kashey
Информация о kashey
  • День рождения 04.03.1981
    Renault Megane 2 1.6
    Мариуполь
1 402 просмотра профиля
Достижения kashey
  1. kashey
    Ford
    FORD KUGA 2 cv4t-14b321-cf-95640-noctash.bin cv4t-14b321-ch-95640-noctash.bin
  2. Это если бу без лагов. Если нужен100% вариант,то только новый.
  3. У форда китайские регуляторы не работают. Оригинал и только новый.
  4. Товарищи . Кто может помочь поднять блок . Криво считал оригинальный дамп. После чистки краша ,записал в блок. Висит ошибка B00a0классификация пассажира-установлен неправильный элемент. Блок с другой машины.Родной утонул. Скачал в соседней теме файл с такого же блока с крашем. Залил в свой блок. Потер ошибки .Блок привязал к машине,но,в нем висит ошибка U3000 (внутренняя неисправность блока) и краш. Краш удалят,а что с U300 делать ? Может дамп кривой. У кого есть рабочий на этот блок. Авто Ford Escape gj5t14b321ac33.bin ford crash orig 2017 95640.bin
  5. Товарищи. Кто знает,что не так с ids. При запуске сервисных функций трансмиссии вылетает ошибка. Ids 122. На 121 та же фигня. Удалял,переустанавливал . Ничего не помогает.
  6. Сканером посмотреть статусы концевиков и выкл.дверей. Блок GEM проверить на предмет плесени в разьемах и на плате. Бывает заливает как раз релюхи ЦЗ
  7. Кто возьмется удалить сажу и датчики температуры выхлопа. Ford Kuga 20D 110kW 6MKPP DCM6.1 kuga09032021.rar
  8. Мотор вообще живой? 1.8 проблемный . Масло жрет . В каком состоянии свечи ,компрессия . Может еще адаптация (сброс сделать ) Лаунч не сбрасывает. Какое давление в впускном коллекторе на хх? Может еще шланг вентиляции картера прогнить и давать подсос.
  9. ВЫ форумом ошиблись. Экстрасенсы по другому адресу.
  10. Авто 18 года USA. Пришла с нерабочей камерой на левом зеркале. Изображения нет вообще. было бу зеркало (разбитое) ,с целой камерой. Пересыпали . Камера заработала, но не калибруется круговой обзор. Официалы сказали ,что можно откалибровать только новую камеру. Вопрос. Можно как-то привязать бу камеру? Если можно , то что для этого надо?
  11. Датчик кислорода работает нормально ? По незнанию поставил на x20xev циркониевый вместо титанового и такая "сказка" началась. Заводилась, на хх работала ,но не ехала вообще.
