Весь контент 221100
  1. Братцы вот кому мож надо декрипт https://yadi.sk/d/Hj0tOqIKgT5v9
  2. Ура прошил первую гранту.Всё получилось.
  3. Друзья подскажите в прошивке гранты а по какому адресу прописан иммо не знаю.Вопрос если считать с авто и данные о ключах перенести в комерческую а потом залить получится?Авто работать будет? ключи не придется заново обучать?
  4. У меня тоже так было.Оказывается прошивка которую хотел залить окозалось сделана на базе прошивки более раней чем в эбу. взял другую и все прошло на ура. Вопрос может не в теме не ругайте. Может есть у кого файл справки как работать с K+can Loader
  5. Авто еще не пришло может сегодня.Попробую отпишусь.
  6. Вот так у нас и происходит всегда когда делают в одном месте а потом приезжают и просят что нибудь сделать.Со слов хозяина после ремонта двс прошел тыс 5 масло в норме. Может чипануть.Только какую поставить взамен I464GG03 ?
  7. Друзья извените уточнил у хозяина поменяли поршня на такие же легкие как родные только с проточкой.Блин я таких еще не видел.И результат авто не едет и расход повышенный. ПОМОГИТЕ чем можете . Хоть ткните где че можно почитать.
  8. Друзья у меня такой вопрос -гранта двс 21126 поменяли поршня с проточками от 21124 и после стала много кушать бензина кто что подскажет? Можно где взять прошивку ?Блок 21126-67 прошивка I464GG03
  9. Тоже так подумал.Хотя чем думать там же кость.
  10. Друзья помогите с чистым еепромом I414E07.eep
  11. Это понятно что риск ведь прога бесплатна но где то читал что м74 вообще не убиваем даже если залить прошивку совсем другую а потом нормальную.
  12. Судя по таблице м74 прошивается по к-лине.Правильно?????? А м74сан через адаптер j2534 или опнпорт 2.0 ПРАВИЛЬНО??????
  13. вот где то на форумах нашел эту информацию. таблица правильна ли? ТАБЛИЦА .txt
  14. Подскажите пожалуйста калина блок 11183-1411020-52 прошивка i444ce06 как перепрограмировать по к-лайн пролезет прогой winflashecu 1.14.
  15. Прокладку гбц поменял нечего не изменилось.Воздуха нет.
  16. Друзья подскажите кто может сталкивался с такой проблемой на калине не греет печка.Газы не идут.пробка радиатор термостат помпа все поменено воздуха в системе нет.При замене радиатора нашел какой то уплотнитель лежал прямо на радиаторе.Со слов хозяина перестала греть резко заглушил все было хорошо завел и нет тепла. Может где отверстие открылось?
  17. Друзья всем спасибо за советы и помощь. Особенно ser163 благодарю
  18. Пробовал залез в фонаари и вылез в салоне не получилось пробовал регулировать датчик тормоза и даже поменял ничего не вышло
  19. Прошивка Паулюса где его наити????
  20. Прошу помощи отключите пож ошибку тормоза в комерч прошивке M74 I414DE07
  21. 221100
    прошивка
    Друзья помогите с прошивкой м74 постоянно выскакивает ошибка несоответствие сигнала педали тормоза может кто отключить?
  22. пробег 24000км после кап ремонта Ребята все отрегулировал расход средний стал 7.2л на сотню всем спасибо. Уменьшил время открытия форсунок и все прошло.Тему можно закрывать.
