Gans_SA
Весь контент Gans_SA
  1. Спасибо! Делал с выездом к клиенту, диагностики с собой не было, попробую в понедельник, отпишусь.
  2. Добрый день! Renault Sandero 2014г. блок 8201 163 282, почистил ручками, лампа не тухнет, подскажите, где ошибся? Renault_Sandero_2014_SRS_95160_8201 163 282_CRASH.bin Renault_Sandero_2014_SRS_95160_8201 163 282_PROBA.bin
  3. Сделал сканы распиновки ECU - 8Мб одним файлом, здесь не выкладываются, как разбить ПДФ - хз, стучитесь в скайп или через личку, скину.
  4. Делал такой же блок, калька не было, пытался ручками. Лампа не потухла и сканер мой не взял эту машину, отправил на диагностику. Конечно же есть сомнения по правильности чистки. Посмотрите, такой вариант правильный или нет. 93c76 crasch_cleared.bin
  5. Сам проц. пропаивал? Они частенько отваливаются, и ещё раз сопли на нём проверь. Сделал не один десяток таких панелей, но именно с такой неисправностью не сталкивался...
  6. Именно, что форум для профессионалов, занимающихся своим делом, а не для клиентов, сматывающих свои тачки.
  7. Делал такие, тотальная пропайка помогает.
  8. Я понял, что ты всё можешь, будут проблемы обращусь. В частном порядке мне и VVlad успешно помогает, но с кальками то интересней.
  9. По Renessas что нибудь другое надо искать, МАКИ и Инфенеоны покроет.
  10. Решил Х-прог взять для начала, ищу где купить можно и с каким софтом брать пока не знаю.
  11. Добрый день! Принесли блок SRS, еепрома нет, только проц. Кто сталкивался с такими блоками, пишется crash или нет? Только замена блока или диагнозой можно почистить?
  12. Если не можешь нормально выпаять дисплей, смени профессию, делов на 10 минут, дольше дырку вырезать.
  13. Я всегда выпаивал, замучаешься 14 проводков паять. Сдувается легко. Главное хорошо вымыть флюс потом.
  14. Обманка должна быть с конденсатором. И дампы покажи.
  15. Кто поможет убрать иммо из Peugeot 307 2009г. не бесплатно. Родные ключи утеряны, поставили новый замок.
  16. Схемы в бумажном виде, распечатаны диагностом GM по моей просьбе, кому надо пишите в личку, помогу. Выложу позже, когда, оформлю всё в эл.виде.
  17. Добрый день! Очень нужна распиновка ЭБУ AC Delco E83 Chevrolet Aveo 2012г. Восстанавливаю авто после аварии, нет управления на реле стартера. Буду рад также любым эл.схемам на это авто!!!
  18. Проверь все преды. У меня на Авнсисе тоже стрелы не падали, не хватало пост. плюса.
  19. В данном случае размер не имеет значения... где живёшь?
