denk0
Весь контент denk0
  1. Пробовал на разных скоростях, результат тот же. С адаптером все норм, после этого прошивал им такой же bosch. Думаю проблема с ячейками памяти, так как пробовал залить прошивку от простого боша не +, прошивка залилась нормально, скачивается нормально, в редакторе открывается.
  2. Замкнул конденсатор, Chiploader 1.6 стал писать флеш, но где-то после адреса 9xxxx обрывает с ошибкой чтения данных из порта.
  3. Потому что проц стоит ST10F273, решил попробовать.
  4. Сегодня много раз пробовал прошить на маленькой скорости, та же ошибка. Потом попробовал прошить в Chiploader 1.97.7 через вкладку "Микас11/VS8/Январь7.2+", запись пошла, но почти в самом конце, выдало ошибку чтения/записи. На другом компе тоже не хочет.
  5. Да, Chiploader 1.97.7 ломаный. Пробовал 1.96, также при стирании памяти, возникает ошибка стирания флеш.
  6. Скорость снижал и повышал, напряжение повышал до 15.5В
  7. Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с такой проблемой. Контроллер Bosch 7.9.7+ 21126 China, считал прошивку нормально, стал прошивать,Chiploader 1.97.7, возникла "Ошибка стирания флеш (350)", после чего не считать , не записать прошивку не удается. На связь выходит, EEPROM считывается и записывается нормально. Машина не заводится.
  8. подскажите, как можно запустить эту прогу под вистой? при запуске вылетает с ошибкой.
  9. Померить CO и CH нет возможности, напряжение на массовом проводе ДМРВ близко к нулю.
  10. Прошивка B105DP11_nlz, масса и питание контролера в норме, давление топлива 2.7-3, дросельный узел промыт хорошо, гидроусилителя нет . Глохнет сразу после заводки, на светофоре, на перекрестке, кароче холостые не держит. Заметил такую штуку: если отключить шланг от дроселя до клапана продувки, то работает отлично.
  11. Доброго времени суток. Подскажите, такая проблема: Ваз 21124 1.6, 16V 2005г. Bosch 7.9.7 e2 глохнет на холостом ходу. Все параметры датчиков в допуске, кроме ДМРВ при зажигании - 1.265В, подменял новым, ничего не изменилось, форсунки промытые, дросельный узел тоже, РХХ подменял новым. Проблема не постоянная.
  12. а какую вы посоветуете прошивку под 797 чтоб под газ и бензин, насколько я знаю двухрежимки на них не ставятся
  13. Машины: семерка - Январь 7.2; десятка - Bosch 7.9.7; четырнадцатая - Bosch 7.9.7+ У 14 завышены обороты хх до 900, говорит что прошивку ему не меняли
  14. Привет всем, подскажите где взять хороший мануал по использованию прибора MT10COK, в книге которая прилагается к нему нет ничего конкретного, все написано вобщем. И мне также интересно ваше мнение по данному прибору.
  15. Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой: приезжают машины ВАЗ с ГБО и все жалуются на то, что после установки ГБО машина на бензине не тянет, хотя отлично работает на газу. Подскажите, пожалуйста, с чем это связано и как это устранить.
