Alex19
Весь контент Alex19
  1. Здесь ответы на все вопросы http://www.auto-bk.ru/forum/topic/51976/
  2. Стереть ошибки в моторном. Даже если их нет в памяти.
  3. Разбирать эур. Искать микру с иммо, перепаять. Куда конкретней? Что за микра-не знаю.
  4. Там иммо в эур. Что внутри не знаю, не приходилось. Разбирать, читать память, чистить. Либо перепаять микру.
  5. Ошибаетесь. Выпускают диски. И в интернете они лежат в свободном доступе. На рутрекере например.
  6. Нигде не пишется. Просто знаю что с валео кесс по кан работает. Сам удивлен на счет К линии.
  7. 3130 у меня серый. Не делает. А валео по кану без проблем. Настоящий китай)
  8. Не все там как положено судя по всему. С этого главного реле по которому ошибка, помимо форсунок и датчиков, плюс идет на 66 ногу эбу. Проверяйте реле и проводку к нему.
  9. На щитке проборов отображается положение кулисы? Если кулиса в паркинге, и зажигание вкл при нажатии на кнопку старт/стоп то попробуйте протянуть клеммы на стартере. Бывает на них со стартерами проблемы.
  10. У вас восьмизначный код. Без диагностического оборудования он вам ничего не даст.
  11. Дастер делал с таким же блоком, kess v2.
  12. Крутит не долго? Пару секунд?
  13. Очень мало информации. Клип рабочий? Другие авто видел? В какой момент клип ошибку по мультиплексу выдает? Клип даже вин не определяет? Стартер крутит?
  14. А зачем вы лезете в новый гарантийный автомобиль??? Езжайте к дилеру, он вам все сделает.
  15. Что за цены у вас если чинский не отбить?
  16. ничего там не отвяжется, максимум ошибки нужно будет потереть
  17. Просто если не будет связи между бодиком и моторником, лампа иммо на щитке будет гаснуть, но запуска не будет. 36 нога бодик, 58 моторник.
  18. Иммо точно в норме? Лампа на щитке не показатель. Что по параметрам иммо в моторнике? Провода на дпкв не перепутаны?
