Relizer
Информация о Relizer
  • День рождения 30 декабря
    VW Bora 1.9tdi AGR 66kw/ race-pipe / 11mm IP / Decat / no EGR / 0.260 Nozzles / VNT 2052V / ECU 80-->121pin adapter /
695 просмотров профиля
Достижения Relizer
-1
  1. Блок перезалил, ошибка пропала но все ещё не заводится, пишет электр блок управления заблокирован - да ключи видит, 1 всего
  2. так а если купить другой что менять надо чтобы завелась ?
  3. притащили пежика, не заводится, в мозгу ошибка 601 по контрольке.. мозг ме 7.4.4 9647480580 бош 0261206943 двигатель tu5jp4 линк: https://yadi.sk/d/XBFByJ8nopVGy посоветуйте чтонить хоть или прошивочку подкиньте авось заведется
  4. А я чтот не понял про бут в мппс.. Взять 5к и замкнуть на 24 ногу ну хорошо, а с другой стороны 5к куда подцепить то? или просто на любую массу ?
  5. у меня на вин7 64 не пашет винолс.. форумчанин выложил свой который у него работает и есть реадме.., а в нем.. Качните ОФФ 2,26 и установите его,а потом в папкуEVC на диске С которую создаст программа вкинте все файлы с заменой (кроме самой папки WinOLS ) и в саму папку WinOLS с заменой папки damos и dlls из данной раздачи ! Запустите программу через loader-Winols-32.exe ,и будет Вам щастье
  6. На офф сайте я что-то вижу тока 3.4 демо версию, будте любезны тыкните носом
  7. Есть галета 2 V54 и Форд Мондео 4 2010 года 2.2дизель 129квт на борту Bocsh EDC16cp39 По обд отказалась читать, а должна, у кого брало могли бы дать ссылку на прибор ?
  8. пин 0 этр пин 1? и что такое pos?
  9. Всем привет, может у кого завалялась тюн прошивка на VAG 1.9tdi 66kw AGR 038906018BL Original: https://yadi.sk/d/vFhqUZWyeFsEZ https://yadi.sk/d/EqF389LAeFsEb
  10. как увеличить время задержки стартера а то в мануале дизельный (задержка включения стартера 4сек, беек, 10сек), надо 15-20 а то в мороз свечи греют дольше 10сек
  11. Вот и у меня вопрос.. Машина VW BORA 1.9tdi 66kw AGR, сигналка Старлайн В9 Пытался подключить на микрики в дверях не вышло, зацепил на плафон, сигналка двери закрывает с первого раза все, а вот открывает как-то странно: либо с первого раза либо со второго т.к слышно что не хватило мощи открыться замкам.. Что может быть ? и как подключить автозавод, а то мануал на русском не особо понимаю =)
  12. Вроде активировал все, но вот бесит Х5 Е53 не читает АБС и Доп Отопитель
