869 -
Сообщения, опубликованные Андрей Стриженов
дело не в том дорого или нет. акценты поменялись. теперь парень с ноутбуком в армейском ватном тулупе и валенках предлагая диагностику по 300 сидит без работы и смотрит как клиент с элэлэмом в дырке приехал на удаление каталиков за 3000 по методу самолечения))))))) шутка....
грят у тя 3 катализатора,удалить все, вварить пламегасители типо под ключ - 22000 руб...
Но потом они мне предложили вариант лайт- пробить нижний каталик за треху на удачу...ну псосле 22 треха мне показалась манной небесной.. поумал- 22 один хуй у меня нет, рискну хоть трехой
аплодирую этим психологам-механикам)))))))))) СТО "90е"))))
Валера , шланг с какого клапана слетел .?
Серега проблема не связанна с обратным клапаном на турбонагнетателе?
Стив после твоих постов и другие бухать начнут)))))) 3500 за 9 минут,ты хоть людей не растраивай))) войны идут за щитки и чип то по 1000 то по 2000 с дорогим оборудованием,а тут болгарка за 6000 и сварка за 6000)))) весь уставной капитал)))
до аварии не было смога или это ответ с юмором?
А что за авария? Кто в теме- просвятите.
Просто последнее время воняет херней какой-то, и туман над городом по утрам...когда ветра нет....
"специалисты французского института IRSN пришли к выводу, что в конце сентября этого года на одном из ядерных объектов южнее Уральских гор, произошла авария. Из-за нее над территорией Европы образовалось радиоактивное облако рутения-106." "Аварийный выброс рутения-106 на комбинате «Маяк» может быть связан с остекловыванием отработавшего ядерного топлива. Также возможно попадание материала, содержащего рутений-106, в печь для переплавки металлов.
В пробах аэрозолей с 26 сентября по 1 октября в Аргаяше, райцентре под Челябинском, зафиксировано превышение фона в 986 раз, в Новогорном — в 440 раз. Это в стокилометровой зоне озерского ПО «Маяк», где ведется переработка отработанного ядерного топлива.
Возможно это просто шумиха. Фото не понятно.
Андрей мне надо разобраться,чтоб не путаться "МАР на холостых , что то около 275 мбар в текущих " для тебя эти показания подсос воздуха или нет?
если при проверке в текущих 270
Андрей,в текущих на этой машине - это абсолютное давление?
Андрей,не въеду. Одна из последних машин с подсосом(не ваг) с стандартным давлением в коллекторе 350,с подсосом воздуха на сканере в параметре "давление в коллекторе" было то ли 270 то ли 260. Оперирую этими данными. Численное значение чего именно давления в коллекторе или разрежения?
допустим стандарт 350,подсос воздуха 270,подгоревшие выпускные клапана 470 давление,не разрежение... допустим давление в коллекторе 350,разрежение 650 так? давление или разрежение имеется в виду?
VAG вообще предлагает ,раскошелится тыс на 17 для решения проблемы ..
тогда не пиши еще отгадку,дай время
2. Прогар выпускных клапанов. Часть выхлопных газов поступает обратно в цилиндр, давление в цилиндре увеличивается, разряжение уменьшается. Стрелка вакуумметра равномерно колеблется в диапазоне 38-65 кРа. Измерение компрессии укажет на проблемный цилиндр.
8. Износ направляющих клапанов. При работе двигателя в режиме холостого хода стрелка вакуумметра очень быстро вибрирует в диапазоне 48-65 кРа.
10. Подсос воздуха во впускной коллектор. Стрелка вакуумметра колеблется в диапазоне от 10-20 кРа.
Серега давление меньше в коллекторе при подсосе воздуха,а ты писал что его нет...
зубьев может нет пары штук в дросселе на шестернях?
Мальчику Коле в Уренгой из Сан-Франциско позвонила бабушка,нажаловалась на Путина и Коля решил бабушке помочь,за одно и учителям видать отомстил.
https://www.youtube.com/watch?v=Xeo3quZAp_U
один поршень оплавился, камера сгорания в голове тоже оплавилась,
если нужно могу выложить фото.
было бы не плохо в копилку опыта
Чего хотят украинские добровольцы и наемники. Судя по заявлением хотят применить тактику варана - укусить более крупную особь чем сам и дождаться,когда она от ядовитого укуса вызвавшего воспаление свалится с ног - добить ее толпой. Возможно такие заявление им позволяют делать условные обещания штатов - мол тренируйтесь за наше бабло,ждите придет время и мы скажем фас,но при условии что выборы им в РФ удастся обыграть,подкрепляя все это внутренней дестабилизацией и военными авантюрами с непредсказуемыми последствиями на Донбассе накануне выборов,в попытке сбить ВВ рейтинг. Но возможно это лишь один из сценариев приготовленный штатами на ближайшие 5-15 лет.
"Украина укрепляет армию, выжидая подходящий момент, чтобы нанести удар по России.
Об этом в эфире украинского телеканала заявил основатель карательного неонацистского батальона «Азов», ныне депутат Верховной Рады Андрей Билецкий.
В телеэфире он изложил свой план борьбы с «агрессором»:
«Ослаблять Россию изнутри, а это возможно, потому что там есть большие, огромные внутренние социальные, национальные, религиозные напряжения. Есть моменты, есть точки, по которым можно бить. Ослаблять Россию геополитически, ждать подходящего момента, усиливать свою армию и далее делать свое дело. Когда придет подходящий момент — исключительно военный путь, дипломатия потом будет нужна для того, чтобы заключить хороший мир за столом переговоров», — заявил Билецкий."
ЯФонариком в циллиндры лужи в 2х.
chuby а пршня оплавились в двух цилиндрах,о которых вы выше писали или во всех?
Механик вскрыл, было подобное. Соответственно блок под замену.
chuby подобное в смысле оплавление поршня?
Загадка с нашего форума. Интересует применительно к автомобилям VAG группы. Кто разгадал реальную причину на практике и попадалось ли на TFSI TSI FSI.
Условия - непосредственный впрыск(дизель и бензин).
Загадка - оплавление (эрозия) поршня,не прогар,именно оплавление. Большинство считает,что форсунки. Есть другие версии? Например перепутали топливо в дизель бензин,а TFSI дизтопливо ливанули и поехали или микротрещина в блоке?
Нашел тут
ЭРОЗИЯ ПОРШНЯ
оплавление поршня
Признак появления неисправности- Стук в двигателе.
Внешний вид после работы -Верхняя часть поршня имеет следы оплавления. Произошло залегание поршневых колец. Часть материала поршня перешла на гильзу. Головка поршня имеет оплавление от края головки до камеры сгорания.
Причины появления дефекта - несгоревшее топливо осаждается на верхней плоскости головки и поверхности огневого пояса поршня. Догорание топлива происходит во время рабочего хода поршня и вызывает разогрев поверхностей до температуры выше 570°С. Размягченная поверхность при разноускоренном движении поршня начинает терять частицы материала.
https://www.motordetal.ru/upload/iblock/f20/f20abe05fc1ea5978e73e9806d9f61f0.pdf
http://www.armtek.ru/downloads/recommendations/ks_povr_porsh.pdf
Повреждения.
еще фото
Все правильно ,маховик.
А симптомы были похоже как в ТPI 2035906/7
Теперь загадка,как ты определил что маховик?! стетоскопом...
А можешь кинуть TPI посмотреть?
кинул
Audi Модель: Audi A6 2011> Модельный год: 2012 © Модификация: Седан Буквенное обозначение двигателя: CDUC 3,0л TDI / 180 кВт Номинальное значение: Пробег а/м Vehicle mileage 80475 км Cтуки после запуска в области стыка двигателя и коробки передач Иногда сразу после пуска двигатель работает со стуками и грохотом или после перегазовок ,иногда после выключения двигателя . При вкл. Задней или драйва передачи иногда пропадает .потом опять грохот. Клапан (N428) отключал . Ваши мысли господа .
зазор?
маслонасос?
НОВОСТИ. Лидерство или кто первый встал того и тапки.
в Кто Бухает тот Отдыхает
Паш там такая муть,даже так - МУТЬ,что без бутылки не разберешься,вроде как еще не уладили до конца,еще что то решают на данный момент и движухи там сейчас весьма не понятные буквально. Пока что главу бывшего Плотницкого сняли по состоянию здоровья(два дня видать "башни" решали какую причину официозить) и пока оставили как дипломата по Минским соглашениям. На его место поставили тоже весьма "не простого человека" причем по указу Плотницкого. Разумеется никаких выборов,никаких референдумов - "народные" же республики.
