MASTER CLASS
    24
Весь контент MASTER CLASS
  1. Не уверен но может поковой что то не видно.Был у меня случай на дизельном ленд ровере доже ошибкой по распредвалу я 10 раз посмотрел разем и оно казалос как новы,но позже клиент звонит с радостю и говорит щто нашел причину он в разем засунул деревяние куски и разем зажал боле плотную. И такое бывает,а мы сразу думаем сложние варианти.
  2. Встречался мерс 2раза поменял лопнувшие катушки и причину оказался проводка устаревшие и все трешинами и разрушенями изоляци.Замену проводки решил проплему.
  3. Зачем вам датчик если вы уже проповали из аналогичного двигателя? Посмотри провота может где до замикает на массу или на другой провод и зазор в датчике,бивает ставит толсти резиновие колцо.
  4. Еслы обрыв в провотке пуст оба высоки уровен покажет.
  5. Ниже виложил фотки насоса,укажите где заглушка.
  6. Спосибо Слава за хорошие ссилки,но сорри на данном двигателе нет датчика давления.Буду изучат далше.
  7. Здраствуй Слава,в системе всего один соленоит и он стоит в одтельном регуляторе давления,у него 2контактни разем и при потаче напряжение щелкает и пропускает топлива в обратку,в топливном системе кроме этого соленоида и форсунки нет ничего электронного.
  8. По русскому не знаю как но он називается Transistor Module
  9. Добрый ден специалисти по GDI,сетуация такая,машина заводится и через несколько секунт заглохнет,обять завотиш через 10-15сек обять заглохнет и так продолжается.Ошыбки нету,давление на входе ТНВД 3бара держить. Высокое тавление невозможно померит,так как в системе отсутствует датчика давления,а механически манометр не удобно потключит,мешает впускной коллектор.Заменил фылтрика промил насос без результата.Заменил насос на тругой б.у тоже сетуация не менялся.Расходомер поставил из трукого авто конечно не GDI но не помог.Короче когда заветется нажимаеш на газ обороти еле поднимается до 3000 и глохнет как бут бензин не хватает.У кого болшой опит работ по GDI потелитес пожалуйста.
  10. Когда сажевой фильтр болше не котится его нато заменить на новую не смотря стоимость.Бояться от таково бюджета нато заранее перед покупкой данного автомобыля.Мы с вами скоро кипнем от угарних газов.
  11. А щто потерялся,ошыбки или хуже стала?
  12. Ещо может бить из за болшого подсоса воздуха после ДМРВ, например вискочени шланг.
  13. Значить на моем случи тоже виновата кабел юсб,считал х-прогом дамп замка мерса и увител все FF,до этого считал несколько раз через СОМ и дополнителни питание и некогда проплема не возникла.Бутем учитиват из наших ошибок
  14. Я вас не совсем поняль,вы только начинайте,и сразу из програмном удаленние сажевика,а кто вместо вам бутет ремонтировать автомобыли,или этот медот в россий не принято.
  15. Дизели с возрастом стратают от точного угла вприска из за износа в цепном приводе.Если поправте как указано в техническом документаци то бутет уверенни запуск в любом морозе.
  16. Ребята пусть не кто не говорить щто произвотител што то лишного требует.Обратите внимание любая современная дизель евро5 снуля, когда трудно отличать с бензина, и после 3 года,когда хозяин с белим рубашкой стесняется завотит w221 которы уже как трактор.Калибровку по кодам форсунки,это экономика произвотителя,котори не особо бракует распилителей полученной разними диаметрами сопла, их просто компенсирует электроника.
  17. Правильно,ход отличать механика от электроники.
  18. Если тема актуально до в первую очередь посмотри сигналы на датчика CKP-CMP и слабые роземы на форсунках.
  19. После снятие и промывки форсунки сетчатие фильтры всегда заменяется оригиналом,колхозни медот не прокатить.
  20. Еслы работайте с дизелями и по качеству КТС рулить.А так по опхватом и по современности берй МАХI DAS.
  21. Там есть датчика,внизу смотри разем может контакти слаби.
  22. Еслы вы не уверен тогда верите только себя и не ползуйтес этим форумом
  23. Люди которые стали мастером прошли долгие путы,и не кто вам за таром не подарит щто то ценное.Это все нато купить,которы очен торого,либо украть незаметно
  24. Из выше написанного кажется не иммобилайзере дело.
  25. с специалним кабелем для адаптаци PSG5 через CAN.
