angtar
    2
Весь контент angtar
  1. Поправляю: сигнал с ДД идет импульсный, ни одним мультиметром его не увидеть... ДД должен стоять на шпильке, а не болтом крепиться... Качни описание своей ЭСУД, там чётко расписано, как надо диагностировать и устранять ошибки... из-за ДД не может возрасти расход в ощутимых пределах...
  2. ты бы лучше лог диагностики выложил... может вакуумник подсасывать...
  3. что для начинающего, что для автовладельца эта фраза просто набор букв...
  4. если это калиновский блок или блок классический, то ему без разницы, автеловская или ителмовская прошивка! эти блоки не бывают "открытыми" или "закрытыми", т.к. у них загрузчик вазовский, который не умеет закрывать блоки... иногда встречаются блоки последних модификаций, у которых м\схема eeprom имеет емкость 2 кБ, у обычных 1 кБ, и схемотехника несколько изменена; по этим блокам можешь почитать на чиптюнере... тем более, с твоих слов, у тебя OpenBox лицензионный, для него вообще не надо блок вскрывать и паять резисторы, чтобы прочитать\записать прошивку или eeprom... блок, если он исправен, должен выходить на связь. иногда заливают прошивку для блока с меткой ДПКВ в обычный блок, вот на нем может не завестись двигатель, но на связь ЭБУ выходит... вообще, почитай чиптюнер, много интересного найдешь...
  5. ты бы его первый пост в начале страницы прочитал... хрен его поймешь, пишет, что "стоит 2114-1411020-11 м73 автэл стоит прошивка A308DA02", он её хочет заменить на A317DA03... вот я и думаю, хорошую траву он курит...
  6. Olegas19, MIRROR, JohnFirst и остальные совеДчики, может хватит всякую хрень писать про bsl и прочее!!! Блок Калиновский, какой на хрен bsl-режим и закрытый блок??? Вы с какого дуба рухнули??? Вы бы для начала разобрались чем отличаются блок A303CD04 от I303CD04, а тем более от A(I)303CF06...
  7. Lex81, поищи здесь на форуме старый OpenBox, версию 3.08 или 3.10, там было в хэлпе описание вывода ЭБУ из режима программирования... вот, что пишется:
  8. это понятно... ещё он мог залить автеловскую прошивку A303CF06 под блок с меткой ДПКВ, там тогда надо менять полярность ДПКВ в разъеме или придется блок перепаивать...
  9. Калиновскому блоку это глубоко фиолетово... он ложится 1 из 1000... а вот блок мог не выйти из режима программирования...
  10. лови... Я.7.2 8в Мягкий Х.Х. paul FL54-880.bin
  11. залить в блок 2104 прошивку калины и ездить... Bosch в этом отношении универсален...
  12. Прошивка М73 какая сбыла залита??? Думаю, дело в этом: изучай...
  13. только для текущего сеанса работы...
  14. 1Дмитрий, твой лог не в формате csv...
  15. у тебя есть проблемы с работой мотора? он глохнет неожиданно, провалы, плавание оборотов? или машина жрет бензин как стадо боевых слонов? остальные параметры диагностики в норме???
  16. 1Дмитрий, забей и не выноси мозг людям, всё у тебя правильно работает...
  17. с какой стати??? нет топлива, мотор не работает...
  18. 449, чем тебя отскок в 0 градусов не устраивает? хочешь поизвращаться, задирай углы в прошивке и катайся, в логах смотри, когда отскок >0 и уменьшай углы, и далее по кругу... 449, чем тебя отскок в 0 градусов не устраивает? хочешь поизвращаться, задирай углы в прошивке и катайся, в логах смотри, когда отскок >0 и уменьшай углы, и далее по кругу...
  19. ГЫ-ГЫ 4 раза... leontiy, если ты не в теме, то не надо давать глупых советов...
  20. более жесткая пружина педали газа рулит на 146%...
  21. а вариант осциллографа на базе ПК не рассматривается?
