дампом вроде всё впорядке. Вопрос,возможно ли восстановить синхру вручную или только через диагностику? Буду благодарен за любую помощь. IMMO 5WK4 738 c TMS ECU 23710 2N107 c OKI 951J Дампы прилагаю Nissan Almera 1999 ECU 951J 23710 2N107 orig.rar Nissan Almera 1999 immo ID41 TMS370C032 orig.rar
Opel Agila 2 2008 он же Suzuki Splash для прописки чипа пин код не нужен. Ищите диагностику для Suzuki и пишите ключ.
Привет всем,Opel Astra H 2006 полная утеря,возможно прописать чип графит 7936 на данное авто или только оригинал с кнопками ?
Пробуй дать отстой 35 минут с включённым зажиганием и попробуй заново
