175 -
Весь контент Valerich
Что Вас конкретно интересует? В ALLDATA всё есть?
У Вас ДВС с трамблёром или отдельно катушки зажигания с торца головки? Если с трамблёром, то ДПКВ является и ДПРВ, а если без трамблёра, то пин №1 датчика сигнальный провод идёт на контакт ЭБУ № С5, пин №2 датчика идёт на контакт ЭБУ № С17. Год выпуска авто, модель двигателя???
Разыскивается эталонная осциллограмма Kia Sportage-2012
Valerich опубликовал тема в База Осциллограмм
Мужики, подскажите пожалуйста, может у кого в базе есть эталонная осциллограмма ДПКВ и ДПРВ(впускного, выпускного) относительно друг друга? Авто Kia Sportage - 2012, двигатель G4KD 2.0L 166л.с. -
Мужики, подскажите пожалуйста, что за беда с моим клипом: продиагностировал авто, следом заехала опять "рено", подключаюсь, а комп его не видит. Думал проблема в авто, но оказалось, что в сканере. USB-кабель поменял, попробовал на ноутбуке, но увы, как будто помер. Разобрал, USB-гнездо не отвалилось, куда копать? Заранее благодарен!
Операция при запущенном моторе не происходит, ругается на то что действия выполняются неправильно, а просто на включенном зажигании проходит.
Мужики, подскажите пожалуйста, как правильно обнулить(произвести регенерацию) сажевого фильтра? Авто Renault Laguna III - 2010г.в., двигатель 1,5D dCi 110л.с. Обычно у CAN Clip присутствуют подсказки, а тут ни одной. Заранее благодарен!
Здесь выложите.
Давайте "мыло".
Отпишитесь, что именно необходимо, а то схема раскидана.
Ну что, авто починили? Я же сказал, использовать только оригинальные датчики.
У опелей сложный алгоритм - снимите осциллограмму с ДПКВ, всё что Вы описываете сводится к тому, что он мёртвый. Опель легко запускается на ДПРВ и обороты не развивает более 3000-4500.
На датчике контакты A, B, C. Контакт A жёлто-фиолетовый - 0-5В приходит на контакт ЭБУ A23(управляющий), B коричневый - масса приходит на контакт ЭБУ A29, C чёрно-белый - 5В приходит на контакт ЭБУ A30. Весь прикол на Opel-ле, работают только оригинальные ДПРВ и ДПКВ, поэтому аналоги лучше не ставьте, а то голову "сломаете".
Так Вы про Opel, я то думал, что Вы на мой вопрос пытаетесь ответить. С Opel-ем всё гораздо проще, если что-то и не бывает в автодате, то всё это можно найти в Opel TIS.
Мужики, подскажите пожалуйста у кого есть электросхема управления двигателем или распиновка ЭБУ, Opel Antara - 2012, двигатель A24XE 2.4L 167л.с., МКПП, ЭБУ ACDelco E37? Заранее благодарен!
Нашёл, может кому-то будет полезно: http://toyotacamry.ru/doccamry/v50/MANUAL.HTM/rm19r1ru/index2.html
У меня автодата 3.38 - в ней нет.
Вы неправильно сформулировали вопрос, поэтому всех запутали: я полагаю, что всё-таки Opel Astra G - 2004г.в., а ни Opel Astra J - 2004г.в., т.к. Opel Astra J началась выпускаться с 2009г. и моторов таких там не было. Если Вы спрашиваете про место расположение ЭБУ ДВС, то он находится на моторе в верхней части ближе к моторному щиту.
Мужики, подскажите пожалуйста с распиновкой ЭБУ Denso 89661-33M10, Toyota Camry ASV50 - 2012г.в., двигатель 2AR-FE 2.5L 181л.с., АКПП. Заранее благодарен!
Спасибо 052! Действительно, обновил до версии 7.16 и счастье наступило!
Что за обнова, где взять?
Мужики, подскажите пожалуйста в моей проблеме: Китайский комплект Lexia_DiagBox_v07.11 - несколько лет работало всё безотказно, но вчера прога перестала заходить в режим диагностики, главное VIN считывает, все блоки, которые присутствуют в авто тоже видит, а в режим диагностики не хочет(ОС Windows XP). Попробовал установить на другой комп и всё тоже самое, один в один. Что за беда? Думал может закончилась китайская лицензия или чип какой поставлен на определённое количество диагностики? Дату откатывал, не катит.
Мужики, у кого есть эталонные осциллограммы синхронизации обоих датчиков распредвала и м/д датчиком коленвала и распредвлал для Subaru Forester - 2004г.в., двигатель EJ255 230л.с.? Заранее благодарен!
Opel Meriva B - 2011г.в., двигатель A17DT, авто "прошито" под евро-2, отключили контроль по сажевику и клапану EGR, но на панели приборов горит CODE 55(сажевый фильтр дизельного двигателя заполнен) - подскажите пожалуйста, как можно сбросить, обнулить?
И всё же, как подключиться? Подскажите пожалуйста!
