MASTER CLASS
    24
Весь контент MASTER CLASS
  1. Если ключ с чипом до иммо блок под приборкой.Завтра на работе сделаю дамп новим.
  2. Программироват пробовал?
  3. Нато снимат свечи и шприцом чуток масла заливат на кажти цилиндр и стартером крутит померит компресси будет ясно.Било такие десятки из смивание зеркала цилиндра бистро деряет компрессию.Конечно не совсем рекомендовани медот для катализатора но машина древная и думаю что его таже неть.
  4. VSS- это датчик скорости,а реле в моторном отсеке.
  5. При метке на коленвала поршень 3-ог цилиндра должен бит в В.М.Т. а не первая,не ломай еслы не знаеш.
  6. Первое нато било тему создат в разделе грузових,второе осмотром неисправни блок не проверят,трети нато проверят компрессии и форси на сденте.
  7. Вы уже про трактора,и у нас когда мастера буксует махают руками и отправит колечит в Тбилиси горе мастеров,таких не уважаю,и мастером не назвать.
  8. Мало информаци, и причем приборка? оно же из моторнрго получает инфа,сам говориш что и на моторном 0.Провер питание на VSS котори идет из реле K13 Power Hold Relay.
  9. Привет Андрюха,личка перепольнена за этого пишу здесь. Как вы на счет европейскими авто,ест клиент в Хабаровске могу отправит к вам.BMW 528I E39 хочет диагностику.
  10. Откорю секрет что большинство из них живут нашем форуме,скривая профиля и данние,но ничего,когда стану модером всех накажу
  11. HDS,ходя оно до 2012г.поддерживает.
  12. Разве такого клиента можно отпустст?Cейчас такие уроти пошли пока ты машину смотриш они при тебе дешевие мастера ищут по телефону
  13. На дизелях синхра PCM и FIP находится в флеше,если не ошибаюс,и перекинут EEPROM не достаточно,здес не могу сказат конкретно.
  14. Правильно,кроме регулятора давление в рамбе может и на насосе стомт клапан регулятор количество топлива.На лекговых не встречалос но на V Class 2,2CDI пожалуйста.
  15. Верно,било на вито подобное замена и номера не совпали и ошибка не стиралос про shut-off valve и мотор в аварейке,я из ЭБУ снял соответственние провота и навешал такой клапан в пустую и тогда избався от ошибки,лучше заране подготовится
  16. А кроме пина в дампе нет ничего смотрет?
  17. Есть новие моторчики из китая но не пробовал,не дорогой но сразу 10 предлогают.
