bjack6290
Весь контент bjack6290
  1. еепром может восстановить кнопка "инициализация" во флешере. но тут тоже 50/50
  2. так может там просто файл конфигурации надо поправить и всё заработает. )))
  3. Сток вы вряд ли найдёте, редкий софт с экспортного XL. Софт я глянул краем глаза, вроде живой рабочий софт. Через к лайн пробовали с бутом поднимать? p.s. запустил ваш софт на эмуляторе, загрузчик стартует (его область в прошивке цела), софт отрабатывает, всё хорошо.
  4. Вите ледоколу напиши. он тебе сделает думаю на заказ. 😉
  5. у Вити ледокола посмотри в магазине, если нет, то в лс ему письмо и сток в почту. он сделает.
  6. нет. только разъем с датчика обычно достаточно снять.
  7. на каком авто стоит блок? год, модель?
  8. этим вы проблему не решите, там несколько датчиков температуры + датчик противодавления. скроете одну ошибку, вылезет другая. здесь нужен комплексный подход по DPF-off.
  9. очень похоже что действительно сток.на авто пробовали?
  10. Виктор, я просто не так выразился, под завышенностью я имел ввиду поднятие графика относительно стоковых углов (чисто визуально линия уходит вверх), что по факту означает ранние углы, нашел похожую прошивку 60А129 и сравнил в винолс. сильно не стал углубляться.
  11. Сток 125 не смог найти, но глянул, что углы в твоей прошивке и правда завышены здорово.
  12. на что именно подозрения?вечером поищу сток.
  13. ни чего странного. просто авто не с нашего рынка. 3.5л. на автомате. в Россию такие не привозили официально ни когда.
  14. пробуй! должна запись пойти нормально.
  15. http://motor-chip.ru/proshivki-mitsubishi/pajero-sport/1860b557_01.html
  16. Ерунду не пиши! это ссылка на двух литровый Аут3 !!! а ему нужен 2.4 Аут1.
  17. мне вот прям тоже стало интересно, чем 04 не угодила. вроде как самая стабильная из всех.
  18. ну конечно я ошибку перед этим удалил мутом.)))
  19. Заливал как то раз эту прошивку в Space Star 2001г. и тоже 0125 ошибка появилась, скинул клему, подождал, и больше ошибка не появлялась. до сих пор клиент на ней ездит.
  20. Ищите в инете 83120019. это иденты с вашего файла. но на сколько я знаю это 1.6 мотор. 60А319 это номер софта.
  21. выкладывайте сюда то что считали, и желательно в bin. тогда можно будет сделать xml
  22. Ну из этой ситуации есть прекрасный выход. Просите Виктора, чтоб из вашего стока сделал вам тюн+евро2+ЕГРoff, покупаете у него готовый результат и едете к своему прошивальщику. и после этого хотя бы автору прошивки в случае каких то косяков можно будет предъявить. а так вы ездите и заливаете в свой авто не понятно что.
  23. Если вопрос был про Паджеро СПОРТ, то там всё тоже самое что и на предыдущем кузове. Denso и ОпенПорт.
  24. А опенпорт оригинал, или китай? и какая версия екуфлеш?
  25. а точно там 8305 ? присылайте сток, сделаем вам XML, там ни чего сложного.
