Valerich
Весь контент Valerich
  1. Всех, Товарищи, поздравляю с наступающим Новым Годом и хочу пожелать Вам всех благ и самое главное ЗДОРОВЬЯ!
  2. Т.е вся комплектация в процессоре? А он-лайн кто делает?
  3. Здравствуйте! Чтобы не флудить спрошу здесь: авто Chevrolet Cruze - 2012г.в. 1.6 AT, отъехал блок BCM, купили контрактный, я перепаял иипромку с родного блока, теперь авто запускается, весь электропакет работает, но не переключается с паркинга, оказалось, что контрактный блок BCM от авто с механической коробкой - вопрос, что сделать, куда что прописать и чем? Заранее благодарен!
  4. Здравствуйте! Мужики, подскажите пожалуйста, чем диагностируется данный ЭБУ? Заранее благодарен!
  5. Софт так же подойдёт от мотора AEB, но + ещё eeprom-ка нужна. Заранее благодарен!
  6. Стояла АКПП, а теперь стоит механика, кодировки не помогают, необходимо залить софт от авто с механикой.
  7. Здорова! Мужики, авто Audi A4 - 2001г.в., механика, двигатель AWM 1.8L turbo 170л.с., ЭБУ Bosch ME7.5_29F800_1МБ - нужна стоковая прошивка. Заранее благодарен!
  8. Здравствуйте! Первый раз столкнулся с данной проблемой. Авто Audi A4 - 2001г.в., двигатель AWM 175л.с. - поменяли AT на MT. С кодировкой моторника разобрался. Подскажите как перекодировать приборку и ABS, в блоке ABS "кодировка" не активна? Заранее благодарен!
  9. Может уже не актуально, но кому-то пригодится. 89663-33A70.bin
  10. Тем более, если это друг - закажите полноценную модифицированную прошивку, как Вам уже писали, у известных калибровщиков!
  11. А что с родным ЭБУ? Может стоит фул-флэш перезалить из родного в контрактный!
  12. Проводку всю вызванил и мегаомметром, и с лампочкой H7 - всё отлично. А кто знает какая версия программы FORScan прописывает данный ТНВД? Просто делал 3 года назад один такой авто 2006г.в., с VP40, двигатель 2.4L Di FXFA - всё было безупречно. Версия программы 2.3.1. А теперь нет поддержки программирования ТНВД в данной версии, это потому что стоит VP33(лицензия расширенная)? Алгоритм вроде у них одинаковый.
  13. P1608 - нет связи блока FIP(электронный блок управления ТНВД) с блоком PCM. P1631 - нет питания с главного реле на PCM(по факту питание есть, я проверял). P1665 - нет сигнала с блока FIP.
  14. Видимо дело всё же в насосе! Сегодня после прокрутки стартером ошибка P1665 не появилась, но зато "вылезла" ошибка P1631, тоже по "FIP".
  15. Мужики, нужна помощь! Авто Ford Transit - 2000г.в., двигатель D2FA 2.4D Di 90л.с. Сгорел поршень, перебрали, откапиталили и притащили данный "труп" ко мне. ДВС запускается только с "быстрым стартом". С ключа запускаться отказывается, висит две ошибки P1665 и P1608. Ошибка P1608 удаляется, но после прокрутки стартером, вновь "вылазит", а P1665 вообще не удаляется. Всю эл.проводку прозвонил от ЭБУ до ТНВД, реле, ДПКВ и предов. Питания и массы все есть. Обороты видятся. Может быть, что мотористы ТНВД поставили не пометкам? Ещё вопрос: какая версия программы FORScan поддерживает программирование ТНВД? Заранее благодарен!
  16. Мозг живой, я авто пока отпустил. Просто каталики крякнули, клиент хотел сделать репрог под евро-2, а тут такая заморочка.
  17. Мужики, ну просто хрень какая-то. Нашёл донора, только авто 2003г.в. и проц стоит MH8206F - с ним всё отлично и чтение, и запись 256Кб, а этот блок никак не отдаётся.
  18. Имеется, только модуля нет. А там я так понял ещё что-то выбирать нужно после его активации, чтобы через бут-пин прочиталось?
  19. Нет, ни к верху ногами. Самое интересное, что контакты №34, 50, 51 и 58 не прозваниваются между собой. Зато контакт №132 звонится на +12В конденсатора на плате.
  20. Я это первым делом проверил, питание норм, +16в скачет!
  21. Piasini, не китай. В субботу делал Mitsubishi Chariot - 2003г.в. с таким же процом, всё прошло на "УРА"!
  22. Мужики, помогите пожалуйста с рапиновкой для репрога ЭБУ на столе: авто Mitsubishi Outlander 2004г.в., двигатель 4G69 2,4L 160л.с., MT. ЭБУ пять разъёмов, по хелпу ни как не отдаётся. Проц MH8302F. Заранее благодарен!
  23. Мужики, может кому пригодится! Приехал авто Skoda Roomster - 2011, двигатель CFNA 1.6L, AT, с проблемой: не работает ЭГУР. Подключился сканером висят ошибки: P0693_17077 - управление вентилятором радиатора 2(короткое замыкание на массу), P1641_18049 - не удаётся считать данные из памяти неисправностей блока управления климатической установки и 00778 - датчик угла поворота рулевого колеса-G85. Ковырялся, разбирался и наткнулся на 5-амперный згоревший предохранитель №9, блок находится в салоне. Его описание нигде не нашёл, но после замены предохранителя счастье наступило, ошибки все затёр и даже не пришлось адаптировать датчик положение руля. Второй месяц полёт нормальный!
