MASTER CLASS
    24
Весь контент MASTER CLASS
  1. катушку с коммутатором уже заменено,указано в первом посту.а датчик коленвала точную клиент не как не нашель.
  2. Ребята сегодня из разбора купил трамблер ваговски с четиремя прорезами и поставил место оригинала.Отрубыл сигнални провод итущи на ЭБУ и прямо соетинил на сигналную вход коммутатора предварительно отсоетинил тоже от ЭБУ.Машина завелос и работает нормально но конечно ещо не эксплуатировалось.Думаю от нетосдатки осталось изменение угол опережения зажигания котори сейчас регулировать некому,то есть у распретелителя нету центробежного и ваккумного регулятора и при родном компоновке сей функция на себя праль ЭБУ.Ещо кажется щто коммутатор болше греется либо мне кажется.Короче попозже о результата эксплуатаци собщу.
  3. Добрый ден уважаемие,звонить клиент при утере ключей,имеюшиемся оборутованних заявлено только на СББ. Хочу узнат заране как достать PIN.И ещо какой чип нато ставит чтобы через диагноза привязать,по хелпе данго нету данног моделя.Еслы например до меня кто то неправилни пин ввел что происхотит машиной.Еслы там Т5 нужен поткотовить или нет. Заранее спасибо.
  4. Сигнали перется с датчика оборотов насоса но не примую на транзистор,а через PSG 5.Откритие и закривание клапана высокого давления строко синхронизировано с задающем диске,иначе давления не создаются.
  5. А перед снятием АКБ точно было выключен дисплей?Обычно при снятием АКБ или прикуром при включенном мониторе на мерсах часто сдохнет монитори.
  6. На моноприсках 1.6 по регулировке топливовоздушни смес сами болше берет на себя датчик кислорода,там же неть расходомера и датчика давления во впуске.А ранее зажигание при ускорение кто бутет регулироват,ЭБУ или коммутатор?Еслы честно до моноприск боле капризнее чем карпюратор,тем боле когда происхотит в мешателство.На машинах старых лет инженери только подпирали на конкретную железку и софти здесь не эластичние как сейчас например ТНВД VP44 с разним софтом установливается практически од малолитражного дизеля до болшого гусеничного экскаватора.
  7. А реле стартера и сам стартер цели?
  8. Разве форда по ELM-327 диагностируют?Потключите IDS и посмотрите по нормалному.
  9. Заполнить профыль,возмите TECH 2 или любой аналогични сканер [sBB,LAUNCH,MVP,OP-COM} и привяжете за 5мин.
  10. MASTER CLASS
    BMW E60,46
    Еслы бы иммо до ошыбки на моторном весил обязательно.Импулси провер на форсунках,давление топлива по манометру обязательно и компресси всех коршков,дале бутет разговор по истинном причине.
  11. Сначала заполнить профыль как требует правила,подом уж вопрос.
  12. Я вам пример расскажу от практики а верит или нет ваша права.Приехал машина МВ W211 2,4L V6 по ошибкам низки уровен сигнала ДМРВ.Стирал но после пуска обять вискочил.Разбирал верхни част с фылтрами и увител полтаюши ДМРВ.Было сломано одно пластмассови крючок и ДМРВ просто отехал назад.После установки на месте и ошыбка пропала и резвость машин вернулся.Вот и меня чисти практика.
  13. Проверял провода датчика коленвала со всеми возможним вариантами не катился.
  14. На щот квалификаци таже не сомневайся.
  15. Сгорее из диллеров.
  16. Чесно осцила есть но оно старая школная и не силно охота его настроит цели чась.
  17. А насос в АВС не будет работат до сых пор пока силно не нажимаеш тормоза,а это может длится болше чем 100км.
  18. MASTER CLASS
    L-200
    Может и стоят на аккумуляторе давления.
  19. MASTER CLASS
    BMW E60,46
    По первому машину отвечу завтра, E46 бывает при заглушение босле перегазовки вискакивает цеп на одну две зуб и машина болше не завотится от низково компресси,иногда вытавая ошыбки на VANOS.Еслы искра есть до датчик коленвала исправно.Ланч по параметром BMW,MERCEDES вреть.
  20. Добрый вечер уважаемые,машина американец букви двигателя АВА 2литра 8кл.Нету искри,ещо точнее нет управление на комутатор катушки из ЭБУ.Ранше у датчика коленвала било разрушено изоляци и он замикал но сейчас все востановил и импулси на форсунки появилос нормално.Снимаеш фышку из датчика коленвала импулси на форсах пропотает.Заменилос датчика холла результат не дал.Напомню что у датчика холла всего один прорез и он определяет лыш положения первого цилиндра.Проводку и питания мозга в порятке.Заменили и транзистор ключи в ЭБУ но так и не появилос искра.Заменено и катушка вместо коммутатора и проводка высоковолтние.Грешу на ЭБУ но найти не могу.
  21. Спосибо дорогой,буду в сервисе пробую.Ещо подозреваю на драйвер форсунки,когда они згорают сканер ошибки не показивает, было такие случи 2раза но тогда машина вобше не завелось.Не совсем уверен но кажется после пуска драйвер из МPI переключается в режим GDI потав на форсунки высокое напряжение.
