maxim1308
Информация о maxim1308
    Соболь
Достижения maxim1308
  1. подскажите пожалуйста! Помогите с проблемой, плиз! В общем дело в следующем. Купил премеру она была в не рабочем состоянии, а именно не заводилась, выяснилось что питание на форсы и катушки не идёт поскольку главное реле не включается так как нет управляющего минуса на электромагнит этого реле. То есть ЭБУ молчит, на диагностику не выходит (сканер не берёт), после включения зажигания постоянно качает бензонасос. Достал ЭБУ, маркировка 0М A56-J84. Поискав этот ЭБУшник в нете, выясняется(не на 100%) что он для двигателя QG18(DD) кстати и маркировка маркиром на Этом БУ стоит как (DD). Двигатель не ДД! Механика, левый руль. Подскажите какой ЭБУ должен там стоять? Спасибо! QG18(DE) Европеец
  2. Привет всем! Помогите люди с проблемой, плиз! В общем дело в следующем. Купил премеру она была в не рабочем состоянии, а именно не заводилась, выяснилось что питание на форсы и катушки не идёт поскольку главное реле не включается так как нет управляющего минуса на электромагнит этого реле. То есть ЭБУ молчит, на диагностику не выходит (сканер не берёт), после включения зажигания постоянно качает бензонасос. Достал ЭБУ, маркировка 0М A56-J84. Поискав этот ЭБУшник в нете, выясняется(не на 100%) что он для двигателя QG18(DD) кстати и маркировка маркиром на Этом БУ стоит как (DD). Двигатель не ДД! Механика, левый руль. Подскажите какой ЭБУ должен там стоять? Спасибо! 2000гв Седан
  3. Да это Injector Reanimator, сам прибор сделан под управление одной форсункой, т.е. два управляющих провода с "фишкой"...интересует, подключение по схеме 4 форсунок через резистор. Есть ли переплюсовка на управляющих проводах? если да, то возможно что я спалю прибор?
  4. Кто нибудь может подсказать или на этом форуме не знает про это ничего?
  5. Приветствую всех. Не совсем понимаю схему подключения "инжектора реаниматора" к самодельному стенду. На схеме показано два входа это "+", "-" и выход управления форсунками "упр". Когда фактически на приборе 2 провода с крокодилами "+" и "-", два провода на фишку подключающую к форсунки. Подскажите пожалуйста, так называемый выход "упр" это и есть один из тех двух проводов которые должны подключаться к форсунки и какой именно, или это не важно?
