kashey
Весь контент kashey
  1. По подушкам: Питание +-, кан 60 Ом или 120 Ом. Если это присутствует ,то блок умер. Бывает GEM глючит. Массы в поргах ,ну и кан на скрутках. Давай вин,помогу со схемами.
  2. Кто может на Куга 2 2014 2.0 АКПП удалить сажу ? Читал Кесом kuga20d.rar
  3. Товарищи ,кто в курсе, чем его читать, кроме как скрепкой? Авто Омега Б 2.0 96г.в. эбу 95 гв. Что надо чтобы второй ключ подвязать ?
  4. Привет всем. У кого есть кесс 2.53 установочный файл? Китай пришел с архивом установленной проги. При чтении прошивки ,в конце выдает ошибку "чек сумм еррор" и закрывается программа. Устанавливал поверх оригинальной. До этого читал 2.23 работала корректно ,но нет новых протоколов. Может кто знает как победить?
  5. kashey
    Focus 2 1.6 P0335
    Было раз, при снятии кпп погнули задающий диск. Ошибка была по коленвалу и тахометр лежал. Может тоже где-то,что-то подогнулось.
  6. Я хочу разобраться конкретно с 1.0 ecoboost. По данной теме есть предложения ?
  7. Так это не экобуст. Дуратек 1.6
  8. Что означает Petrol, я надеюсь Вы в курсе.
  9. К чему эта полемика. Я многое могу по фордам. Покажите свой файл где по вину екобуст,а в конфиге дизель . Я зыком молоть многие умеют.
  10. Можно увидеть файл этого конфига ? Насколько я знаю, на российский рынок литровые не шли .
  11. И да,после замены PCM на аналогичный,необходимо сделать инициализацию блоков . Этого достаточно чтобы двигатель запустился. Даже ключи не надо подшивать. Вы в курсе что на новых фордах ,при обновлении блока BCMii автоматически сносятся все ключи,причем без предупреждения и для завершения процедуры необходимо заново прописать как минимум два ключа. (это все касается форд)
  12. Если есть реальный интерес,завтра могу скинуть то,что считано.
  13. А Вы форд хорошо знаете ? Это на втором фокусе круиз в трех блоках прописывать надо. На ФФ3 изменения в цетральном конфиге прописываются по всем нужным блокам. Я с Фордами работаю с 2008 года. (официал) Решил расширить кругозор. По делу можете что сказать ? С двух разных авто кес считал одинаковые дампы,если верить хекс. моторы одинаковые . По логике, в считанном дампе должны как минимум вины быть разные. Я в этом вопросе еще зеленый, так что тыкать носом в лужу, как котенка не надо.
  14. Пишу.На работе у пацана ФФ3 1.0 100л.с. с круизом. Заехала машина с таким же мотором на ручке ,но с заводской прошивкой 125л.с . без круиза. Я считал прошивку и залил товарищу. Круиз не работал. Активировал заново в БЦМ,круиз заработал,но при скорости выше 80 на приборке загорается значек "6",т.е. перейдите на 6 передачу. А у нас то 5-ка. И круиз не работает на 5. На четвертой работает. Подумал, что в прошивке есть комплектация,но как ее перенести так и не понял. Заехала сегодня машина ФФ3 с 1.0 100 л.с ,слил с нее прошивку,сравнил в хекс редакторе,а они 100% идентичны. Возник еще один вопрос . Вины то разные . Получается в том что считалось нет этих параметров. Или как ?
  15. 1.Читал Кесом. 2.После заливки стоковой прошивки с другого авто с таким же мотором ,круиз не работал,пока заново не активировал. Отсюда и предположение. 3.В BCMii центральная конфигурация.
  16. Читал кесом. Какая прога ?
  17. Скачал сток с двух фокусов 1.0 с одинаковыми прошивками. Прогнал их через HEX редактор. Они оказались абсолютно идентичны. Хотя один из фокусов с круизом. Вопрос. Где VID прописывается, если в считанных дампах нет отличий ?
  18. Есть прошивка оригинал 100л.с. и оригинал 125 л.с. Только разница в типе кпп. на 125 идет 6-ти ступка ,а на 100 5 ти . при заливке 125 на 100 круиз не работает на 5 передаче. Надо перенести VID . Кто может это сделать. FF3 1.0 ecoboost. MED 17.2 can. Файлы скину в личку.
  19. Что там за тюн и правильный ли он. Если есть такая возможность.
  20. Может кто-то сравнить сток и якобы тюн . FF3 1.0 ecoboost .Читал кесом. MED 17 2CAN ff31tun.rar stok.rar
  21. 3-5 чего ? На экобусте при резком ускорении давление кратковременно поднимается до 15 МПа. на хх на прогретом моторе 2.8 Мпа+- .Компрессию мерили? На 1.6 проблемы с гильзами на пробегах после 70000. После остановки двигателя давление в топл. должно оставаться некоторое время. Если падает сразу ,возможно льют форсунки. Катализатор забит. Топливо с соляркой(слить топливо с рампы )
  22. kashey
    Ford Fusion ABS
    Идентичны тем что стояли .
  23. kashey
    Ford Fusion ABS
    Датчики идут с проводами. Провода на абс не паяю. со временем все равно будут проблемы. Проблема решилась апрегрейдом датчиков. Нагрел феном и чуток согнул, чтобы уменьшить зазор.
