dimmat
Информация о dimmat
  • День рождения 18.12.1986
    Приора 1.6 16v, KIA Cerato 1.6
    Орск
541 просмотр профиля
Достижения dimmat
  1. К чему все это было написано?1. Мобильный или ноутбук покупаю один, софт на нем меняю пока не найду оптимальный. 2. В том же пакете идут прошивки под определенные иденты только разных авторов (да, есть такой пак). Впихну впихуемое. 3. Вот то, что в паке оригинальные прошивки, а не одна и та же с разными названиями уверенности нет. 1. На данном сайте есть инструкция по прошивке моего ЭБУ через к-лайн с доработкой блока.2. На ютубе видео как этот блок шьют через ломаный чиплодырь или через kiaflasher. 3. Считаем: Прошивка (ххх руб) + ломаный чиплодырь или kiaflasher + k-line адаптер + доработка блока = ххх руб + тележка геморроя. Ххх - стоимость прошивки или пака прошивок, 700-2200 р. В чем ошибка расчетов?
  2. Затраты - 2200 пак прошивок + 5000 блок (в случае тотального невезения). Меня больше интересует - что исправляет прошивка, какие изменения после чип тюнинга? Да и человек прошивает только паулюса, а за 6000 есть желание попробовать разные прошивки и остановиться на одной. Я и написал только для того, чтобы услышать от людей профессионально занимающихся чип-тюнингом - "однозначно шей, получишь ..." или "смысла шить нет так как...", или "на данное авто лучше шить ледокола, т.к. ...". Профессионалами я называю людей, способных настроить прошивку под конкретное авто, а не заливающих одну из одной имеющейся и при просьбе подправить её - разводящих руками.
  3. Парни, доброго времени суток! Год езжу на KIA Cerato 1.6 2007 G4FC 122 л.с. МКПП. Блок Bosch M7.9.8. Прошивка сток. Подскажите есть ли смысл шить Ледокола, Паулюса, Adakta и т.д. исходя из вашего опыта? Из того, что явно хотелось бы исправить - убрать вибрацию на ХХ подняв обороты, сейчас обороты ХХ - 650-700. Ну и отсечка немного раздражает. Сразу говорю, что я - КЛИЕНТ)) Прошивка у нас в городе стоит - 6000 р. Прошлое авто (приора) прошивал сам, большое спасибо Сергею Васильевичу за подаренную прошивку! Честно - для меня 6000 кусаются, за эти деньги знакомым онлайн откатывали прошивку. Уже думаю купить пак прошивок за 2200 р. и с помощью доработки блока прошить самому (в наличии только адаптер к-лайн). В общем поделитесь опытом - стоит заморачиваться или нет. Благодарю!
  4. Попробовал тремя версиями CHIPLOADERa 1.6, 1.96, 197.7. Считывает данные размером 1024кб вместо 832.
  5. Парни, собрали Адаптер на FT232RL и MC33199D. Подключаю к Bosch 797+. При понижении напряжения на к-линии до 1-5В считывает flash (правда криво 1024кб вместо 832кб и очень медленно) и считывает eeprom. Диагностика не работает. И "тест адаптера" проходит только если на к-линии больше 5В. Вот сидим и думаем что за чудеса такие. При 12В на к-линии - тест адаптера проходит но считать и тем более прошить блок не получается. Насколько критична обвязка микроконтроллера кондерами 4.7 и 0.1 мкФ?
  6. от чего зависит? ПО или адаптер? Прочитал что есть блок ME797 аппаратно выглядит как 7.9.7+ однако вес прошивки - 1024 кб. Что скажете?
  7. Добрый день! Собрали адаптер сами на FT232RL - стали считывать прошивку с блока: Блок Bosch c маркировкой 21126-141120-00 и прошивка B174DR03 (должени быть 7.9.7+). В итоге размер FLASH получили - 1024 кб. Считывали Чиплоадером 1.97.7 вкладкой Bosch 797+ (Kefico). Вопрос: криво считана прошивка или блок не Bosch 7.9.7+?
  8. Андрей, спасибо! Обязательно попробую, как с отпуска вернусь! fomnik у тебя ОпенБокс покупной?
  9. Можно, рисковать не хочется, оборвется связь в момент записи и хана. Хочется сначала считать прошивку с блока и если все пройдет гладко уже шить.
  10. Задача - репрог. Дрова патченные скачать не могу - прав не хватает. Да и производитель заверил что в реестр все прописывается что нужно, сам проверил - действительно в нужной ветке реестра все норм - 10400 скорость добавлена. Каким образом поднять напряжение? минус оставляю от к-лайн а + вешаю от источника питания?
  11. PL2303. Странно в нете случаев 10, что с помощью этого адаптера шили бош 7.9.7 и .7.9.7+. Версия адаптера другая но микруха во всех PL. Поподробнее можешь объяснить почему PL не дружит с бошем или объяснения нет?
  12. Добрый день! Опишу подробно свои действия. Оборудование: ПК Intel Core 2 Duo (две ОС - 7 и ХР) + ноут Sony Core 2 Duo (win 7), адаптер от RD-LAB на базе Profilic USB-COM. ПО: Chiploader 1.6, Chiploader 1.96, Chiploader 1.97.7. Подопытный: ЭБУ Bosch 7.9.7+ France 21126-1411020-00, иммо активирован, smd-резистор перепаян. Мои действия: 1. Устанавливаю драйвер адаптера, вставляю адаптер в ПК - устройство установлено и готово к работе. (порт- COM1, скорость порта в диспетчере - 9600, играл со значениями до 57600) 2. Подключаю адаптер к блоку 44, 12, 13 (через кнопку) +; 43, 51 -; 71 - К-линия. (Тут стоит отметить что питание идет с самого адаптера, у него три выхода: +, - , К-линия. Напряжение на плюсе 13.71В и на К-линии 13.69В). 3. Запускаю ChipLoader, выбираю порт (тест адаптера проходит), жму одновременно "установить связь" и подаю напряжение на 13 контакт. Пробую несколько раз, размыкая-замыкая 13+. Ничего. 4. Снимаю 43- (после того как снял 43, адаптер начинает реагировать миганием диода на замыкание 13 контакта, а также мигает через несколько секунд после размыкания 13), пробую установить связь. Если замкнул и нажал синхронно - "ошибка связи с ЭБУ", если нет "ошибка чтения данных с порта" соответственно. Теперь самое интересное: вынимаю адаптер из ПК, закрываю ChipLoader, вставляю адаптер, запускаю CL, (13 разомкнут, 43 тоже), нажимаю считать EEPROM, прога подвисает (пытается считать данные, но не выдает ошибку, словно переходит в режим ожидания сигнала). Затем подаю питание на 13, диод начинает мигать секунд 5 и за это время считывается часть EEPROM и все, отключаю питание с 13, проходит 4-5 секунд адаптер опять мигает секунд 5 - считывается еще часть EEPROM и так передергивая 13 контакт раз 5-10, лоадер дочитывает EEPROM до конца. Если жму считать FLASH одновременно замыкая 13 (43 снят), то через 15ть раз на 16й прога пытается считать первый адрес и связь пропадает. Вот теперь сижу и думаю в чем проблема у меня, адаптер, нехватка питания, глючный софт (чиплоадеры с кряком) или smd резистор. И почему при замыкании 43 на массу адаптер вообще перестает реагировать. Диагностика проходит. PS пытался подавать доп напряжение 15-16В, но видимо неправильно это делал (отключал + и массу от адаптера и подавал с блока питания). Я так понимаю для считывания К-линии, массу нельзя отключать от адаптера? Значит для того чтоб правильно подать внешнее напряжение нужно его подавать параллельно с питанием адаптера? В общем заранее благодарен всем кто откликнется!
