Borigor
Весь контент Borigor
  1. Сегодня прицепили печку сразу к термостату- греет лучше намного! Я сперва боялся, что циркуляция будет плохая, ведь тосолу проще с термостата сразу идти на вход помпы, чем в печку, оттуда в редуктор, потом только в помпу. Но всё намного лучше- шланги кипят! Надо будет редуктор прицепить не последовательно а параллельно к печке и посмотреть. Сейчас греется сперва печка потом редуктор. Схема такая: На нижнем корпусе термостата вместо второго датчика температуры ( который ближе к коллектору) сверлилось отверстие сверлом на 18,5 и нарезалась резьба 1/2 дюйма. В эту резбу ввернул вертикально тройник, сбоку резьба папа- в термостат, сверху и снизу резьба мама. Снизу ввернул в тройник штуцер под шланг на 16 для подогрева, другой конец подогрева ввернул в блок под выпускным коллектором. А сверху в тройник ввернул штуцер под шланг на 18 на печку. С этого штуцера в печку, с печки в редуктор с редуктора в помпу. Получилась красота! Так надо с завода делать! В будущем хочу попробовать вместо тройника ввернуть Х- образный тройник, чтобы редуктор был паралельно с печкой, может эффект будет лучше. Машину кинул на улице с подогревом, завтра обещают минус 20, вот и проверим. Послезавтра у нас минус 30 будет. Поробовал прицепить к термостату газовый редуктор, он у меня висит возле главного тормозного, был запитан вместо подогрева дроселя. Нагревается мгновенно. Ради эксперемента завел на бензе при - 20, подождал 2 минуты и переключил на газ, все ок. По старой схеме от подогрева дроселя пока до 40 не прогрееш, не поедеш. Сделал все просто, между 2 датчиков температурных наварил аргоном бобышку и вставил штуцер на 8, выход в тройник расширителя (сосок который сверху термостата идет в бачек расширителя от него шланг разрезал и поставил тройник). Если кому интересно сфоткаю.
  2. Попробуй подай на борт сеть напругу с другова акума, тонкий провод который идет с + акума откинь с предохранителей, а на предахранители подай с другово. Минуса в кучу с обоих. Короче стабилизируй напругу на мозгах.
  3. Мощность хочу поднять с помощью 409 вала, мотор я не кручу, езжу до 3000. Впрыск газа тоже хочу поставить, но почему именно Ловато, а не Дижит роник например?
  4. Всем привет. Есть желание сделать газовый мотор. Авто Баргузин, мотор 405. Как по мне слабоват мотор на газу, езжу спокойно но на обгоне не хватает мощи. Че посоветуете, на 405 поставить поршня под газ (с вытеснителем), или на 409 валу собирать с ровными поршнями?
