mayba44
Информация о mayba44
  • День рождения 20.10.1986
    Октавия
Контакты
  • ICQ
    207332448
    Донецк
589 просмотров профиля
Достижения mayba44
  1. Оказывается сильно разные. Ставил не я. Мне привезли прописать. Он с Мазда cx7. Обманули на разборке. Видимо и количество строк с этим связано.
  2. Я думаю может быть новая версия не совместима с старой eps. Почему количество строк разное по vin и в форскане. И ошибки интересные и ещё он начинает работать выше 2000 об/мин.
  3. Та же ошибка, Вы думаете проблема в форскан? Что интересно он лицензию подхватил через интернет, значит проблем с доступом у него нет. А файл не скачивает.
  4. Да сделал. Опять же 5 строк. А в форскане 6.
  5. Форскан у меня с лицензией, просто отказывается скачивать файлы. IDS не где взять. Думал форсканом обойтись по отзывам его хватает для этой операции. Ещё интересно висят ошибки в pcm и приборке. По связи с eps хотя по диагностике он работает и отдает конфигурацию. Думаю дело в неправильной конфигурации.
  6. Мазда 3 2009. Замена eps. Старый не читается. При загрузке заводской АВ ошибка Нет соединения с сервером. Нашел конфигурацию в интернете, но там 5 строк, а у меня 6.
  7. Спасибо огромное. Все теперь работает. Это после кодирования произошло наверное?
  8. Автомобиль Ситроен Берлинго 2012 г. Клиент купил в состоянии, когда при включении зажигания горит ближний свет и габариты. На переключатель света не реагирует. Только моргание дальним и задние противотуманки. Думаю что проблема в кодировании bsi. Отключил режим автошкола и свет погас. Включается только с задними противотуманками сейчас. Дальше пробовал разные настройки нет результата.
  9. Citroen Jumpy 2016 год. Сел аккумулятор и после этого постоянно трещит реле в bsi и периодически включаются дворники и свет. Что интересно после нажатия кнопки открытия на ключе свет и дворники выключаются. Реле трещит всегда с надетой клеммой АКБ. В bsi ошибка 09b7.
  10. Помогли восстановить. Можно закрывать. Прошлые мастера что то колдовали с приборкой.
  11. Автомобиль Skoda Octavia А7 2016. Слетела кодировка абс, в ней нули. VIN XW8AN2NE6GH019562 Двигатель cwva Трансмиссия QNQ(6A) Кузов лифтбек.
  12. Nissan Juke 2015 год, двигатель 1.6, в результате ДТП повреждён эбу, трещина на процессоре. На наклейке читаются идентификаторы mec940-090. Процессор sh7058. Еепром почитал 95640. Достаточно её заменить или иммо дата и в процессоре есть. Любые ли эбу подойдут mec940-090 или по другим идентам нужно выбирать блок?
  13. Здравствуйте. Активируйте пожалуйста: maybax E3AD-587D-049B-0D72-DA71-FA44-1D80-4961
  14. Эти параноики с приходом лета в очередь выстраиваются. А все просто, если система охлаждения исправна, в 90% процентах это пробка с криво срабатывающими клапанами или антифриз на соотвтствующий стандартам. То все изумительно работает на заданных температурах. При понижении их в прошивке, вентилятор летом начинает работать ну очень много.
