kazak-69
Весь контент kazak-69
  1. Проблема решена заменой эбу на Бош 46
  2. Расшифровку знаю, ошибки проявляются в момент спотыка. Вместо M75 ставил Бош 40 работает идеально только кан не работает и панель молчит, а M75 работает на Приоре откуда снимал Бош. Кан-шину замерял сопротивление между 27 и 28 контактом разъема панели 10 Ком при отключении АБС, электропакета, подушки растет.
  3. Приора 2013г M75 21126-1411020-47 I674DC02 и приборка с навигацией 2170-3801010-80 заводится поработает 0,5-2 мин и спотыкается, может заглохнуть или зависнуть нереагируя ни на что, ошибки P1602 и иногда U0001 выключаю зажигание а мозг висит включенным пока неснимеш клему аккумулятора.
  4. Делюсь личным опытом. Проверить не сложно , скинуть шланг с патрубка и пальцем проверить сасет воздух или нет.
  5. Попробуй промыть на дроссельном патрубке жиклер вентиляции картера (тонкий шланг), на холостых через него должен быть подсос воздуха. У меня из-за него Я5.1 даже уходил на аварийные обороты.
