MASTER CLASS
    24
Весь контент MASTER CLASS
  1. У вас проблема в ключе,ремонтируйте плату или пишите новые транспондери
  2. И что даст это прога кроме бестолковой запуска и куча косяк?
  3. Если не ошибаюсь там часть eeprom эмулирован во флеши,лучше фулл,и то и в определены последовательность
  4. Так и есть,вчера делал,в танго заявлено если че.
  5. Что значит нет,поищи,у меня есть можешь забрать,иммо офф запрещено!
  6. Что за бред,всё делается без разбора за 5минут...
  7. Если мотор с зубчатим ремнём до проверте и его,ремен генератора может попасть туда и его тоже испортить.
  8. Можно и положить б.у чип стекляшка родной с руками имея в руки только программатор eeprom,таже ридер не нужен.
  9. внутри блока иногда сгорит детали и будет Code,линии обмена с ключом и клемма 50 стартера там объединена с одним проводом...Да и расположение чипа в ключе имеет место,ход мерседес,ход MAN.
  10. Можно сделать и обнулению и привязку и клона,но одну не понимаю причём вообще это заслонка если изначально его программно убрано?После привязки скорее причина не тяги останется.
  11. Если оффи не косячили до проблема в фаре,а так стар и SCN.
  12. Вы на драйв2 или рекламу делайте?
  13. Сначала б.у VGS нато обнулять,дале нато прошит и кодироват,это всё с старом и не только...
  14. Вы уверены что данное система присутствует?А так проблема не вижу старом подключиться. Пардон,не обратил вниманий что тема старая,давно в форуме не было и начал всех ответить...
  15. MASTER CLASS
    ISM W164
    Почему это только С4?С5 и C6 чем не устраивает?😂
  16. MASTER CLASS
    ISM W164
    Я могу сделать если даже вы клиент...и без наличие машины.
  17. Ошибки стара пишите посмотрим,проблема распространённое...
  18. Проблема у них в HFM,залито свечи,просушите и немного прогрутите стартер без свечи,ещо может забита катализатор,все лечимо.
  19. Проблема похоже на ELV,потвердеть с старом,можно сделать если есть чем,
  20. Bosch KTS в переди...В любой момент в настройках одним кликом меняется распиновка шлюза.
  21. С рабочим парой максимум заводиш,дальше что?Нато изначально все сделать правильно,он-лайн,конфиг по любому правит придётся,если будет машина подниму. Да и где успел получить такой репутацию?Вроде закони внесены вчера а смотрю у кого-то +500 у других-100....🙂😇
  22. Чтобы войти иммо не обязательно чтобы в IDS било активно программирование!Просто нато выбор Кузов-PATS-Программирование ключа,и по in-out code
