Valerich
Весь контент Valerich
  1. o717ka, подскажите пожалуйста, а какой проц там стоит? Заранее благодарен!
  2. Мужики, попался такой же авто на репрог Honda CR-V - 2008, двигатель N22A2 2,2L i-CDTi 140л.с., МТ, ЭБУ Bosch 0 281 013 635, EDC16C4. Подскажите пожалуйста с распиновкой для работы "на столе"? Заранее благодарен!
  3. Ford Mondeo - 2003г.в., двигатель HJBA 2.0L TDCi 115л.с., MT, ЭБУ Delphi 4S71-12A650-GB_H5K00K20_CD132 Ford Transit Connect - 2002г.в., двигатель HCPB 1.8L TDCi 90л.с., MT, ЭБУ Delphi 4T11-12A650-CA_VEDF16PEA_PROD Ford Mondeo_4S71-12A650-GB_H5K00K20_CD132.rar Ford Connect_4T11-12A650-CA_VEDF16PEA_PROD.rar
  4. Мужики, приехал Prius 20 с ошибкой по ABS C1241 - Low Battery Positive Voltage or Abnormally High Battery Positive Voltage(напряжение в сети либо низкое, либо слишком высокое). Проблема в том, что эта неисправность "вылазит" редко и когда авто попадает в сервис остаётся лишь ошибка в памяти. А по факту при неисправности пропадают тормоза. Я в ALLDATA нашёл инфу, всё проверил, прозвонил - всё отлично, видимо потому, что неисправности уже как таковой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, какие могут быть последствия, чего ждать, что может "помереть"? Заранее благодарен!
  5. Мужики, авто Subaru Forester SH5 - 2012г.в., правый руль, двигатель FB20A 2.0L, AT ни CVT, ЭБУ Denso. Нужна схема электрооборудования. Авто после ДТП, больше интересует "коса" от ЭБУ до моторника и от ЭБУ в салон, т.е. к панели приборов и замку зажигания - в общем эл.схемы, чтобы разобраться для запуска авто. Заранее благодарен!
  6. Мужики, разыскиваю сток: Авто Toyota Celsior - 2003г.в., двигатель 3UZ-FE 4.3L 282л.с., AT. Модуль: Toyota: 76F0004/12/23/38/39/40/70/85 K-Line JDM Калибровка: 35003200 55003200 Файл калибровки: 89663-50032 89665-50032 Каталожный номер: 89661-50590 Заранее благодарен!
  7. Сегодня встретил хозяина софта, могу номер его телефона в личку скинуть, если ещё актуально? Кстати, у ошибки P3004 ещё 5 или 6 подкодов.
  8. Autodata 3.24 скачайте, там есть. На будущее: пишите модель, год выпуска, модель мотора и трансмиссию.
  9. Мужики, я её победил. Всю голову сломал, а в итоге - антенну, кольцо на замке зажигания, открутил и отодвинул в сторону ключа зажигания, сразу же код считался правильно и ДВС запустился!
  10. Код выдаёт AD56. Фен стоял на температуре 270град., по datasheet 300град. держит.
  11. Притащили Nissan Primera P12 - 2005г.в., двигатель QG16DE 1.6L 109л.с., МКПП - авто работает только на холостом ходу. Продиагностировал, оказался дроссель "умер", предохранитель на дроссель "горит". Должен стоять 15А, а стоит 30А. Оказывается предохранитель на 15А перегорал и хозяин воткнул на 30А, что привело ещё к неисправности ЭБУ. С новым дросселем ДВС развивает обороты до 2200. Купили контрактный ЭБУ - я решил перепоять ипромку 93C66SA с родного ЭБУ на контрактный и авто теперь вообще не запускается(код ошибки P1610, P1612 и P0605). Вернул ипромку на место, в старый ЭБУ, картина таже: ДВС не запускается и ошибка P1610, P1612 и P0605, при этом ошибки P1612 и P0605, а P1610 нет. Решил при помощи программы TECU3v3.7.0.36 и адаптера VAG KKL привязать иммо заново, но прога не может этого сделать. Ввожу Date Code, затем Encrypted PIN, получаю PIN Code, после хочу прописать и выходит вот такое окно:.. Нужен совет, что ни так? Заранее благодарен!
  12. Спасибо, но файл прошивки размером больше и блок на Вашем авто MSV80.
  13. Разыскивается стоковая прошивка: BMW 530Xi E60 - 2006г.в., двигатель N52 B30A 3.0L 258л.с., полный привод, АКПП, ЭБУ SIEMENS MSV70 5WK98084. Заранее благодарен!
  14. Shpuntik 2, вот ещё 6 лет теперь будем ху.. соса..! Главное все голосовали против, а он всё равно избрался!
  15. Что именно нужно? Мануал хозяева данных авто за деньги покупали и не особо кто-то хочет делится. Но я думаю кое-какую инфу можно дёрнуть.
  16. Авто Audi A6 C6 4F5 - 2005г.в., двигатель BBJ 3.0L 218л.с., АКПП, quattro. Мужики, подскажите пожалуйста с распиновкой блока Electrical System Control Module (по диагностики VCDS блок №09 Central Electrical). Заранее благодарен!
  17. Авто Audi A6 C6 - 2005г.в. после ДТП перестало работать: дворники, левый передний поворотник, ходовые огни, шторка левой фары, левый габарит, концевик капота, правая фара корректор. Приобрели контрактный блок BCM с исправной машины, счастье не наступило: заработали левый поворотник, левый габарит. Подскажите пожалуйста какие необходимо сделать манипуляции для того чтобы всё заработало? Дворники не работают, т.к. BCM не видит концевик капота я об этом знаю, а как быть со всем остальным? Заранее благодарен!
  18. Мужики, подскажите пожулйста где взять базу кодировок на Audi. Все ссылки выложенные на ресурсах либо заблокированы, либо не работают.
  19. VW Jetta - 2007г.в., BKD 2.0L TDi PD 140л.с., АКПП, Bosch EDC16U34. 03G906021KK.Bin
  20. VW Tiguan - 2012г.в., CBAB 2.0L TDi CR 140л.с., АКПП, Bosch EDC17CP14 TC1796_1037505994_Int.bin
  21. VW Passat B6 - 2008г.в., BZB 1.8L TSi 160л.с., АКПП, Bosch MED17.5 TC1766_1037391698_flash_Int.bin
  22. VW Passat B6 - 2008г.в., CCTA 2.0TSi 200л.с., АКПП, Bosch MED17.5 06J906026A.bin
  23. Да, но только формат прошивки CUW и программирование идёт как обновление прошивки.
  24. На обоих блоках визуальных повреждений нет, физически ключи целые. Поэтому и я от этого просто oх...ваю!
