marchela
Информация о marchela
  • День рождения 17.12.1983
    nissan patrol
    Моск. обл. Тучково
  • Интересы
    охота,рыбалка
Достижения marchela
  1. Вечер добрый вопрос к программистам кто может сделать тюнинг патрола у 61 эбу зексель флеш на двух микросхемах, родную считал пожелания: коней побольше, егр долой не бесплатно?
  2. Всем доброе утро проблема в следующем ниссан джук 11 год 1.6 эбу хитачи был на вариаторе поставили механику, при отсоединённых мозгах варика в моторном пишет 2 ошибки по кан и не газует, при подсоединённых едет но но на скорости после 40 отсекает акселератор с ошибкой в моторном по скорости коробки вопрос в следующем шить его или искать эбу с косой от механики, если шить то чем
  3. благодарю всех откликнувшихся проводка размотана и прозвонена на ток через лампочку дабы исключить все непотятки всё ок, клиент узнав цену эбу думает что ему делать дальше пока он думает проявил инициативу вскрыл эбу нарыл закороченую детальку CS8182 -управляемый стабилизатор и стабилитрон на его периферии может кто поможет найти его аналог (стабилизатора) в продаже найти не могу.
  4. день добрый коллеги такая проблема пригнали Ford Tranzit со слов хозяина после кузовного ремонта машина померла до меня поменяли тнвд, дачик на рампе, форсунки возили на стенд , компрессию мерили ,метки проверяли. мой лаунч надиогнастировал две постоянные ошибки низкое давление рампы и низкое напряжение датчик "А" при прокрутке стартером давление 0 проводка от мозга до датчика живая но 1и3 пины на разъёме дачика звенят на массу на разъёме эбу тоже самое- вопрос приговаривать мозг или так должно быть не хочется ошибиться как назло за неделю не одного форда чтобы проверить по аналогии
  5. день добрый коллеги суть проблемы приехал кашкай заглючила приборка стрелки молчат слегка дёргаются подсветка моргает проверил питание на доску все ок, подключил на столе тоже самое разобрал пролез с лупой визуально все ок пропаял что не понравилось не помогло ощущение что вылетел стабилизатор напряжения может кто знает на чем он выполнен доска Calsonic Kansei год 2007
  6. Сегодня выходной завтра займусь смущает что не могу стереть эту ошибку изначально было тоже самое если на заведённой снимаю разъём дмрв, дачика буста ошибки ловит сразу и они удаляются, а эта остаётся вторая форсунка новая- была пол года назад ( я понимаю что это не показатель завтра проверю отпишусь по результатам ) почему то спинным мозгом чувствую что собака порылась в другом месте
  7. День добрый коллеги, всех с прошедшим, имеется такой ребус: пол года назад заехал клиент чек горит мотор тресёт лаунч написал - цилиндр 2 отсутствие вспышки - ошибка почему-то не хотела стираться, с ростом температуры мотор выравнивался и на горячую работал адекватно отправил его к топливщикам далее с его слов: приехал к оф. дилерам диагностика - приговор 2 форсунка- не помогло далее ремонт ещё 3 -х опять не помогло ошибку они тоже стереть не смогли объяснили что поехали мозги надо перешивать, перешили чек погас все заработало. вообщем в четверг приехал опять теже симптомы таже ошибка на всякий случай звякнул ему проводку до эбу всё ок вопросы: 1) поможет ли замена мозга или ещё где-то можно покопаться? 2) где у них иммобилайзер если заменю мозг он ругаться не начнет? PS буду рад любым идеям (даже бредовым) появился спортивный интерес добить это ведро
  8. Всем здравствуйте до компа тока добрался благодарю всех кто откликнулся проблема решилась пропайкой все заработало клиент уехал (спешка нужна при ловле блох )
  9. Вечер добрый нужна помощь имеется Chevrolet Aveo 93C56, 2005 гв считал дамп упой память 93с56х16 пересчитал в тахософт собрал на дисплее одни нулиАВЕО 93С56Х16 пробег 212397.rar упой работал в первый раз считал тоже до этого пользовался по-4,по-5 кто может направьте в нужное русло очень хочется самому разобраться пересчитаный файл: АВЕО 93С56Х16 пробег 137520.rar
