869 -
Сообщения, опубликованные Андрей Стриженов
Ошибка эта отслеживается в щитке, модуле ручника, ЭБУ, АКПП, в модуле высоты подвески. Первым делом я поставил блок раздатки на другой RR Sport-сам блок оказался не причем! Перерыл все больные места этого " чудо" автомобиля(с капота до заднего моста), CAN шина с бл. раздатки соединяется сразу с бл. ABS и сразу уходит в салон в общую CAN шину.
Отсоединяю блок ABS от CAN шины, часть блоков перестает ругаться на бл. раздаточной коробки, но в сам блок раздатки войти не могу
Нашел оконечные резики , один в щитке, другой в ABS т.е скорее всего блок ABS опрашивает бл. раздатки, да забыл, лампа ABS не тухнет.
Лампа абс не тухнет - при отключенном разъеме с блока абс? если при подключенном,то какие ошибки в блоке абс,если лампа горит? если другие блоки ругаются на связь с блоком раздатки,а при отключенном разъеме с абс перестают,может что то с кодировкой блока абс или он меняный... пред история,что хозяин говорит с чего началось
Подкинуть резистор нужно 120 Ом как я понимаю. Зачем есть вход и выход CAN в ABS ? Там и драйвер 1050 думаю стоит не с проста и вообще какую роль играет ABS в плане связи с блоками? Пробовал кто-нить перемкнуть вх и выход CAN шины на ABS?????
правильно 120 Ом. я так не пробовал перекидывать кан в обход блока абс,это лишь вариант к рассмотрению,лучше не рисковать,если уверенности нет. У вас есть возможность блок абс снять и подкинуть на второго ренжа,на который эбу раздатки ставили для проверки? выше уже предложили. блок абс ругается на отсутствие связи с раздаткой?
если абс разъем откинуть соединить кан на разъеме абс вход-выход на раздатку и подкинуть резистор 60 Ом,может прокатит?
питания под нагрузкой проверены?
CAN шина в норме
осциллографом смотрели сигнал кан шины,нет ли отклонений?
Должен ли диагностироваться блок раздатки на столе??? Думаю нет, а как вы думаете?
на многих свежих авто диагностика идет через гетвей . вряд ли на столе выйдет
"Всем привет,я из новеньких.обещаю глупости не говорить,не писать,не озвучивать.я Дмитрий,живу в Костромской области, интересны автомобили,их мозги,перепрошивка мозгов и тд.в каком то разделе писали про бюджет и авто,отвечаю, точнее пишу про себя, бюджет ноль, оборудование: старенький планшет и смартфон. Хочу научиться автоэлектрике,заменой, точнее перепрошивкой мозгов и тд.,авто для экспериментов есть 2114, буду рад всему,что будите подсказывать,направлять в нужное русло. "
"С ДВС и электроникой знаком,правда на тепловозах,но всё-таки,там прошивка и мозги дженерал моторс, хочу взломать,не получается"
Дима ничего личного,констатация факта,не принимай близко к сердцу,если окунешься с головой поймейшь почему так пишу.
не слова не вижу о диагностике,ремонте,поиске неисправностей. контекст поста - человек хочет стать чип тюнером. т.е. ориентирован на более доходные и "не пыльные" работы,чтоб иметь доп.заработок к основной работе. на данный момент это клиент потенциальный,который уходит от нас и переходит в разряд коллег,который будет в период тренировок на родственниках и друзьях перенасыщать предложением итак перенасыщенный рынок и не факт,что по высокой цене. и таких желающих все больше. когда то эта ПИРАМИДА или мыльный пузырь лопнут от раздувания.
Дима в связи с китайцами,интернетом и доступом информации - рынок чип. тюнинга и подобных услуг,на данный момент рынком не является,больше напоминает финансовую пирамиду или мыльный пузырь,который продолжает надуваться,новичку да еще и с нулевым бюджетом суваться в этот пузырь сейчас это утопия,золотое время пока ушло. Зря спалите деньги,если решите все таки не большую сумму вложить. А так профессия интересная,она определенно стоит внимания,но на быструю окупаемость рассчитывать не стоит. Но как минимум накидайте хоть какой то бизнес план.
У вас в интересах - стройка,но она тоже по прибыли проседает,но пишут что постройка лестничных проемов имеет пока высокий заработок.
К размышлению пост с этого форума Москва 26 января 2018 "Накипело! На форуме давно сижу только не регался. Может кто обьяснит или может что я делаю не так. Жил 5 лет при техцентре на Автозаводской весь такой модный абрик фулл, СМД мастер, и много оригинальных девайсов и раз 4 месяца работы нет......... ВООбще. Приезжает клиент МБ166 говорит мотни пробег я говорю 8-10 панель. Глаза как у моего бульдога))) Дурак говорит мне за 3 делают - поехал и сделал( Кидает в вацапе фото сделали ему. Ок. Приезжает Ауди ку 7 2012 защиту компанента снять я говорю 5))) Он ты вообще еб.....я мне по 1000 делают. Опять жопа. Ну думаю ладно. Выживу. Приходит время к-таг продлить и смд. продлил. пишет Абритус 200 евро дайте... оплатил. и все сижу ем пельмени (ни мяса ни рыбы). Звонок абритус есть я говорю да, приехай говорят сними тото тото дам 500 рублей. И как жить то как. Это как наркомания по USB, а в ответ 500 рублей? Становиться праституткой? Может кто что посоветует? или продаться нахрен да и обратно в Воронеж?"
питания на блок раздатки проверены?
Времена впереди смутные. Поэтому выбор своего пути делать исходя из позиции,что лучше будет для семьи и как семье прожить и пройти через эти смутные времена достойно. Речь уже не о процветании или развитии бизнеса в "тепличное время",а о выживании в условиях "джунглей" и хотя бы о сохранении и защите того что сейчас есть.
"Что твориться с людьми?" - ничего с ними не творится,какие они были,такие и есть. Вот кто их развращает(раскрывая природную сущность индивида) и для чего,это актуальная тема на ближайшие года и десятилетия. Конкретно в вашем регионе на данный момент скорей всего готовят "благодатную почву" для Москва Местный Майдан1.0 . МММ очередное для народа или электората. Или чего похуже. Собчак и остальные "шумеры" не спят и т.д. и т.п.
По моему на щупе сигнала нет вообще,а скачки - это наводки от системы зажигания. Варианты - или датчик ДПРВ не рабочий или измерительный кабель в обрыве или канал выбран не правильно,может не в сигнальный провод щуп воткнут. Вверху советовали,ткнуть этим щупом на + АКБ,проверить осциллограф.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!
Прибор не имеет гальванической развязки. Корпус прибора, экраны всех разъемов, крючок (только для DiSco 2 Pro, DiSco 2.5 Pro, DiSco 3.2 Pro, MT DiSco 3.3 Pro, MT DiSco 4 Pro) соединены в общую электрическую цепь. Не допускайте появления разности потенциалов между любыми из ниже перечисленных элементов:
- корпус осциллографа;- крючок подвеса;- отрицательный контакт щупов используемых каналов- экран разъемов BNC;- экран разъема USB. -
правильно. я это к чему все. как так получается? скомунидили у ВАГ? или купили частичную лицензию на узлы? сомневаюсь. Ваг столько спец инструмента выпускает и вот так просто все китайцам на блюдечке?
скорей всего "срисовали",но тогда другой минус - если технологии ВАГ на халяву "пойдут по рукам"китайским и т.д.,то они станут дешевле и доступнее. Ваг потеряет прибыли.
Бил на какие модели ставиться?
а вдруг... ударят. из аналитической статьи выбрал весомые доводы. доводов больше.
1. Президент США Дональд Трамп должен "все взвесить" перед принятием решения об участии американской сборной в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
2. США единственная страна в истории применившая ядерное оружие.
3. Олимпиаду, в качестве факторов — «застать врасплох» и «этические колебания соперника», тоже использовали уже дважды, в агрессии против Южной Осетии 2008 г. и на Украине 2014 г. Испачкать украинской кровью сочинские Игры просто не успели, благодаря «Беркуту» и затянувшемуся перетягиванию армии на сторону «майдана».
4. Достаточно пальнуть один раз по Сеулу, — непременно с жертвами, — свалить на Ким Чен Ына и «в ответ» нанести массированный удар по КНДР.
5.Соединенные Штаты будут использовать спортсменов и болельщиков в качестве живого щита, чтобы поставить Кима в безвыходное положение. Либо он вынужденно отвечает и погибают иностранные спортсмены и гости со всего мира, — тогда Штаты выставят КНДР как врага всего человечества, либо позволяет уничтожить свой народ, причинив врагу минимальный ущерб.
6. гибель спортсменов свяжет руки России и Китаю в расчетливом решении или эмоциональном порыве прийти на выручку народу Северной Кореи.
7. Еще одним признаком надвигающейся катастрофы является недавнее заявление Трампа о победе США над коммунизмом и в двух мировых войнах, похожее на возможное начало моральной подготовки мирового общественного мнения к тому, что такой «заслуженный победитель» априори не может быть неправ.
8. Единственное, что может остановить обезумевшего гегемона, это если Россия и Китай объявят о взятии под военную защиту Северной Кореи до и во время Олимпиады, с «условием» прекращения ракетных испытаний. В дальнейшем пролонгировать это соглашение в ООН лет на пятьдесят.
Отзыву подлежат 30 777 автомобилей Volkswagen (Polo Sedan), реализованных c 2015 год по 2017 г. с VIN-кодами согласно приложению.
Причиной отзыва транспортных средств является недостаточная длина провода втягивающего реле стартера, что может привести к невозможности запуска двигателя.
В рамках отзывной кампании на автомобилях будет проведена проверка состояния провода и при необходимости произведен ремонт. -
новости из Африки. Трудности обучения африканских солдат.
"Где камбуля?)))" МЕМ Камбуля рожден)))
по русски сразу понял)))
Стив привет. я те так скажу - "сытые" давно "берегов не видят". лови -
Через шоу на крыше Саакашвили - Порошенко предупреждали,что не стоит трогать НАБУ(национальное антикоррупционное бюро Украины),которое курируют Американцы,в том числе бюро контролирует деньги американцев,чтоб сильно не разворовывали.
Порошенко вчера поначалу согласился,но сегодня газанул.
директор Центра Байдена Майкл Карпентер и заявил:
"Если Рада проголосует за увольнение главы антикоррупционного комитета и председателя НАБУ, я буду рекомендовать прекратить всю правительственную помощь США Украине, включая поддержку в сфере безопасности. Это позор"Депутат Чумак (обвиненный в работе на Саакашвили и ФСБ) на связи:
«Сегодня ночью страна стояла просто перед катастрофой. Сегодня ночью в связи с тем, что появилось желание уволить Егора Соболева, был проект закона, который давал возможность уволить главу НАБУ и всех антикоррупционных органов в Верховной Раде просто без аудита», — рассказал парламентарий. По информации Чумака, ночью была масса звонков с Запада в Украину.
Появились заявления МВФ, Госдепартамента, ФБР по поводу того, что будет снята вся военная помощь для Украины, если власти сделают такие шаги. Этой ночью страна стояла реально перед катастрофой, потому что клептократы настолько боялись того, что по ним могут пройтись, что они хотели полностью убить всю антикоррупционную политику. Это была бы катастрофа для страны. По его словам, первым шагом было бы «лишение Украины безвизового режима — это было очень жесткое брюссельское заявление».
«Вторым шагом это было бы полное снятие военной помощи. Третий шаг — снятие полной экономической помощи МВФ, значит, вся наша страна была бы убита экономически, политически, морально и репутационно. Вот то, что могло бы быть сегодня ночью», — отметил Чумак.И вроде бы все успокоилось, но потом случилось ужасное.
Наплевав на регламент и угрозы, Соболева все равно внесли на голосование и уволили, причем накал зрады повысился за счет того, что выяснилось - Соболева уволили совместными усилиями порошенковцев и "Оппозиционного блока" (считай, бывшей "Партии регионов"). Что получили бывшие "регионалы" за такую помощь Порошенко, пока умалчивают, но желание уволить Соболева было столь велико, что Порошенко не побрезговал пойти на сговор с "зрадниками Украины" и "остатками злочинной влады".
https://colonelcassad.livejournal.com/3858747.html#comments
Он вернулся... Саакашмэн))) или карлсон, х.. поймешь. Не успел вернуться уже объявлен в розыск.
МОК лишил аккредитации российский олимпийский комитет и министерство спорта России. Таким образом, олимпийцы из России смогут выступить в Корее только под нейтральным флагом. Кроме того, в случае победы россиян в соревнованиях, в их честь будет звучать гимн Олимпиады.
Спортсмены на Играх будут представляться, как «атлеты из России», но на их форме не должно быть никаких официальных знаков принадлежности к стране, сообщает официальный сайт МОК.
Выступать они будут под аббревиатурой OAR (Olympic Athlete from Russia)
Кроме того, олимпийский комитет России оштрафован на 15 миллионов швейцарских франков.
"Чиновников министерства спорта не пустят на Олимпиаду.
Жукова выгнали из Международного Олимпийского Комитета.
Мутко и его заместителю запретили принимать участие во всех последующих Олимпийских играх.
Россия должна компенсировать все расходы по расследованию против России и заплатить 15 млн. долларов на укрепление антидопинговой системы." -
Резюме.
"война на Украине продолжится и в 2018."
Курт Волкер. Представитель Трампа по Донбассу.
Ему был задан вопрос о том, насколько вероятно, что столкновения будут происходить в это же время через год. "Я бы сказал, что это будет происходить с долей вероятности в как минимум 80%", - ответил дипломат.
"заморозка войны на Украине..через Минские соглашения - не наша цель."
министр МВД Украины Аваков.
"пока в Киеве сохранится нынешний режим контролируемый американцами, война у границ России не прекратится и погибнет еще много людей. Основные издержки продолжающегося конфликта лягут на Украину, Россию и Европу, где Украина это ресурс, с помощью которого США ослабляют своих геополитических конкурентов. И от такой чудесной (с точки зрения США) возможности, никто в здравом уме не откажется. Поэтому выход из тупика конечно лежит за пределами Минских соглашений." 28.11.2017
Борис Рожин. аналитик.
"Все крупные частные и государственные предприятия России должны быть готовы к оперативному переходу на военные рельсы и увеличению объемов производства военной продукции. "
В.В. Путин
конфликт США и РФ будет развиваться более стремительно и возможно с форс-мажорами. Впереди много событий - Сирию скорей всего отодвинут на второй план,если снова не подожгут,а дальше - Выборы 2018 в РФ президента,выборы 2019 президента Украины,вопрос о газовой трубе РФ в Украине 2019,Олимпиада 2018,окончание строительства моста в Крым 2018-2019 с инфраструктурой вдоль него. Для США это золотое время для устройства провокаций и попыток ослабить РФ,кроме этого без горячих очагов Холодную войну не окончить,поэтому будут попытки у границ России поджечь,первый очаг претендент самый удобный где все про инвестировано и почти готово это Донбасс,вторым может стать Афганистан или Северный Кавказ(Кадыров не просто так на отставку намекнул,уходить он и не собирался).
Самый лучший и удобный момент для США - это устройства провокаций,кровавых и не только в преддверии выборов президента РФ или Олимпиады,например пойти в 2-3 точках штурмом на Донбасс,когда РФ будет не с руки подставляться,Олимпиада пойдут лозунги в мировых СМИ - мы мирное мероприятия,а ВВП на Украину "наступает" или перед выборами попытка занять несколько городов в ДНР в надежде что у ВВП будут связанны руки экономически и политически и РФ не в каком виде не сможет помочь Донбассу - тогда это перед выборами будет обрушение рейтинга ВВП среди избирателей отягощенное ухудшающейся экономикой бьющей по населению в первую очередь.
Донецк, 20 января, 2015. Страшные кадры как людей расстреливали в центре Донецка
Обстрел Донецка 30 января, район остановки "Трудовые резервы"
Правильные цены на смотку спидометров
в Одометры
видать берут количеством,поток "бюджетных" авто перекрывает единичные попадания на бизнес классе.
