vl7788
Весь контент vl7788
  1. Прибор куплен в Китае, у Глеба куплены ключи.
  2. Ключи проверял, работают без проблем eu версия. Как только получил ключи, проверил запись проходила только на 10% или на 20% процентов не помню. Написал Глебу key24, он сказал что нужно обновить прибор и будет все ок. Обновил прошивку, теперь все ключи нормально пишутся и читаются. Если кто то сомневается, могу снять видео, подготовлю любой ключ на ваш выбор.
  3. Не разу не пользовался, заказал и лежит все новое. Прибор версии SE. Дополнительно есть девять ключей серии XN, заказывал в key24. Чипы CN-3, PCF-7936, LKP-02 всех по 10 шт. Все вместе обошлось 28500, продаю 18000 за все, срочно нужны деньги. Отправлю Деловыми линиями или ПЭК. т. 8 900 2375514
  4. VS-5.6 Рабочий -1 шт. Микас-7.2 рабочий -1 шт. Kefico 797+ RDE 1152 - 2шт. первый полностью рабочий (поврежден корпус) второй утопленный. Микас 12 9867.3763 001 01 Битопливный. Машина заводится и работает, не реагирует на педаль газа, на плате виден прогар. М74 – 21126-1411020-90 - 2 шт.в одном повреждена плата, в другом повреждений не видно (блоки пишутся читаются) М74 – 11186- 1411020-22 - 1 шт. прогар платы под ключами. М73 – 3 шт. неизвестно Всего 11 штук. По отдельности не продаю. Цена за все 4500 руб. Отправка Т.К. ПЭК, Деловые линии.
  5. Вопрос решен с помощью ZVUKТему можно закрывать.
  6. Здравствуйте! Подарили магнитолу Panasonic CQ-VD6503W, при включении запрашивает четырехзначный код. Внутри память FM25L16-6 Дамп прилагаю. Нашел на другом форуме дамп для сравнения, но посчитать код не могу. Магнитолами и пересчетом дампов не занимаюсь, поэтому прошу помощи. Panasonic CQ-VD6503W.rar panasonik 2.rar
  7. Все на месте сравнивал с другим блоком, прозванивал два блока все одинаково. Где то уже попадалась тема с быстрым миганием поворотов после прошивки, не могу сейчас найти.
  8. Залил чистый дамп 95080 в электропакет б/у с разборки, переобучил ключи, машина заводиться, все работает но стали быстро моргать повороты. До записи еепром такого не было, просто не заводилась, дампы пробовал разные, с другим электропакетом работают нормально. Что с ним могло случиться?
  9. Правка прошивки не помогает, пробовал несколько раз, звон меньше, машина становиться овощем. Нужен или бензин с октаном выше 100, или отмывка поршневой.
  10. Распространенная болезнь Приоры, после определенного пробега, сильно поднимается компрессия из за масла в поршневой + нагар в камере сгорания. Лечится 100% заменой поршневой и очистки нагара. Можно просто почистить нагар всякими промывками и раскоксовками, но это не на долго из за масла он быстро появиться опять. Тем более во впускном патрубке присутствует масло.
  11. я7.2 2111-1411020 I203EL36 2900руб Бронь. Реквизиты оплаты в личку.
  12. Постоянно наблюдаю такое явление, как только загорается чек по лямбде бош начинает глючить. Без лямбды только январь нормально работает.
  13. Зажигание ни на каком блоке не отключается, отключаются только форсунки при сбросе газа. А вообще проблема думаю в гбо.
  14. Bosch без лямбды не работает, нет коррекции и эбу уходит в аварию, после чего начинается затуп и раскачка оборотов на холостых. Можно отключить их в прошивке, но увеличится расход. Самое верное решение, это поменять первую лямду а вторую отключить в прошивке.
