rebelmind
Весь контент rebelmind
  1. причину нашел, как оказалось из за разрыва ремня генератора, часть этого ремня папало под ГРМ и из за этого срезало шпонку на распредвале, машина не заводилась так как не было синхронизации между распредвалом и коленвалом... снял сделал и все стало как положенно..ОГРОМНОЕ СПАСИБО о717ка
  2. сделал, машина работает таким образом блок вырубает чек и все, при этом процесс работы двигателя налаживается, но с подключеным датчиком не заводиться и к доп информации машина дизель
  3. во время движения автомобиля разлетелся шкив генератора, машина кое как доехала своим ходом до гаража, заглушили как положенно, шкив заменил, а машина не заводиться, ошибок по эбу нет... Но нашел маленький казус, снимаем датчик положения распредвала и она заводиться,но появляется ошибка, глушим..... одеваем датчик ошибка исчезает, а машина не заводиться, Датчик целый!
  4. спасибо будем пробывать и искать подходящий сканер
  5. Pin еще не связывался с ним, но знаю кто его достал из моей машины
  6. Проблема такая..... из за своего любопытства упорол прошивку на работающем ЭБУ.... пытался сделать, не дампов на машину ничего не нашел... Купил другой ЭБУ с такого же автомобиля..... VIN прописал, а синхронизацию сделать не могу, так как не вижу где она находиться..... Автомобиль: Nissan Almera 1.5 DCI ДВС: Рено К9К 722 ЭБУ: Delphi ddcr r0410c107a иммо: Siemens 25890 9F902 Где мне найти синхронизацию
  7. в яндексе набири профи и выскочит магазинчик, или мегаопт.....
  8. поняно.... первые испыания буду проводить на своем донере...... посмотрим чтомолучиться...... спасибо большое
  9. насколько понял, если не знаю то и нефег там делать..... а желание заняться есть этим, похоже нужно найти спеца этого дела и поучиться, иначе дел натворить могу...... каталоги и оборудование достать это не проблема........ а вот найти что бы кто то в мозги положил нужную информацию - вот это проблема
  10. к знакомому отправлял клиентов, жалоб нету, и форсунки целы.. а чем тогда мыть?
  11. у меня понятие такое, если мыть так мыть всю топливную систему, начиная от бака и заканчивая форсунками, потому что в нашей стране, понятие хороший бензин растяжимое
  12. Доброго времени суток, помогите пожалуйста советом в выборе ультразвуковой ванны по мощносте и чистоте очистки орсунок, сколько читал по форумам оптимальна узв мощность от 60-100 вт, но ведь сущевствуют от 35 вт.... вот и получаетс загвоздка в выборе узв по мощности....
