Gans_SA
Весь контент Gans_SA
  1. Спасибо за прошивку, но краш остался, подскажите что не так...
  2. Попробовал, не прокатило. Clip показал следующее: DF194(требует замены компьютера), DF240, DF183, DF184 Кто подскажет, где недотёр???
  3. Есть такой, довольно шустрый, нареканий нет.
  4. А где сомневаешься? На истину не претендую, но на мой взгляд чисто, если только ещё 1F-->2F FF забить.
  5. Добрый день! Попался Меганчик, путём сравнения дампов почистил, затем забил в NYO 4.0, там зачистилась 14АО --> FF. Я же эту область не чистил, т.к. в "чистых" дампах встречал нетронутую эту область. Посему есть сомнения. Если не сложно, проверьте мои дампы, заранее благодарен. На машину пока не ставил, т.к. она будет обесточена ещё несколько дней. Тот, что "ОК" и есть моя проба. Renault Megane II.rar
  6. Подскажите, где в этом авто находится блок SRS? Что разбирать, как крепиться тоннель, защёлки? Буду чистить блок и ставить обманки (сработали водительская боковая и шторка), где взять распиновку блока (номер скажу как вытащу блок), чтоб не лазить по проводке и воткнуть резюки в сам блок. Гаснет ли лампа сама в этих авто при устранении причин или надо будет скидывать ошибки? PS Вопрос не по теме: как здесь снимается панель приборов? Спасибо!
  7. Всё так! У меня оказывается был просто экзешник, скачал с базой, поставил. Всё гут!
  8. Это мой первый блок, решил перестраховаться и узнать мнение спецов. Я так понял, можно смело ставить блок в машину?
  9. Здравствуйте, уважаемые форумчане! Почистил блок, подскажите, всё ли правильно я сделал? Спасибо! Мой SRS_crash.rar Мой SRS_clear.rar
  10. Спаял адаптер, прогу поставил DDT2000_v 2.3.0.1., но не видно базы. Что нужно сделать, чтобы база появилась? Я так понял надо сначала старую версию установить, а поверх уже новую? Или можно просто базу как-то закинуть? Прогу запускал без подключения к машине.
  11. Извиняюсь, забыл спросить, какие есть готовые адаптеры и где их можно приобрести? Хочу продиагностировать свой Сценик.
  12. Хочу собрать такой адаптер для работы с DDT2000. Какие номиналы С3,С4,С5,С6,С7? Схема рабочая вообще?
  13. Отмечюсь и я первым постом. Не буду оригинальным - сайт супер!!! Много полезного и вкусненького, будем курить...
