Alex_MSB
Информация о Alex_MSB
    KIA
Достижения Alex_MSB
  1. В DNW: Enter your selection: u OEMPlatformInit: initialize USB. INFO: (unsigned)pUSBCtrlAddr : 0xB1200140 System ready! Preparing for download... +OEMPreDownload. pUSBCtrlAddr->OCSR1.out_pkt_rdy = 0x1 Ep3Handler : downPtIndex = 0x31C00040 dwDWNAddress = 0x30038000 , dwDWNlength = 0x1c62a15. Please send the Image through USB. B000FF :dwImageStart=0x80200000,dwImageLength=0x1CC6768. Download BIN file information: ----------------------------------------------------- [0]: Base Address=0x80200000 Length=0x1cc6768 ----------------------------------------------------- g_DownloadManifest.dwNumRegions=0x1. nNumDownloadFiles=0x1. dwRegionstart=0x80200000,dwRegionLength=0x1CC6768. dwStartAddr=0x80200000,dwLength=0x1CC6768. RAM image check for flash image:pCurDownloadFile->dwRegionstart=0x80200000,pCurDownloadFile->dwRegionLength=0x1CC6768. dwRecLen=0x54,sizeof(ROMHDR)=0x54. pROMHdr->physfirst=0x80200000. pROMHdr->physlast=0x81EC6768. pCurDownloadFile->dwRegionstart=0x80200000. pCurDownloadFile->dwRegionLength=0x1CC6768. dwTempOffset=0x0. rom_offset=0x0. pCurDownloadFile->dwRegionstart=0x80200000. pCurDownloadFile->dwRegionLength=0x1CC6768. rom_offset=0x0. find kernel . pCurDownloadFile->dwRegionstart=0x80200000. pCurDownloadFile->dwRegionLength=0x1CC6768. dwRecLen=0x802C25AC. is kernel . end do nNumDownloadFiles=0x1 . fIsFlash=0x0. end DownloadImage. ROMHDR at Address 80200044h waitforconnect INFO: OEMLaunch: Jumping to Physical Address 0x302C25ACh (Virtual Address 0x802C25ACh)... и все... Экран потух . Ипать, опять ЖТАГ. Вижу Вы и Риги, совпадение, и я нахожусь в Риге :)
  2. Спасибо, скоро проверю и отпишусь.
  3. Похоже все упирается в правильный .bin файл или я не потому адресу шью : 0x30000000 ? Возможно есть аналогичные устройства по типу этой шарманки Diagun x431 launch, где есть доступные прошивки ...
  4. Ну хоть какие то изменения : появилась заставка с "бананами" и наконец WinCE . Ha дисплей реакции ноль. Рессет и сново черный экран. Похоже что опять увалил загрузчик, т.к. DNW ничего не видит.
  5. Да уже и не вспомню, а есть ссылки? Заранее спасибо. Вспомнил: Сделанный на 4PDA из дампа Диагуна NK.bin от VNN В следующий раз попробую Ваш "кривой" :)
  6. Enter your selection: f Low-level format Blocks [0x0 - 0x3] ... ...erase complete. Reserving Blocks [0x0 - 0x3] ... ...reserve complete. Low-level format Blocks [0x4 - 0x3ff] ... LB######## Error Erasing block 572! LB######## Error Erasing block 799! ...erase complete. предпоследние две строчки смущают ... Заставки нет, значит опять ЖТАГ. OK :) Перекур на пол часа ...
  7. Так и есть, ничего хорошего. В конце выдало : ERROR: Checksum failure (expected=0x3B9DF4 computed=0x3B9DF7) ****** Checksum failure on record 0, ABORT!!! ****** Точно, совсем забыл, спасибо. Драйвер установился, по USB заметно быстрее, выдало и остановилось : Enter your selection: u OEMPlatformInit: initialize USB. INFO: (unsigned)pUSBCtrlAddr : 0xB1200140 System ready! Preparing for download... +OEMPreDownload. pUSBCtrlAddr->OCSR1.out_pkt_rdy = 0x1 Ep3Handler : downPtIndex = 0x31C00040 dwDWNAddress = 0x30000000 , dwDWNlength = 0x219cb0d. Please send the Image through USB. B000FF :dwImageStart=0x80200000,dwImageLength=0x238BFDC. Download BIN file information: ----------------------------------------------------- [0]: Base Address=0x80200000 Length=0x238bfdc ----------------------------------------------------- g_DownloadManifest.dwNumRegions=0x1. nNumDownloadFiles=0x1. dwRegionstart=0x80200000,dwRegionLength=0x238BFDC. dwStartAddr=0x80200000,dwLength=0x238BFDC. RAM image check for flash image:pCurDownloadFile->dwRegionstart=0x80200000,pCurDownloadFile->dwRegionLength=0x238BFDC. dwRecLen=0x54,sizeof(ROMHDR)=0x54. pROMHdr->physfirst=0x80200000. pROMHdr->physlast=0x8034CCD0. pCurDownloadFile->dwRegionstart=0x80200000. pCurDownloadFile->dwRegionLength=0x238BFDC. dwTempOffset=0x0. dwRecLen=0x54,sizeof(ROMHDR)=0x54. pROMHdr->physfirst=0x80400000. pROMHdr->physlast=0x8258BFDC. pCurDownloadFile->dwRegionstart=0x80200000. pCurDownloadFile->dwRegionLength=0x238BFDC. dwTempOffset=0x226D86C. pCurDownloadFile->dwRegionstart=0x80200000. pCurDownloadFile->dwRegionLength=0x238BFDC. rom_offset=0x0. find kernel . pCurDownloadFile->dwRegionstart=0x80200000. pCurDownloadFile->dwRegionLength=0x238BFDC. dwRecLen=0x80213884. is kernel . end do nNumDownloadFiles=0x1 . fIsFlash=0x0. end DownloadImage. ROMHDR at Address 80200044h waitforconnect INFO: OEMLaunch: Jumping to Physical Address 0x30213884h (Virtual Address 0x80213884h)... … У меня только один вариант nk.bin. Может есть еще варианты ?
  8. По USB эта шарманка у меня не определяется, похоже что только через COM :(
  9. Да, transmit --> nk.bin. В DNW : Enter your selection: s System ready! Preparing for download... +OEMPreDownload. Please send the Image through Serial. У меня Baud Rate: 115200, Com port:2 и Download Adress: 0x30000000 Половину загнал, но чуйка подсказывает что не все так просто :)
  10. Восстановил загрузчик (нарезанный из 8MB у SergeyF), висит на заставке. В DNW вижу тоже самое что у Вас выше, нажал пробел и затем S, жду загрузки nk.bin. Вопрос, может быть не по теме, реально ли реализовать launch на другом устройстве с WinCE 5 с голубым зубом ?
  11. В DNW появилось : Step ldr Nand flash id: 0x0000ecf1 hereStep ldr так должно быть ?
  12. Спасибо, за ответ. Похоже что в загрущике дело. MSP_2442 видит проц. , жду процесс после команды : MSP_2442.exe /f:di3.bin У меня нет кабеля на микрухе на PL_2303 , но есть COM на MAX232, пойдет?
  13. Всем привет. Проблема - диагун x431 не включается. Ресет не помогает. JTAG ? Забыл добавить, что заставки нет....
  14. Всем привет. Проблема - диагун не включается. Ресет не помогает. JTAG ? Забыл добавить, что заставки нет....
  15. Всем привет. Проблема - диагун не включается. Ресет не помогает. JTAG ? Забыл добавить, что заставки нет....
