175 -
Весь контент Valerich
VW Golf IV_AHF_1.9L TDi_110HP_Stok 038906012M-SG 2813.Bin
Разыскивается стоковая прошивка для VW Golf IV - 1999г.в., двигатель AGR 1.9TDi 90л.с., МКПП, ЭБУ EDC15. Заранее благодарен!
Подскажите пожалуйста в моём вопросе: некоторые пишут, что можно диагностировать Lovato Easy Fast при помощи ELM сканера, он у меня штатовский, если это возможно, то как подключиться? Заранее благодарен!
Подскажите пожалуйста с осциллограммой для Nissan X-Trail - 2002г.в., двигатель QR20DE 2.0L 140л.с.?
Пробовал и по марке и по размеру и автоматом, всё одно. Причём и инициализация также проходит с ошибкой
Пробовал, не идёт!
Напругу смотрел, всё в порядке +16В.
Подскажите пожалуйста в чём загвоздка? Кто-нибудь читал Mazda 6 - 2007г.в., двигатель LF 2.0L 147л.с., АКПП, ЭБУ Mitsubishi маленький блок MH8405(SH7058)? Не читается и не пишется.
Всё мужики разобрался - оказывается на этом авто с небольшой периодичностью менялись шрусы спереди и задний правый тормозной барабан(пр-во Китай, шлицы от оригинальных отличаются). Оказывается на данной модели авто скорость считывается с блока ABS и поэтому датчик скорости отсутствует. Ну а так как шлицы отличаются на китайских от заднего левого оригинального, то при бльшой скорости происходит рассинхронизация по считыванию!
Mazda 323 - 2000г.в. загорается неисправность двигателя и ABS. Проблема следующего характера: ошибка P0500(датчик скорости), то загорается, то тухнет, обычно на большой скорости 100-120км/ч. Ошибки в блоке ABS тоже горит не постоянно - идёт ругань на все датчики ABS, кроме заднего левого. Самое интересное, что датчик скорости не подключен, разъём на электропроводки тоже отсутствует. Сам датчик скорости давно уже весь в грязи. Проводка от блока ABS до датчиков вся целая. Стрелка спидометра тоже падает самопроизвольно. Куда копать не могу разобраться?
Проблема решена - вся беда была в ДПКВ! Заменили датчик и "счастье наступило", всем спасибо!
Манометр даже не снимаем, подключились прямо к подаче на клапан. А вот знать бы эталонную осциллограмму клапана VVT?
В общем нарисовал маркером метки на распредвалах и коленвалу. Когда авто пытается заглохнуть, то метки распредвалов стоят ровно, а вот коленвал на 5 градусов позже. Когда мотор пытается выравнить обороты, то распредвальные смещаются на один зуб позже(против часовой стрелки), а коленвал при этом уже убегает на 15-20 градусов назад(против часовой стрелки).
Ну так как ДВС трясёт, то не понятно, это проблема с системой VVTi или ЭБУ всё это строит?
Mitsubishi Chariot Grandis - 2003г.в., АКПП. Проблема в следующем: автомобиль на ходу стало поддёргивать, а на ХХ стоит "бьётся в конвульсиях", периодически глохнет. Код ошибки P0012, по впускному распредвалу - логично, т.к. шестерня VVTi находится на впускном валу. Хозяин авто заменил шестерню VVTi, клапан VVTi и ДПРВ - результата нет. Но иногда стоит работает, как ни в чём не бывало, идеально. Подскажите пожалуйста куда ещё копать?
Резервные копии сохрани и пробуй, только зачем это?
Ну вот и поговорили.
Давайте начнём с того, что если Вы этого не можете сделать, то и в теме "говном" не кидайтесь. Школу-интернат закрыли, ГАЗелюку продали частнику и возить там будут далеко не детей, а строй материал. Отсюда и интерес проявился. А вот про другие ГАЗельки с детьми я могу отдельно написать - водилы имеют подменный ЭБУ, без ограничений скорости, и в нашей помощи по репрогу не нуждаются, сами несут "свой грех на своих плечах".
Подскажите как на школьной ГАЗели снять ограничение скорости? Стоковая прошивка от другого авто не помогает.
