angtar
    2
Весь контент angtar
  1. перекинь 29 контакт в разъеме ЭБУ на 68, если у тебя одна скорость вентилятора... на иденты особо не обращай внимание: весь софт января A(I)201CхХХ это калиновский ЭБУ
  2. чего мелочиться, тогда и ЭСП, ABS, кондиционер в топку... ломается ВСЁ!!! lygalovag, зайди сюда
  3. его никто никогда не ломал... ключ (файл реестра) в сеть кинули, вот все им и пользуются...
  4. а что там сложного? вот схема на Si9243, меняешь её на 9637 и вперед... почитай здесь...
  5. а ты на чиптюнере не пробовал задавать вопрос??? это их программа...
  6. а может просто отремонтировать машину надо и не придется отключать дк2 и пропуски???
  7. Андрей1117 правильно говорит, у 317, 303, 373 косяк с холодным запуском... Я чисто ради интереса проверил все имеющиеся у меня прошивки на этот глюк, он присутствует и у адактовских, и у пашиных, ну и естественно у всего дерьма в этой теме... У меня залита ледоколовская прошивка I317LR03, в ней тоже этот же косяк присутствует, я его конечно исправил, спасибо Андрей1117 за наводку...
  8. в принципе гарантийный у офф дилеров есть такая бумага...
  9. самое банальное - смотреть и при необходимости менять подшипники КПП...
  10. проверь внимательно проводку, особенно жгут к катушкам, массы...
  11. у меня есть только это: фазы грм 2108 и 2110.rar нескромный вопрос: зачем они тебе?
  12. на грантовских моторах (21116, 11186) стоит р\вал 2111 выводы делай сам...
  13. МР7 работает по матмодели двигателя, а Я5, Я7 по таблицам... плюс к этому Bosch не любит распространяться по своим продуктам, поэтому то, что есть в СТР, получено эмпирическим путем, но даже этого хватает, чтобы мотор по-другому заработал лично я считаю, что это прекрасный блок, при исправности автомобиля и мотора проблем с ним нет никаких...
  14. Виктор, ему нужна феррари, нюхающая бензин...
  15. когда выпивал катализатор, то чем закусывал??? лучшее средство от пережора - жесткая пружина на педаль газа...
  16. ГЫ-ГЫ 4 раза... если бы все было так просто, то закрытые автеловские блоки вымерли бы как мамонты...
  17. ППЦ... ты её любым модулем сливай, но если bootloader закрыл проц, он закрытым и останется... тебе уже давно сказал: не знаешь - не лезь!!!
  18. Это не флуд, а руководство к действию:
  19. Охренеть!!! Ты хочешь, чтобы тебе все по полочкам разложили, разжевали, носом ткнули в нужные места, а тебе осталось только большую зеленую кнопку нажать??? Включай мозг! Не получается включать - не лезь руками туда!!! НИКТО тебе разжевывать не будет!!!
  20. не могу сказать, что это то, что тебе нужно, но вдруг поможет... 00589.rar async.rar AVR_2UART.rar
  21. про то, что надо 29-68 пины перекроссировать ты в курсе???
  22. в прошивке пару байт поменять на местами, где-то было у меня записано, но искать влом... лей спокойно и езди на bir`е
  23. что-то мне сдается, что Автел=Элкар...
  24. M73 Автел... 21126-...-12 - М73 Ителма
