angtar
    2
Весь контент angtar
  1. можно... только надо канал детонации допаять на плату... Vovasb, ты уже полгода по всем возможным форумам задаешь один и тот же вопрос. За это время можно было перепроверить всё по кругу 100 раз! Прошивки, выложенные на чиптюнере, 100% заводские и никогда завод не ставил на них защиту от редактирования!!!
  2. Лови логи... Краткое описание тестирования: - не работает управление форсунками, катушками зажигания - не работает управление всеми реле - на незаведенной вроде как меняются значения желаемых оборотов ХХ, но как только завел - не работает Короче, выдается сообщение типа "ЭБУ не дао доступ к ИМ" Удачи!
  3. там и обновляйся, новая версия давно лежит...
  4. пиши, что надо проверить, завтра вечер машину посмотрю, блок Евро-2 на ней стоит
  5. по МР7.0 исправления вносил? там ещё управление вентиляторами СОЖ не работало...
  6. первая буква Р у машины пропуски по 1 и 4 цилиндру была, модуль зажигания умер...
  7. диагностировал на днях 2114, ЭБУ М74 висели ошибки 1301, 1304, расшифровки ошибок не было, выводились как неизвестные программа последней версии
  8. ошибка может выскакивать... но лучше его отключить, т.к. при работе ЭБУ будет учитывать его наличие!
  9. Ничего там не уменьшается!!! Даже если что-то и уменьшилось, то никаким жопомером это не почувствуешь!
  10. а может надо было машину отремонтировать?
  11. нет... гранта по CAN`у диагностируется...
  12. аппаратно калиновские блоки отличаются от блоков 211х... этого достаточно, чтобы понять, что в калиновский блок надо лить свои прошивки? Андрей, у этих моторов разные ШПГ, у 183 ШПГ 2108 с запрессовываемым пальцем, у 114 - 2110 с плавающим пальцем. Да, ещё и маховики разные: 2108 и 2110 соответственно, соответственно и сцепления тоже...
  13. DEE, драйвера абсолютно одинаковые. Сейчас подключил адаптер на чистую систему, вручную указал путь к драйверам, они нормально установились... система Win7 Starter SP1... делаешь так: 1. удаляешь старый драйвер и чистишь реестр -> перегрузка компа 2. втыкаешь адаптер в порт, система начинает искать драйвера, надо отменить процесс 3. открываешь диспетчер устройств, в нем видишь сом-порт со знаком вопроса, заходишь в его свойства, жмешь обновитть драйвер и указываешь путь, куда распакуешь драйвера, которые я прислал DRIVER.rar
  14. toliknabokin, а причем тут елм327 и ваговский адаптер???
  15. у меня есть такой адаптер, работает без проблем...
  16. не надо ничего менять и прошивать... обучай красным ключом и пользуйся...
  17. http://chiptuner.ru/content/typemp7/ можешь и мне?
  18. тогда понятно: используется одна и та же версия описания протокола, в которой ошибки в формулах... надо будет ради интереса подключиться через к-лайе, а не елм...
  19. В субботу диагностировал Ниву, отписывался здесь: http://www.auto-bk.ru/forum/topic/29897-обсуждение-коммерческой-версии-opendiagpro-elm/?p=907805 В андроидной версии все повторилось... Лог прилагаю.
