misha50
Информация о misha50
    Renault Logan
    Екатеринбург
  • Интересы
    Авто электрика.
Достижения misha50
-2
  1. Обязательно проверю и 3, и все остальные. Машина придёт завтра к 9:00.
  2. Здравствуйте! Kia Rio 2012г мкпп, новый кузов, новая приборка. Чем это авто наматывать?
  3. Здравствуйте. Появилась новая приборка АТПП, производитель гесол-лайм. Процессор MB96F395RWA, сервисный разъём есть. Больше микросхем на плате нет. Чем её побеждать? Может кто нибудь сталкивался.
  4. Простого точно нет. Пытался найти осциллографом, ничего похоже во, просматриваются пакеты данных на синем проводе, белая колодка. Тахометр продолжает работать при отключении любой колодки. Ж/З провод тоже присутствует, теперь у него другое назначение. Раскладываться через ABS нет ни места, ни времени.
  5. Здравствуйте. Делал ли кто нибудь такое авто. Датчик скорости отсутствует. В каком виде приходит информация о скорости, на комбинацию приборов?
  6. Здравствуйте. Авто 2010гв, на дисплее высветился сервисный ключ, и предупреждающий звук раздражает клиента при каждом включении зажигания. Возможно ли отключать кнопками, или отменить эту опцию вообще.
  7. Приборку я увез к более продвинутым, до создания темы, так как автобус на маршруте. Есть фото приборов 2007г и 2012г, ограничение по объёму не позволяет выложить. Платы сравнивал, всё один в один, тип CN4019. Производителю ПО-5 звонил, ничего определённого. Хотелось бы выяснить, прошивка ПО-5 слетела после обновления до 18 версии, или в комбинациях 2012г есть изменения. Заранее благодарен.
  8. Дело в том что там за пять комплектов 5000р, плата и три процессора. Программатор встроенный, выбор авто кнопкой по списку.
  9. Здравствуйте. Работал ли кто нибудь с таким конструктором? http://kit702.narod2.ru/
  10. Здравствуйте! На сброс пробега пришёл автобус "Богдан" 2012г., делал с помощью ПО-5. Пробег обнулился и считает только суточные, а основной пробег стоит. До этого случая делал такие авто 2008-2009г. без проблем. Подскажите пожалуйста, как поправить.
