николай.н.п
Участник-
23 -
Весь контент николай.н.п
пишу как еще не победил авто Пежо в нем сидит шайтан Сегодня по совету решил проверить новый датчик коленвала и чтобы не снимать его подсоединился к проводам тестером нажал на старт машина завелась я охирел снял тестер машина поработала и заглохла решил завести не заводится опять подсоединил тестер машина завелась снял тестер машина работает 2 часа работает не глохнет заглушил опять завел без тестера завелась работает заглушил завел работает обрадывался поработала пол часа заглушил через 15 минут решил завести не заводится ШАЙТАН Ваши соображения
да на форсы есть насос качает датчик коленвала осцилографам проверил работает не меня обидели моего друга
завтра позваню
разрешение на запуск активно параметры при прокрутке посмотрю завтра проблема подъехал к магазину купил товар вышел не заводится
массы проверил но еще раз посмотрю
DIAGBOX тоже самое ключи видит разъемы проверил
Peugeot 407 2005г дв RFN АКПП не заводится нет искры форсунки работают по диагностике PP2000 ошибок нет все блоки видит замена датчика коленвала и распредвала ничего не дало прозвон проводки и катушек все в порядке + на катушки есть импульсов нет проверка на прямую РР2000 искра есть
Нужна программа Autorobot версия 2.30-2.90 гв 2009-2014 готов приобреси
устанавливаю вадиамо 5 версии (пробовал и на xp и на 7 и на хр с ксентри), софт ставиться но доходит до момента конфигурирования и все зависает. ЧТО ДЕЛАТЬ ID 8221A-72A66-0802B-F7252 СПАСИБО
- 461 ответ
- Vediamo 05.00.5
- Crack
- (и ещё 1 )
Нужен мануал электросхемы на Митсубиси Галант 2002г до 2004г американец. Схемы до 2002г не подходят
Цена и называть нехочется. Можно на каждую машину дилеровский взять.Надеялся на лучшее. Теперь только ошибки в основном. Так теперь ели кто будет перед выбором. пусть подумает. Ато когда я был перед выборм. нигде информации небыло
Тогда думаю что мало кто такой занимается.Раскажу немного о диагностике.может кому будет интересно.Когда искал диагностику выбор пал на TEXA.она и не из дешовых.представители заверили что TEXA это лучшее.Когда приабрел стал заниматся ей. в восторге небыл.Машин для диагностики много а функций мало.коробок пратически нет.
Сам с такой занимаюсь.Хочется узнать ее секреты
Диагностический комплекс ABRITUS
николай.н.п опубликовал тема в Сканеры, Мотор-тестеры, Осциллографы
насколько он хорош . Читал мануал пишут что с VAGом и.т.д работает. Мне нужно для AUDI Q7
