MASTER CLASS
    24
Весь контент MASTER CLASS
  1. А почему тогда активация не проходит? Короче и перезалил ЕЕPROM 24С04 cтандартная из сайта almisoft,идентификатор бил одинаково но содержимого чуток отличался от моей,но резултата ноль.Крешу на ЭБУ но его неть.Заметиль что во время команта сканером при активации искри на пропнике проткомпютер машин которие покажет контролние сигналит один раз и через 3секунда ещо 3.И когда стартер крутит лампи на порткомпютере начинают мигат,а когда оно исправная такого неть.
  2. Я не пойму причем тут EEPROM,он искру блокирует что ли,? cерини номер 2111-1411020-71 контролная сумма ПЗУ 0000H Идентификатор J5V13L05 Иммо идентификатор FFFFH Cлово состояние 0FD3H Машина 2004г выпуска.
  3. Извеняюс,Январ 5.1.X R83 с завода без иммо.Управление на форсунки присутствует.Причина другая кажется.
  4. Добрый день форумчани,есть данная машина с клюками,иногда не заводится,вернее пропадает управляющии импулс на модуля зажигание.В этот момент активация сканером тоже не проходит,обороти при прокрутке выдно. Проверял питание контроллера и проводки идущи на модул зажигание все порятки,питание модуля доже присутствует,все проверено на контролной лампой.Внутри ЭБУ визуално новый.Ошибок неть.Машина оборудовано газовой установкой,они сигнал взяли один из управляющих проводов модуля,но как его упрал толку неть.Машина без иммо комплектовано.А иногда может завести и на ходу некогда не заглохнет,можно ездит несколько дней.Толкните в нужной направлени.Заранее спасибо.
  5. Все правильно,дампа некому читат,а тема про без иммо сама закривается
  6. Launch очень много из заявленного не справится,китайская реклама.Я его назову тестер для сброса ошибок.
  7. Стирай все ключи и пропиши новие,сетуаци меняется или неть?Да и OP-COM ом можно дамп считат для анализа.
  8. Читайте правилу форума,вариант без иммо не расмотрим,учитес сделат по нормальному тогда и поможем.
  9. Спасибо ещо раз,с этим медотом все заработала,сегодня программировал форсунки
  10. При активаци сканером бензонасос работает?Еслы да какой давление топлива?Еслы при стартере бензонасос молчить вместе искри до поменяй CKP. Еслы датчик коленвала не рабочи после трех попиток стартера он может больше не включатся до того как поменяйте датчик.
  11. Потому он лаунч,хочет пригат на всех но в итоге ничего толкогово.
  12. Eщо хуже,кажется и ключ завалиль Ещо немношко и поднимис пост номер 2
  13. +100,неисправная гидравлика можеть блокировать годромуфту и без электроники.
  14. Машина заветется и без адаптацй
  15. Схему прблематично найти,но если на других датчиках ошибки нету CMP,IAT до прозвони внутри блока 59,66,69,74,75 ношки.
  16. В ЭБУ дорошки очен нежние,смотри лупой,бивает обрив.
  17. Cамому без оборудование не стелать,найдите плижайшего мастера, в Минске точно найтеш.
  18. Для получения нормального результата надо доработать практически все начиная мозгов и механику,без него будеть турбированни трактор
  19. Дело в том что если сигналь TPS будеть больше 70 процентов до ECU принимает как продувка цилинтров и отключает впрыск форсунки.На некоторых марках так принимается и во время обрива,высоки уровен сигнала.
